Wymiana łożyska wahacza
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:03
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Post Wymiana łożyska wahacza
Czy ktoś z Was wymieniał już łożyska tylnego wahacza ??? U mnie objawia sie to tym, że na postawionym motocyklu, tylne koło wraz z wahaczem rusza się na boki i ma wyczuwalne luzy. Czy jest to trudna operacja i jak się do tego zabrać?? Da radę zrobić to amatorsko w garażu czy strasznie dużo zabawy?? Dodam jeszcze, że z lewej strony z przodu koło lekko zahacza osłonki plastikowej łańcucha. Osłonka dobrze ustawiona, koło również ustawione prosto patrząc po podziałce na wahaczu. Ktoś ma jakieś pomysły?? Może łożysko koła:P?
18 lis 2011, o 13:50
Post Re: Wymiana łożyska wahacza
To z osłonką to albo krzywa oś, za szeroka opona lub jak piszesz łożyska w kole. Co do wahacza spokojnie sam dasz radę zrobić nie ma tragedii to łatwa operacja.
19 lis 2011, o 18:48
Opona standardowa 160tka, oś raczej nie jest krzywa, bo kiedyś nie było tego problemu a w nic nie uderzyłem:P Uniosłem motor do góry na podnośniku mocowanym na wahaczu i ruszając koło żadnych luzów nie było :( Więc te opcje odpadają. Możliwe, że to łożysko wahacza???
19 lis 2011, o 23:12
Tak jak piszesz, bo to, że felga się skrzywiła to nie wierzę. Sprawdź łożyska moto na podnośnik pod silnik koło wyciąg a potem duża śrubka i wahacz :). Teraz tylko czy masz ten klucz do osi wahacza bo on taki dziwny jest?
20 lis 2011, o 12:19
Ojj nie mam nic specjalistycznego :( A nie wystarczą zwykłe nasadowe ?
20 lis 2011, o 12:39
Niestety nie tam jest taka nakrętka dziwna z nacięciami wpustami szlag wie jak to nazwać, na szczęście ja mam takie klucze w swojej szafce narzędziowej. Zagadaj do jakiegoś serwisu u znajomych czy co pewnie też mają.
20 lis 2011, o 12:55
albo dorobić klucz, opis poniżej:
http://forum.svrider.com/showthread.php?t=116101
20 lis 2011, o 13:07
Tak wygląda to z lewej:
http://i24.photobucket.com/albums/c21/z ... ie0510.jpg
A tak z prawej( w porównaniu do innej SV też jest dużo bliżej niż powinno być:
http://i24.photobucket.com/albums/c21/z ... ie0511.jpg
Możliwe, że jest to spowodowane oponą??? W porównaniu mojej ( dunlop sportmax 160/60) do kumpla opony(pilot power 160/60), to moja jest jakby dłuższa w stronę środka felgi i na końcach dużo bardziej pionowa i odstająca od felgi.
A w tym miejscu rusza się na boki wahacz...czyli tak czy siak łożysko z tej strony do wymiany.
http://i24.photobucket.com/albums/c21/z ... ie0507.jpg
20 lis 2011, o 16:32
Z wahaczem pewne, że łożyska do wymiany lepiej teraz za czasu niż jak wybije oś i gniazda. Co do opony to hmmm sprawdź łożyska ustawienie i jak to nie pomóż to jeździj dalej :).
20 lis 2011, o 18:49
Dołączył(a): 3 lis 2011, o 17:47
Moto: Sv1000 KaPięć
Musze sie zabrac za wymiane lozyska wahacza u siebie w sv . Macie jakies patenty na podniesiene moto do tej operacji , nie mam zadnego specjalnego podnosnika . Palanuje jeszcze zakup jakiegos sciagacza do lozysk np , takiego zestawu http://www.ebay.co.uk/itm/5pc-Blind-Inn ... 352wt_1139 , ew chyba,ze mozecie polecic jakies inne narzedzia tego typu.
F4i>>Fz1n>>690smc>>SV1000s
25 lut 2012, o 14:41
Moto: SV650S 2004
Ktoś ma jakiś patent na wyjęcie łożysk wahacza z wahacza bez ich uszkodzenia? Specjalistycznego ściągacza nie posiadam ale mogę coś dorobić, mam dostęp do tokarki itp. Proszę o pomoc.
17 mar 2012, o 13:59
