Zdejmowanie czachy SV1000S
Post Zdejmowanie czachy SV1000S
Mam pytanie jak ściągnąć czache w SV1000 (po lifcie) wykręcałem już chyba wszystkie śrubki i nadal nie mogę jej ściągnąć.
Chcę ją ściągnąć do zamontowania bi-xenonów oraz aby wymienić płyn w chłodnicy.
Macie jakieś poradniki albo chociaż rady?
Znalazłem 4 śrubki 2 na zewnątrz po bokach widoczne od razu + 2 tez po bokach do których jest trudny dostęp. więcej znaleźć nie mogę :/
17 lut 2012, o 14:55
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Post Re: Zdejmowanie czachy SV1000S
A lusterka ? Czacha głównie trzyma się na stelażu (mocowaniu lusterek).
Chla ktoś coś :D ?
17 lut 2012, o 15:05
No i potem ją trzeba jakby lekko rozgiąć żeby ją ściągnąć z mocowań na ramie tam gdzie są te 2 śrubki widoczne. Od spodu z przodu też masz śrubki. Jeszcze lusterka i dasz radę :).
17 lut 2012, o 15:13
Moto: SV650s k3
A wymontowałeś rozumiem czarne wypełnienia dolne i górne ?
Szybkę i lusterka ?
Samą czachę trzymają te dwie po bokach, dwie od przodu (w tym niby wlocie powietrza) i w sumie 4 na lusterkach (po 2 na jedno lusterko.
Więcej śrubek mocujących czachę do stelaża nie ma.
Są, ale to są do mocowania wypełnień i szybki
17 lut 2012, o 15:35
Dziękuje za odpowiedzi, dzisiaj spróbuje się pobawić :)
Co ja bym bez Was zrobił :D DZIĘKUJE! :D
17 lut 2012, o 18:12
Siadał zaczął płakać kupił skrzynkę i nas zawołał :).
17 lut 2012, o 18:32
Dołączył(a): 14 lip 2011, o 20:21
Moto: SV1000S '03
jedna śrubka z boku, jedna od tego czarnego wypełnienia po boku i zaraz druga koło niej i dwie w lusterku - to wszystko razy dwa bo z drugiej strony to samo
SV1000S '03
17 lut 2012, o 18:40
Dołączył(a): 22 maja 2011, o 09:23
Moto: SV1000SZ 2005
najłatwiej to ściągnij sobie serwisówkę (gdzieś chyba leży na tym forum) i tam masz wszystko rozrysowane na zdjęciach. Właśnie to przerabiałem.
było ale się rozbiło... kawa er-6f
jest sv1000sz
19 lut 2012, o 10:15
Poradziłem sobie, dziękuje :D
19 lut 2012, o 13:49
Moto: SV1000SZ 2005
Dopiero teraz zauważyłem, że ostatni post był z lipca :]
jest sv1000sz
19 lut 2012, o 20:29
Był z 17 lut 2012, o 17:40 :) Tak że aktualne było ale powyższe porady mi już pomogły :)
19 lut 2012, o 21:37
Dołączył(a): 5 kwi 2011, o 10:36
Moto: SV 650S 2012
Odgrzeję 5 letniego kotleta, czy do zdjęcia czachy muszę wykręcać szybę? dopiero co się namęczyłem przy wymianie na akcesoryjną - te gumki rozporowe to jakiś dramat :P
12 lip 2017, o 11:07
Nie trzeba. Odkręcasz lusterka, odkrecasz po 1 śrubce powyżej lusterek, odkręcasz trójkątne wypełnienia po bokach czachy, odkręcasz po 1 śrubce na stronę praktycznie pod cliponami i demontujesz wewnętrzne wypełnienie czachy (te w koło licznika)
Zostaje cie po 1 śrubce na stronę mocujące boki czachy i wyciągasz czachę do przodu z szybką i lampą. Wcześniej rozłącz kostki od żarówek z lampy.
12 lip 2017, o 13:20
Moto: SV 650S 2012
wielkie dzięki,
pytanie tylko czy uda mi się odpiąć spinkę plastikową, znajdującą się pod szybą bez jej demontowania? boję się, że śrubokrętem porysuję szybkę jeśli mi się "omsknie"
12 lip 2017, o 14:16
Zapomniałem o tym kołku wspomnieć. Ja w tym miejscu tego kołka w ogóle nie montuje i ściągam czachę z lampą i szybą.
13 lip 2017, o 14:00
Moto: SV 650S 2012
Czyli czeka mnie dłuższa zabawa :D okej, porozkręcam wszystko po kolei jak leci zatem.
13 lip 2017, o 14:24
