| tłoczek hamulca nie wraca https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=5971 |
| Autor: | ryba [ 25 lut 2012, o 16:21 ] |
| Tytuł: | tłoczek hamulca nie wraca |
Witam wszystkich. Jeśli już był taki temat to przepraszam, ale nie znalazłem odp na moje pytania. W ramach walki z nudą wymieniłem przewody hamulcowe w mojej sv1000, przeczyściłem zaciski, wypolerowałem tłoczki wodą z ludwikiem i papierem ściernym 2000. Po polerce weszły do zacisków jak w masło. Nie smarowałem ich żadnym smarem tylko samym płynem hamulcowym. Zamontowałem wszystko z powrotem na moto. Zalałem płyn. Odpowietrzałem aż przestały lecieć bąbelki (ponieważ nie miałem do pomocy drugiej osoby, więc zaciskałem klamkę hamulca gumą, po wcześniejszym podpompowaniu, podczas odpowietrzania). Zauważyłem dwie rzeczy: klamka wydaje mi się lekko gumowa, ale co gorsza po zakręceniu kołem, robi może z pół obrotu... jakby tłoczki nie wracały. Zajrzałem w zaciski i wyglądają jakby w stanie spoczynkowym przylegały do tarczy. Co może być przyczyną: zapowietrzony układ (bąbelki nie lecą). Pomocy
| Autor: | hubi199 [ 25 lut 2012, o 17:03 ] |
| Tytuł: | Re: tłoczek hamulca nie wraca |
Jest na forum gdzieś opisany podobny problem, prawdopodobnie w temacie z przewodami w stal. oplocie. Nie wiem jak masz, ale sprawdz trójnik czy nie jest zapowietrzony ew. przy samych zaciskach. Ktoś chyba pisał rówież, aby na noc klamke zaciśniętą złapać dla sprawdzenia |
| Autor: | 111290PL [ 27 lut 2012, o 04:51 ] |
Mam podobnie teraz po wymianie przewodów na stalowe ale z tą różnicą że klamka jest twarda + wymieniałem tez olej w lagach (ściągałem lagi i je całkowicie rozbierałem, nie wiem czy to ma coś wspólnego), myślę że przejadę się kawałek to się to wszystko jakoś ułoży zobaczymy za 2 tygodnie
| Autor: | Owca007 [ 27 lut 2012, o 10:44 ] |
Klocki w stanie spoczynku wyglądają tak jakby dotykały tarczy to tak ma być przesunięcie przy naciśnięciu hamulca jest małe. Z tego co piszesz nie wiem jaki masz układ przewodów czy wyczyściłeś też prowadnice zacisków. No i chyba jednak źle odpowietrzyłeś układ. |
