Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 19:59
SV650 gasnie przy przechyle
Dołączył(a): 23 sty 2012, o 10:08
Moto: SV650 2000
Post SV650 gasnie przy przechyle
Mam problem z moim SV650 2000. Silnik pracuje bez problemu na wolnych obrotach natomiast gdy opre motocykl na nozce gasnie. Gasnie nawet wtedy gdy silnik jest rozgrzany po 20 km jazdy. Aha gasnie tylko przy przechyle w lewo, gdy przechylalem na prawo o mniej wiecej taki sam kat jak oparty na nozce wszystko bylo w porzadku. Czy ktos mial takie objawy?
23 sty 2012, o 12:13
Post Re: SV650 gasnie przy przechyle
Gdyby to była wtryskowa SV, to obstawiałbym źle zamontowany czujnik przechyłu (tip over sensor), ale w gaźnikowej SV chyba go nie ma... Druga opcja - gdy motocykl stoi na nóżce bocznej, zazwyczaj kierownica jest skręcona w lewo. Spróbuj go pochylić w taki sposób, by kierownica była prosto. Być może wiązka przy główce ramy jest przetarta i stąd problemy.
23 sty 2012, o 12:30
Moto: SV650 2000
Wydaje mi sie ze z prosta kierownica bylo tak samo ale jeszcze to sprawdze.
23 sty 2012, o 13:06
Może czujnik odcinający zapłon przy nóżce niedomaga i odcina go również na luzie? Jak masz wyprostowany sprzęt i wystawiasz kosę, to też gaśnie?
23 sty 2012, o 14:52
Moto: Sv650S 2005
Też bym sprawdzał w tę stronę. :hmm:
Spróbuj siedząc na moto wystawić kosę i nacisnąć na nią od dołu (wierzchem buta) nie przechylając moto.
23 sty 2012, o 15:00
Ten czujnik jest brany pod uwagę po wbiciu biegu. Gdyby coś było nie tak, kolega nie ujechał by tych wspomnianych 20km.
I gaźnik, jak już lasooch sugerował, nie ma czujnika przechyłu.
23 sty 2012, o 15:30
Nie znam się na tyle, ale czy jest taka możliwośc że zalewa gaźnik?
23 sty 2012, o 15:41
Moto: SV650 2000
Raczej nie jest to nozka, przechylalem go w druga strone z wystawiona nozka (po prostu jej nie skladalem) i bylo ok.
Silnik nie gasnie raptownie ale w ciagu moze 15-20 sekund spada z obrotow i gasnie, z tego co pamietam nawet bez wystawionej nozki.
Nie jestem pewien ale moze to cos z gaznikiem: regulacja, czyszczenie?
23 sty 2012, o 15:42
Moto: SV650 2000
Aha jak go trzymam na wyzszych obrotach tak troche ponad 2tys nie gasnie przy przechyle.
23 sty 2012, o 15:44
A może zaworek iglicowy http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110179 nie trzyma i zalewa. Wyjmij gaźnik, podłącz jakiś przewód tam gdzie paliwo dopływa, dmuchając mocno ustami zobacz poprzez ruszaniem pływaka w dół i górę czy zamyka dopływ paliwa. Jedyne co przychodzi mi w tym momencie do głowy.
23 sty 2012, o 15:56
A masz dużo paliwa w baku czy mało??
23 sty 2012, o 18:46
Moto: SV650 2000
Pelny bak paliwa.
23 sty 2012, o 19:28
Moto: SV650 2000
kozik
sprawdze ten zaworek iglicowy, dzieki za podpowiedz
23 sty 2012, o 20:08
Dołączył(a): 10 cze 2012, o 20:25
Moto: sv650 2002 golas
Witam właśnie dzisiaj zuważyłem u siebie podobną reakcje, ciekawi mnie czy była to iglica?
2 lip 2012, o 20:00
nie czytalem wszystkiego bo na tel nie wygodnie, a moze styki przy sprzegle te od czujnika sa luzne albo sprzeglo albo kosa czujnik, jesli nie sama kosa, przeczyscic i docisnac styki.
2 lip 2012, o 20:38
Dołączył(a): 9 kwi 2012, o 08:38
mi gasla na skrzyzowaniach z koleinami a pozniej w duzych przechylach okazalo sie, ze sprezyny przy kosie sie rozciagnely i odcinalo zaplon
2 lip 2012, o 22:14
właśnie mi się przypomniało, że miałem podobną scenę, miałem przetarte przewody brzy główce ramy, które robiły zwarcie.
2 lip 2012, o 23:02
U mnie luźna kosa po smarowaniu najpierw ciężko się opuszczała potem za luźna po smarowaniu. Można się "sfrustrować"
1 sie 2014, o 00:06
