| wsuwki mocowania reflektora https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=6079 |
| Autor: | wromich [ 6 mar 2012, o 15:27 ] |
| Tytuł: | wsuwki mocowania reflektora |
Hej, Jak malowałem owiewkę gdzieś mi się podziały wsuwki do mocowania reflektora do owiewki w sv 650 s . Tak jak na zdjęciu poniżej można gdzieś to kupić?
| Autor: | RobertO [ 6 mar 2012, o 16:20 ] |
| Tytuł: | Re: wsuwki mocowania reflektora |
Sklep motoryzacyjny |
| Autor: | wromich [ 6 mar 2012, o 17:38 ] |
kurde byłem w motoryzacyjnym i mieli tylko na śrubę 5-ke kupiłem zaczepy i śruby i się okazało, że śruby nie pasują w otwory w lampach są delikatnie za duże . Podjadę do metalowego może tam coś znajdę |
| Autor: | RobertO [ 6 mar 2012, o 17:57 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: wsuwki mocowania reflektora | |||||||||
W uszach lampy masz tulejki metalowe, wyjmij je to i 6 Ci wejdzie |
| Autor: | Dread [ 6 mar 2012, o 18:24 ] |
od biedy nagnij kawałek blaszki, wywierc otwór i gotowe |
| Autor: | wromich [ 6 mar 2012, o 18:29 ] |
byłem jeszcze w 2 sklepach i wszędzie mają 5. Trzeba będzie pokombinować i to rozwiercić , byle się nic nie uszkodziło |
| Autor: | RobertO [ 7 mar 2012, o 16:08 ] | |||||||||
Nic nie trzeba wiercić, w uszach lampy masz tulejki które bez problemu można wyjąć i temat załatwiony. |
| Autor: | wromich [ 8 mar 2012, o 21:03 ] |
Dziękuje za informację zdobyłem wsuwki okazało się, że sprzedawca w sklepie sprzedał mi 6 a mówił, że to 5... Dlatego szukałem rozmiaru 4. Oryginalnie są to 5. Już wszystko poskładane, svka dostała nową twarz i z radości po zimie odpaliła od pierwszego:) . Dzięki za pomoc |
