| Przewody paliwowe https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=6165 |
| Autor: | ksenterbart [ 13 mar 2012, o 08:58 ] |
| Tytuł: | Przewody paliwowe |
Witam. Po malowaniu sv nie pamiętam jak podłączyć przewody paliwowe od baku. Mam na myśli przewód nie od pompki paliwowej aczkolwiek ten który znajduje się od strony siedzenia. Podłączyłem go do trójnika . Sv chodzi jak powinna. Czy w ogóle szedł tam jakiś przewód ? poniżej przedstawiam zdjęcia http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 0018z.jpg/ A do tego trójnika podłączyłem http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 019mv.jpg/ |
| Autor: | ksenterbart [ 13 mar 2012, o 17:16 ] |
| Tytuł: | Re: Przewody paliwowe |
Proszę o pomoc w tym zagadnieniu |
| Autor: | zebro [ 16 mar 2012, o 07:14 ] |
A to nie są czasami przelewy? |
| Autor: | ksenterbart [ 17 mar 2012, o 14:30 ] |
Całkiem możliwe że są to "przelewy" . Czy w ogóle szedł w tym miejscu jakiś przewód paliwowy i gdzie był podłączony??????? |
| Autor: | jaco1509 [ 17 mar 2012, o 14:44 ] |
jest to przewód odprowadzający wodę lub, jeśli przelejesz paliwo w baku z okolic korka. Polej troche wody na korek to zobaczysz czy poleci woda. Sprawdzisz przy okazji czy na pewno masz drożny ten kanał, bo gdyby nie był i podczas jazdy w deszczu, zatrzymałbyś sie na tankowanie woda wlała by sie do baku. do trójnika powinien być podłączony przewód przelewowy ze zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego (idzie dookoła ramy z przodu) krótki wężyk łączący ten właśnie krócic z baku i trzeci wąż idzie w dół koło seta do ziemi. |
| Autor: | ksenterbart [ 17 mar 2012, o 16:08 ] |
Dzięki za odpowiedz. No teraz to trzeba uważać bo paliwo po 6 zł żeby nie przelewać. Czyli jest dobrze ten przewód podłączony do tego trójnika ?na drugim zdjęciu ? |
