| Korek sputsowy oleju https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=618 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | sirmariano [ 26 mar 2010, o 12:31 ] |
| Tytuł: | Korek sputsowy oleju |
Czeka mnie wymiana oleju w weekend i chce się przygotować. Czy pod śrubą spustową jest jakaś uszczelka taka jak w autach (miedziana)? I czy trzeba ją wymieniać na nową przy wymianie oleju - jak tak to może ktoś z was pamięta wymiary? Oglądam pdf-a z częściami za cholerę nie potrafię tego rozczytać
| Autor: | maćko [ 26 mar 2010, o 12:50 ] |
| Tytuł: | Re: Korek sputsowy oleju |
Jest uszczelka z tego co pamiętam to 12mm |
| Autor: | Owca007 [ 26 mar 2010, o 12:51 ] |
Na upartego nie musisz jej wymieniać, dopiero jak ściągniesz to zobacz w jakim jest ona stania. Nie w jednym koniu zmieniałem olej i wiesz, że grubo ponad połowa nie ma w ogóle tej podkładki tam no i miska się poci wtedy czasami. |
| Autor: | sirmariano [ 26 mar 2010, o 12:56 ] |
A kojarzycie czy w takich castoramach są jakieś podkładki miedziane co by się do tego nadały? |
| Autor: | maćko [ 26 mar 2010, o 13:18 ] |
Raczej w pierwszym lepszym sklepie z czesciami do puszek. |
| Autor: | sirmariano [ 26 mar 2010, o 14:06 ] |
No tam gdzie olej wymieniają maja takie po 5zł - a podkładka miedziana o takich samych wymiarach kosztowałaby z 20groszy. |
| Autor: | zurek100 [ 26 mar 2010, o 14:45 ] |
Sam ostatnio szukałem- w castoramie nie ma takich podkładek:( Musiałem jechać aż do nordauto czy jakoś tak i tam mieli. |
| Autor: | sirmariano [ 26 mar 2010, o 14:48 ] |
Ale brałeś zwykłą miedzianą na M12 czy to jakaś spec wersja? |
| Autor: | maćko [ 26 mar 2010, o 14:59 ] |
Zwykła podkładka miedziana, żadnych udziwnień nie potrzeba. |
| Autor: | zurek100 [ 26 mar 2010, o 16:55 ] |
Ja miałem taką z rozcięciem z jednej strony. |
| Autor: | zurek100 [ 27 mar 2010, o 18:21 ] |
Nie nie o taką mi chodziło Rozcięcie miała od dołu, nie z boku.
| Autor: | Skowron [ 16 maja 2010, o 02:47 ] |
| Tytuł: | Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi |
Kolejne szybkie pytanie. Jaki jest gwint na śrubie spustowej oleju w SV650 2002r? |
| Autor: | barteq [ 16 maja 2010, o 12:46 ] |
| Tytuł: | Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi |
Nie wiem czy ktoś się na tyle poświęci żeby odkręcić korek i zlać olej specjalnie do zmierzenia gwintu. Prościej będzie jak sam sobie zmierzysz |
| Autor: | selisek [ 16 maja 2010, o 19:30 ] |
Albo skontaktuj się z serwisem Suzuki. Sam mam taka śrubę na stanie, bo kupiłem kiedyś ale nie mam przyrządów do pomiarów. Podejrzewam, że jest tam normalny gwint metryczny o normalnym skoku. Będę na mieszkaniu to sprawdzę jaka średnica. |
| Autor: | slayer [ 17 maja 2010, o 12:41 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi | |||||||||
Proszę http://www.larsson.pl/?c=r&no=MzIxMDAxMg==&bid=110190 |
| Autor: | Bartosz [ 17 maja 2010, o 12:54 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi | ||||||||||||||||||
12,30 plus ewentualnie jeszcze przesyłka za śrubkę... chore.Przecież tam można chyba wkręcić zwykłą śrubę. |
| Autor: | slayer [ 17 maja 2010, o 13:08 ] |
Ale to jest gwint drobnozwojowy i standardowej śruby tam nie wkręcisz... |
| Autor: | selisek [ 17 maja 2010, o 16:25 ] |
Jeżeli masz to kumpel dopasował mi śrubę z turbosprężarki jakiejś, ale wątpię, że to Ci wyjdzie taniej. Tyle samo kosztuje w salonie suzuki. |
| Autor: | lasooch [ 17 maja 2010, o 17:29 ] |
Śrubę 12x1.25 kupisz bez problemu w pierwszym lepszym sklepie żelaznym, pewnie za złotówkę. |
