Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Pukanie, grzechotanie w przednim cylindrze SV 650
Dołączył(a): 10 gru 2011, o 16:39
Post Pukanie, grzechotanie w przednim cylindrze SV 650
Powiedzcie mi bo mam następujący problem:
Jak motocykl odpali i jest zimny to jest ok, chodzi cicho ale gdy się trochę nagrzeje z przedniego cylindra po lewej stronie tam gdzie rozrząd słychać takie grzechotanie pukanie co jakiś czas jakby łańcuszek. I teraz nie wiem bo słyszałem, że to normalne w SV ale też słyszałem od mechanika, któremu zdałem relacje, że nie może nic wydawać takich dźwięków i że to albo napinacz albo łańcuszek albo źle wyregulowane zawory.
Tak czy siak powiedział, że z 500zł trzeba na to liczyć i że koniecznie to zrobić :/ I teraz nie wiem co jest prawdą ? ;)
26 sty 2012, o 22:56
Post Re: Pukanie, grzechotanie w przednim cylindrze SV 650
Na pewno prawdą jest, że mechanik chce Cię zrobić w h**a, skoro liczy już 500zł, a nawet nie wie co dolega maszynie.
Prawdą jest też, że może być to jedna z trzech rzeczy, które wymieniłeś. Z tym, że nie da się z tego opisu kompletnie nic wywnioskować, a najlepiej było by osłuchać na żywo. Pukanie, grzechotanie? Zdecyduj się na coś :mrgreen:
26 sty 2012, o 23:08
Nie twarde pukanie tylko takie raczej grzechotanie jak łańcuch :P Tak, tylko gdzie to sprawdzić żeby mnie właśnie nie zrobili w .... no :) Jakbym zamieścił filmik / nagranie coś to da? Chodzi mi też o to czy mam się tym przejmować do tego stopnia żeby póki nie zrobię nie jeździć czy spokojnie :)
26 sty 2012, o 23:16
Zamieszczenie nic nie kształtuje, posłuchamy i może coś usłyszymy a potem będziemy się zastanawiać co dalej. Ale z tego co mówisz to wychodzi, że jest mocno zniszczony napinacz. Tylko nakręć jak jest zimny i ciepły.
26 sty 2012, o 23:28
Ok, to jutro coś nagram i wrzucę na forum, może się da na podstawie tego coś stwierdzić
26 sty 2012, o 23:33
viewtopic.php?f=23&t=3532
viewtopic.php?f=23&t=1815
viewtopic.php?f=23&t=1579
viewtopic.php?f=23&t=3961
viewtopic.php?f=23&t=4033
viewtopic.php?f=23&t=4311
viewtopic.php?f=23&t=709
viewtopic.php?f=23&t=986
viewtopic.php?f=23&t=5012
viewtopic.php?f=23&t=1959
Pozdrawiam ;)
27 sty 2012, o 09:37
Moto: Suzuki SV 650 2001
Sprawdzić wypada. Ale wiedz, że w gaźnikowych SV napinacz rozrządu przedniego cylindra lubi "szeleścić" to fabryczna przypadłość tego modelu. Potem z tego co pamiętam we wtryskach to poprawili. Niemniej nie wpływało to na trwałość całego układu.
27 sty 2012, o 14:26
Mam filmik z tego grzechotania :
http://www.youtube.com/watch?v=2qLzZbEY ... e=youtu.be
jeżeli potrzebny będzie mam też dłuższy jak był zimny jeszcze i jak się nagrzał ale tu dobrze słychać o co mi chodzi :)
27 sty 2012, o 22:11
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
OT. Gdzie stukanie/pukanie tam i Bartosz ;P
Wg, mnie po wideo, to luźny łańcuch.
Chla ktoś coś :D ?
27 sty 2012, o 22:23
A jak można sprawdzić samemu czy to łańcuch czy napinacz? :)
27 sty 2012, o 22:34
No też mi się wydaje, że masz łańcuch wyciągnięty jak stare gacie :mrgreen: To nie jest szelest tylko szuranie jakby latał luźno. Przy okazji skontroluj luz zaworowy
27 sty 2012, o 22:56
Na początek odkręć śrubę na górze napinacza kluczem 10mm, dorób sobie jakiś cienki śrubokręt żeby wszedł w napinacz. Zgodnie ze wskazówkami zegara przekręć do oporu, aż poczujesz opór i wyciągnij śrubokręt, usłyszeć dźwięk wracającego na swoje miejsce napinacza. Nie kręć tylko w lewo bo może wpaść do silnika element napinający. Jeśli okaże się na gorącym silniku że pomogło to będziesz musiał wymienić napinacz.
28 sty 2012, o 00:19
Czyli jak przekręcę do oporu to napunacz wróci na miejsce jak wyciągne śrubokręt , tak? nie chce niczego popsuć :P W zasadzie to jeszcze się nie przyglądałem budowie silnika jak to jest, są dwa łańcuszki rozrządu na każdy cylinder a napinacz, jeden?
28 sty 2012, o 01:08
Po jednym łańcuszku i napinaczu na cylinder. Z wideo to tak właśnie jakby łańcuch słychać - z winy samego łańcucha lub też napinacza. Gdybyś wymieniał napinacz - załóż od wersji wtryskowej. Coś tam poprawili jego konstrukcję.
28 sty 2012, o 01:13
Ja dzisiaj ogarnąłem sobie napinacze od wtryskowej - odpaliłem wczoraj moto, żeby sobie posłuchać tego grzmocenia i się nasłuchałem, ale klepania łańcuszków.
28 sty 2012, o 01:35
Czyli to z tym odkręcaniem śruby robić tylko przy tym jednym cylindrze czy przy obu?
28 sty 2012, o 12:13
Przy tym cylindrze, przy którym klepie łańcuch. To i tak czasowe rozwiązanie, po kilkudziesięciu kilomatrach będzię klapać dalej :D
28 sty 2012, o 12:21
Macie jakieś dobre źródło do napinaczy? :D czy zostaje allegro i szukanie od rozbitków ? :)
28 sty 2012, o 12:34
Słoniu, mówisz, że to rozwiązanie na kilkadziesiąt kilometrów ale to nie pomoże w diagnozie czy to napinacz czy łańcuch?
28 sty 2012, o 12:37
Ja kupiłem wczoraj na Allegro, 160zł za komplet. Szukaj silników na części, niektórzy sprzedawcy nie chcą rozbierać silników tylko sprzedać w całości. Nie wiem czy napinacze z zatartych silników się nadają (w końcu silnik zatarł się od braku smarowania, napinacze też potrzebują smarowania), niech się wypowie ktoś doświadczony w mechanice.
@Kukizb5 - w diagnozie na pewno pomoże - jeżeli pokręcisz śrubką i cykanie ustanie to znaczy, że napinacz, jeżeli nie ustanie to znaczy, że łańcuch jest już wyciągnięty...co nie wyklucza, że i napinacz jest do kosza.
Pamiętać należy, że napinacz nie wydaje dźwięków tylko łańcuch poprzez to, że nie jest odpowiednio napięty przez napinacz.
A dźwięk cykania łańcuszka przypomina pisanie na starej maszynie do pisania.
28 sty 2012, o 13:03
