czy chlodnica wody od 650 pasuje do 1000?
Moto: SV1000S K3
Post czy chlodnica wody od 650 pasuje do 1000?
no wlasnie musze kupic chlodnice do 1000S K3
czy pasuje od 650? jakies duze roznice to sa?
wyjdzie na to ze bede musial sporo wydac ; /
jak tak przegladam fotki waszych 650 to jakos nie widze roznicy w wielkosci albo cos
no albo jestem slepy ; /
5 mar 2012, o 23:29
Post Re: czy chlodnica wody od 650 pasuje do 1000?
Nie wiem jak to wygląda w stosunku 650/1000 ale na pewno pomiedzy poszczególnymi rocznikami ( chyba K3 i K4 a K5) są różnice w szerokości.
Swoja drogą, mógłby ktoś od 650 zwymiarować chłodnicę i problem był by jasny, bo to pytanie przewija się co jakiś czas :)
6 mar 2012, o 00:31
Moto: SV1000S K3
konkretnego posta ani dyskusji nie znalazlem dlatego zalozylem
obecnie nie mam motorku u siebie tylko w serwisie i wlasnie chlodnica jest jedna z paru elementow do wymiany
wiec nie bardzo bede mial jak to porownac ; /
no ale skoro sama chlodnica rozni sie gdzies tam o (chyba) nieznaczne cm
a reszta (rama etc) zostala taka sama to chyba jakies wielkiej roznicy nie bedzie?
nie chcialbym aby mi cos miedzy nogami "wybuchlo" ; p
6 mar 2012, o 00:40
Dołączył(a): 12 mar 2011, o 22:57
Moto: sv1000 n2007
Chłodnica od Sv 650 jest mniejsza.
6 mar 2012, o 01:18
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 11:12
Moto: SV 650S K3
Chłodnica od SV 650 S 2003r. ma ok. 43,5 cm długości a szerokość między górnymi zaczepami wynosi ok. 25 cm ;)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Suzuki/SV_650s/125845 - komentować:)
6 mar 2012, o 15:22
pomierzyłem właśnie u siebie i wychodzi podobnie - odpowiednio 43 cm i 24,5cm przy czym jest to pewnie +/- 2 cm, bo mierzone na szybko miara składaną :) może jednak są takie same?
6 mar 2012, o 21:49
Moto: SV 650S K3
Wygląda na to że S-ki nie różnią się...dla pewności jeszcze warto zmierzyć odległość dolnego zaczepu od końca chłodnicy ( dla pewności ) ;) Jeśli chcesz jutro mogę Ci podać ten wymiar ;)
6 mar 2012, o 21:54
Moto: SV1000S K3
Bardzo poprosze ; ) possukam wtedy jakies uzywki bo nowe to masakra - ostatecznosc ; p
6 mar 2012, o 22:20
Pomierz, pomierz, ja również zrobię to jutro jeszcze raz dokładnie i ostatecznie rozstrzygniemy kwestie chłodnic 650/1000. Węże są chyba takie same? sprawdź też jak masz mocowany wiatrak
7 mar 2012, o 00:01
Co wiem w 2003 już we wtryskach była inna chłodnica niż w późniejszych latach produkcji. Ale litr ma większą i założenie z małej Sv może zaszkodzić temperaturze wody za czym idzie też silnikowi.
7 mar 2012, o 00:16
Owca a z wersji N ?? przecież one są większe niż w S. A co do samych zaczepów to zawsze jakies mocowanie można dorobić
7 mar 2012, o 09:18
Moto: B 1250 S
Chłodnica w 650 jest dużo mniejsza od 1000 , widać to po bocznych osłonach i można sobie zaszkodzić montując do 1000 chłodnice od 650 odwrotnie nic się nie stanie po za aspektem wizualnym będzie ok. Nie sprawdzałem ale może pasować chłodnica wody od TL-a, chłodnica oleju jest identyczna
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
8 mar 2012, o 17:29
Moto: SV1000S K3
dzieki dzieki za info zaczynam szukac glebiej ; )
9 mar 2012, o 01:05
Panowie nie tylko długość i szerokość jest ważna, a również grubość i to jak jest zbudowana. Żeby być pewnym trzeba by obydwie chłodnice dokładnie pomierzyć i przeciąć w pół ;) Kto się odważy??? ;P Założenie chłodnicy o mniejszej "mocy" jest dość ryzykowne. Przy spokojnej jeździe na pewno będzie działać, ale jak ktoś zacznie "pałować" na 1 biegu przez 10 km to może się skończyć przegrzaniem silnika a to może spowodować np popękanie bloku lub głowicy i 1000 innych możliwych usterek.
9 mar 2012, o 11:21
Całe szczęście, że jest takie coś jak wyświetlacz temperatury i wiatrak, więc nim dojdzie do tak makabrycznego finału, kierownik chyba zorientuje się, że motocykl się przegrzewa :P
Wymiarów zewnętrznych nie znam, nie interesował mnie nigdy ten temat. Ale jeśli chodzi o gęstość użebrowania, to na oko pomiędzy 1000 i 650 nie widzę żadnych różnic, więc jeśli tylko punkty mocowania pasują, to nawet 2min bym się nie zastanawiał... ;)
9 mar 2012, o 11:56
Moto: sv650n k5
widzę że jesteś z Poznania, mieszkam w Gnieźnie ok 50km i mam 650n k5 jak chcesz możesz wpaść ze swoją chłodnicą i porównać ząb w ząb ;) podejrzewam że to by rozwiało twoje wszelkie wątpliwości ;D
9 mar 2012, o 16:07
