Pukanie, grzechotanie w przednim cylindrze SV 650 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=5760 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | kukizb5 [ 26 sty 2012, o 22:56 ] |
Tytuł: | Pukanie, grzechotanie w przednim cylindrze SV 650 |
Powiedzcie mi bo mam następujący problem: Jak motocykl odpali i jest zimny to jest ok, chodzi cicho ale gdy się trochę nagrzeje z przedniego cylindra po lewej stronie tam gdzie rozrząd słychać takie grzechotanie pukanie co jakiś czas jakby łańcuszek. I teraz nie wiem bo słyszałem, że to normalne w SV ale też słyszałem od mechanika, któremu zdałem relacje, że nie może nic wydawać takich dźwięków i że to albo napinacz albo łańcuszek albo źle wyregulowane zawory. Tak czy siak powiedział, że z 500zł trzeba na to liczyć i że koniecznie to zrobić ![]() |
Autor: | Dono [ 26 sty 2012, o 23:08 ] |
Tytuł: | Re: Pukanie, grzechotanie w przednim cylindrze SV 650 |
Na pewno prawdą jest, że mechanik chce Cię zrobić w h**a, skoro liczy już 500zł, a nawet nie wie co dolega maszynie. Prawdą jest też, że może być to jedna z trzech rzeczy, które wymieniłeś. Z tym, że nie da się z tego opisu kompletnie nic wywnioskować, a najlepiej było by osłuchać na żywo. Pukanie, grzechotanie? Zdecyduj się na coś ![]() |
Autor: | kukizb5 [ 26 sty 2012, o 23:16 ] |
Nie twarde pukanie tylko takie raczej grzechotanie jak łańcuch ![]() ![]() |
Autor: | kozik [ 26 sty 2012, o 23:28 ] |
Zamieszczenie nic nie kształtuje, posłuchamy i może coś usłyszymy a potem będziemy się zastanawiać co dalej. Ale z tego co mówisz to wychodzi, że jest mocno zniszczony napinacz. Tylko nakręć jak jest zimny i ciepły. |
Autor: | kukizb5 [ 26 sty 2012, o 23:33 ] |
Ok, to jutro coś nagram i wrzucę na forum, może się da na podstawie tego coś stwierdzić |
Autor: | Bartosz [ 27 sty 2012, o 09:37 ] |
viewtopic.php?f=23&t=3532 viewtopic.php?f=23&t=1815 viewtopic.php?f=23&t=1579 viewtopic.php?f=23&t=3961 viewtopic.php?f=23&t=4033 viewtopic.php?f=23&t=4311 viewtopic.php?f=23&t=709 viewtopic.php?f=23&t=986 viewtopic.php?f=23&t=5012 viewtopic.php?f=23&t=1959 Pozdrawiam ![]() |
Autor: | Bazi [ 27 sty 2012, o 14:26 ] |
Sprawdzić wypada. Ale wiedz, że w gaźnikowych SV napinacz rozrządu przedniego cylindra lubi "szeleścić" to fabryczna przypadłość tego modelu. Potem z tego co pamiętam we wtryskach to poprawili. Niemniej nie wpływało to na trwałość całego układu. |
Autor: | kukizb5 [ 27 sty 2012, o 22:11 ] |
Mam filmik z tego grzechotania : http://www.youtube.com/watch?v=2qLzZbEY ... e=youtu.be jeżeli potrzebny będzie mam też dłuższy jak był zimny jeszcze i jak się nagrzał ale tu dobrze słychać o co mi chodzi ![]() |
Autor: | maćko [ 27 sty 2012, o 22:23 ] | |||||||||
Tytuł: | Re: Pukanie, grzechotanie w przednim cylindrze SV 650 | |||||||||
OT. Gdzie stukanie/pukanie tam i Bartosz Wg, mnie po wideo, to luźny łańcuch. |
Autor: | kukizb5 [ 27 sty 2012, o 22:34 ] |
A jak można sprawdzić samemu czy to łańcuch czy napinacz? ![]() |
Autor: | Bazi [ 27 sty 2012, o 22:56 ] |
No też mi się wydaje, że masz łańcuch wyciągnięty jak stare gacie ![]() |
Autor: | kozik [ 28 sty 2012, o 00:19 ] |
Na początek odkręć śrubę na górze napinacza kluczem 10mm, dorób sobie jakiś cienki śrubokręt żeby wszedł w napinacz. Zgodnie ze wskazówkami zegara przekręć do oporu, aż poczujesz opór i wyciągnij śrubokręt, usłyszeć dźwięk wracającego na swoje miejsce napinacza. Nie kręć tylko w lewo bo może wpaść do silnika element napinający. Jeśli okaże się na gorącym silniku że pomogło to będziesz musiał wymienić napinacz. |
Autor: | kukizb5 [ 28 sty 2012, o 01:08 ] |
Czyli jak przekręcę do oporu to napunacz wróci na miejsce jak wyciągne śrubokręt , tak? nie chce niczego popsuć |
Autor: | Dono [ 28 sty 2012, o 01:13 ] |
Po jednym łańcuszku i napinaczu na cylinder. Z wideo to tak właśnie jakby łańcuch słychać - z winy samego łańcucha lub też napinacza. Gdybyś wymieniał napinacz - załóż od wersji wtryskowej. Coś tam poprawili jego konstrukcję. |
Autor: | Słoniu [ 28 sty 2012, o 01:35 ] |
Ja dzisiaj ogarnąłem sobie napinacze od wtryskowej - odpaliłem wczoraj moto, żeby sobie posłuchać tego grzmocenia i się nasłuchałem, ale klepania łańcuszków. |
Autor: | kukizb5 [ 28 sty 2012, o 12:13 ] |
Czyli to z tym odkręcaniem śruby robić tylko przy tym jednym cylindrze czy przy obu? |
Autor: | Słoniu [ 28 sty 2012, o 12:21 ] |
Przy tym cylindrze, przy którym klepie łańcuch. To i tak czasowe rozwiązanie, po kilkudziesięciu kilomatrach będzię klapać dalej ![]() |
Autor: | kukizb5 [ 28 sty 2012, o 12:34 ] |
Macie jakieś dobre źródło do napinaczy? ![]() ![]() |
Autor: | kukizb5 [ 28 sty 2012, o 12:37 ] |
Słoniu, mówisz, że to rozwiązanie na kilkadziesiąt kilometrów ale to nie pomoże w diagnozie czy to napinacz czy łańcuch? |
Autor: | Słoniu [ 28 sty 2012, o 13:03 ] | |||||||||
Ja kupiłem wczoraj na Allegro, 160zł za komplet. Szukaj silników na części, niektórzy sprzedawcy nie chcą rozbierać silników tylko sprzedać w całości. Nie wiem czy napinacze z zatartych silników się nadają (w końcu silnik zatarł się od braku smarowania, napinacze też potrzebują smarowania), niech się wypowie ktoś doświadczony w mechanice. @Kukizb5 - w diagnozie na pewno pomoże - jeżeli pokręcisz śrubką i cykanie ustanie to znaczy, że napinacz, jeżeli nie ustanie to znaczy, że łańcuch jest już wyciągnięty...co nie wyklucza, że i napinacz jest do kosza. Pamiętać należy, że napinacz nie wydaje dźwięków tylko łańcuch poprzez to, że nie jest odpowiednio napięty przez napinacz. A dźwięk cykania łańcuszka przypomina pisanie na starej maszynie do pisania. |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
