Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 16:51
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
urwana świeca !!!
Moto: TL 1000R
Post urwana świeca !!!
Nie wiem czy juz spotkaliście sie z czyms takim. Ja dzis wybrałem sie na przejażdzke i po odkręceniu manetki nastapił łomot z silnika ,ktory nagla zaczał pracować jak bez wydechu.okazalo sie ze urwała sie swieca w silniku. gwint został w głowicy a reszta widac na fotce :sad: !! 1 maja jest duzy zlot tutaj a tu taka niespodzianka :( . co teraz z tym fantem ? ściągac glowice trzeba będzie czy jakos inaczej sie obędzię ???
Uploaded with ImageShack.us
29 kwi 2012, o 18:48
Moto: Er łan 2002 r
Post Re: urwana świeca !!!
na zimnym silniku spróbuj takim czymś jak się nie da to głowica do góry.
http://allegro.pl/wykretaki-do-zerwanyc ... 03384.html
29 kwi 2012, o 19:11
Zobacz profil ICQ WWW
Moto: TL 1000R
własnie kolega przywiózł mi taki wykretak , jutro będę próbował dzięks :spoko:
29 kwi 2012, o 19:15
Moto: TL 1000R
Sytuacja opanowana :jupi: . wykrętak pomógł :spoko: ! Jaki wniosek ?
NIE PRZYKRĘCAĆ ZA MOCNO ŚWIEC :] .
29 kwi 2012, o 20:00
W takich sytuacjach często pomocne okazują się również torxy. Wbijasz go młotkiem i zazwyczaj odkręcasz.
29 kwi 2012, o 20:11
maxio napisał(a):
Jaki wniosek ?
Za słabo tez nie można bo się będzie odkręcać ;). Kiedyś przy dokręcaniu urwałem świecę mając w rekach dość solidny klucz, ciężko było wyczuć kiedy jest maximum i od tamtej pory dokręcam jedynie kluczem rurkowym.
29 kwi 2012, o 21:02
Moto: Er łan 2002 r
kumpel ostatnio tak zrobił w aucie :] wbił wykrecił wkręcił nową i niestety sie okazało że jak wbijał to mu wpadł ułamany kawałek..... i silnik padł :] swiece dobrze też na smar miedziany wkrecić
29 kwi 2012, o 21:31
Moto: TL 1000R
kozik napisał(a):
maxio napisał(a):
Jaki wniosek ?
Zgadza sie :] . Mam w zestawie oryginalnych narzędzi do motocykla oryginalny składany klucz rurkowy własnie z dzwignia ok 10 cm . takze powinna byc wystarczajaca bo wczesniej dokrecałem grzechotka o sporo dłuzszej rekojesci :wstyd: .ale dobrze ,ze awaria wydarzyła sie niedaleko od domu ;) .zostalo kupic nowa swiece i załozyć . ..no i poskładac motocykl do kupy bo trzeba było zdjąc chłodnicę miedzy innymi ,koło ...
Moto: TL 1000R
dobrze byłoby na taka okolicznosc pokręcic rozrusznikiem bez swiecy ,co miałoby zostac w srodku powinno wyskoczyc ? ...tak mi sie wydaje. albo jakis magnes zapuscic do cylindra co by wyłapał ewentualne odpryski
a tak wygląda swieca w dwóch kawałkach :smutas:
Ostatnio edytowano 29 kwi 2012, o 21:50 przez maxio, łącznie edytowano 2 razy
29 kwi 2012, o 21:33
Moto: Er łan 2002 r
wiesz co to był mały kawałek dostał sie z boku tłoka rozwalił gładz zatarł sie tłok i skrzywiło korbowód, no można by spróbowąc wydmuchać ale "mądry polak" po szkodzie :]
Proszę o trochę kultury w postach . ROZWALIŁ nie rozjeb... Miłej majówki. mod
29 kwi 2012, o 21:37
Dobrze, że wogule szczęśliwie się zakończyło. Koledze wyrwało świecę w CBR929 kiedy pałował na kole w upalny dzień, świeca wbiła się w bak a gorącego paliwo polało się po rozgrzanym silniku. Paliwo polało się po silniku i nastąpił jego zapłon kiedy motocykl poderwany był w górze. Chłopak trochę się poobijał a motocykl kompletnie spłonął.
To już lepiej gięty magnes włożyć i próbować to wydostać a jeśli nie jesteśmy pewni czy coś siedzi to lepiej udać się do serwisu i endoskopem szukać.
29 kwi 2012, o 21:52
Moto: TL 1000R
kozik napisał(a):
Maxio napisał:
Mi tez to sie zrobiło podczas wyprzedzania auta w momencie kiedy odkręciłem gaz ,także tez troche mało ciekawie :smutas: . Dobrze ,ze tu nie ma dużego ruchu a zapas mocy litra pozwolił mi na dokonczenie wyprzedzania :spoko:
Gdyby świeca wystrzeliła jak piszesz Kozik to uderzyłaby w chłodnicę bo urwała sie z przedniego cylindra. ale na szczęscie wypchneła tylko fajke i została w otworze głowicy
29 kwi 2012, o 21:58
Moto: SV1000S K3
mialem taki przypadek, teraz swiece sa mniejsze niz jeszcze te co w komarach, co mozna bylo dojebac gwint na maxa, trzeba pameitac ze nowa swiece z jeszcze nie splaszczona podkladka wkreca sie palcami do konca a pozniej kluczem o 1\16 obrotu, natomiast uzywana swiece do konca palcami i kluczem o 1\2 obrotu, mi tez sie jedna urwala bo przepalowalem kilka razy ale naszczescie udalo sie wykrecic szerokim plaskim srubokretem :)
Bartłomiej
1 maja 2012, o 13:26
A ja myślałem, że dokręca się kluczem dynamometrycznym z określonym momentem, a nie palcami, a później X obrotów... Nie wiem skąd te mądrości wyciągnąłeś :P
11Nm, przykręcać na zimnym silniku, odkręcać najlepiej na ciepłym, wtedy będzie łatwiej i mniejsza szansa na uszkodzenie gwintu, nawet jeśli świeca nie była ruszana od lat ;)
1 maja 2012, o 13:36
Moto: KTM 790 Adventure R
Lasuchu, spotkałem się już z podobną procedurą - nawet chyba była opisana na oficjalnej stronie, chyba Denso.
1 maja 2012, o 20:04
Momenty jak momenty, wszystko trzeba z głową, ja właśnie tak dokręcam, że najpierw ręką, potem dociągam Z WYCZUCIEM kluczem, na koniec jeszcze delikatnie luzuje i nigdy problemów nie było,a trochę się już tych świec nawykręcałem :)
1 maja 2012, o 20:09
Ja z kolei trochę się naoglądałem wyrwanych gwintów z głowicy, więc unikam jak ognia przykręcania "na oko" :)
2 maja 2012, o 08:06
Pięknie powiedziane. Nic dodać nic ująć.
2 maja 2012, o 10:44
Póki da się to normalnie, bez żadnej siły odkręcać to jest chyba do przyjęcia - najgorsze że odbieram czasami sprzęta "po serwisie" i chcąc sprawdzić świece dopiero widzę jak ją dokręcają :/ na siłę chyba.
2 maja 2012, o 11:39
Moto: SV1000S K3
http://img35.imageshack.us/img35/261/016de.jpg
wystarczy byc odrobine spostrzegawczym ;] nie trzeba sie gimnastykowac z kluczem dynamometrycznym, to nie glowica ze trzeba dokrecic rownomiernie z odpowiednia sila ;)
Bartłomiej
4 maja 2012, o 18:25
