Wymiana płynu hamulcowego w sprzęgle
Post Wymiana płynu hamulcowego w sprzęgle
Mam pytanie bo nie znalazłem tego tematu na forum, jak i gdzie wymienia się płyn hamulcowy w sprzęgle w SV1000S (po lifcie)?
Widzę zbiorniczek ale na pewno gdzieś się go odpowietrza podobnie jak hamulce, poradzicie coś?
Jest to może gdzieś w serwisówce? Bo przyznam się bez bicia że nie patrzyłem.
19 lut 2012, o 04:46
Dołączył(a): 26 lut 2010, o 07:21
Moto: rsv 1000r tuono
Post Re: Wymiana płynu hamulcowego w sprzęgle
Odpowietrznik jest przy wysprzęgliku i tak jaki piszesz odpowietrza się jak hamulce :) A co do wymiany płynu to można rozebrać sobie wysprzęglik i wylać płyn, a ze zbiorniczka przy pompie odessać go jakaś strzykawką :)
SV 650 n '00 -> SV 1000 s '03 -> RSV 1000R Tuono '06
19 lut 2012, o 09:46
A skąd będę wiedział że jest już odpowietrzony? Przecież hamulec to przynajmniej się robi twardy a sprzęgło? :P
19 lut 2012, o 13:50
Będziesz czuł czy wyciskasz sprzęgło też będzie robić się twardsze. Jak nie to zapalisz i zobaczysz jak biegi wchodzą :D. Ale lepiej wbić bieg nacisnąć sprzęgło i zobaczyć czy dasz rade popchać moto.
19 lut 2012, o 14:00
Dzięki, pobawię się w piątek jak wrócę ze studiów :)
19 lut 2012, o 18:28
