| Łańcuch nierówno na zębatce ? https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=6231 |
| Autor: | lasooch [ 18 mar 2012, o 08:45 ] |
| Tytuł: | Re: Łańcuch nierówno na zębatce ? |
Sprawdź czy na pewno masz to koło w osi, tylko nie tymi śmiesznymi blaszkami po bokach wahacza, bo one mają za duży luz względem ośki. Koło trzeba wepchnąć w wahacz ile się da i potem po tyle samo wykręcać śruby napinacza z obu stron lub zwyczajnie zmierzyć suwmiarką A druga sprawa to stan łożyska w korpusie zębatki, może się już kończyć... |
| Autor: | raptor [ 18 mar 2012, o 17:21 ] |
Łożyska odpadają, na tyle wszystkie 3 nowe , sam wymieniłem, ale faktycznie musze pomierzyc ustawienia, bo te blaszki to mają dokładność +-1podziałka, a i też konieczne jest sprawdzenie osi tylnej , bo w zeszłym roku kupiłem używkę jak u swojej zerwałem gwint przykręcajc ręcznie , się mi przypomiało.A tak już poza , to według foto ,takie wytarcie rolek mówi ,że prawa strona napinacza /tu niewidoczna /jest za bardzo naciągnięta do tyłu ?...hm EDIT Mierząc suwmiarką okazało się 3mm różnicy na śrubach, ...ustawianie według blaszek jest trochę jak loteria , najlepiej zawsze sprawdzić suwmiarką
