Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 20:47
Wymiana klocków - jak pozbyć się bolca zabezpieczającego?
Dołączył(a): 18 mar 2012, o 18:34
Moto: sv650n 2001
Post Wymiana klocków - jak pozbyć się bolca zabezpieczającego?
Witam!
Wziąłem się za wymianę klocków. Doszedłem do momentu w którym muszę się pozbyć tego bolca:
Jak To zrobić? on się wykręca? Wybija? Nie idzie go poruszyć w żaden sposób :/
30 kwi 2012, o 17:55
Dołączył(a): 20 sty 2012, o 14:23
Moto: SV1000S
Post Re: Wymiana klocków - jak pozbyć się bolca zabezpieczającego
Wykręca sie go, tylko nie pamiętam z której strony jest zaślepka. Trzeba ją sciągnąć i odkręcić poprostu.
30 kwi 2012, o 18:20
Moto: sv650n 2001
cholera.. nie widzę żadnej zaślepki :/
30 kwi 2012, o 18:30
Moto: SV650S->N 2000
ten bolec nie ma gwintu. jest wsunięty i zabezpieczony "drucianą" zapinką. Należy ją wyjąć i wysunąć bolec. Patrząc na zamieszczone zdjęcie powinien wysunąć się w dół. Zapinka jak dobrze pamiętam zgodnie z tym zdjęciem powinna być pod uchem wiszącego klocka. Z jednej strony bolca jest łeb na klucz 8. Trzeba spróbować wypryskać ten bolec odrdzewiaczem i kręcić za ten łeb. Musi wyjść. Powodzenia
30 kwi 2012, o 18:41
chyba się pomyliłem co do rozmiaru klucza, chyba jest 6. Sorry, ale dokladnie nie pamiętam :hmm:
30 kwi 2012, o 20:03
Zawleczka jak piszą wyżej wyciągasz jak i wysuwasz bolec po sprawie.
30 kwi 2012, o 20:06
Moto: sv650n 2001
OK! Poszło :) Ale jest kolejny problem... Tłoczki były tak zapieczone że uszkodziłem oringi uszczelniające przy demontażu. Czy istnieje możliwość dokupienia samych oringów? Na allegro nie znalazłem nic podobnego
7 maja 2012, o 21:42
For ex.
http://www.larsson.pl/index.php?c=odk&n ... bid=110176
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... zacisku+sv
Pzdr,
misiuto
7 maja 2012, o 22:01
Moto: sv650n 2001
:mur: już kupiłem zacisk.. za 70zł... Nie można by tego zastąpić jakimś oringiem?
7 maja 2012, o 22:55
Można. Idź do sklepu z uszczelkami, coś ci dobiorą.
7 maja 2012, o 22:58
Ja mam to na śrubie, i jest po prostu na imbus odrkęca się standardowo w przeciwnym kierunku do wskazówek zegarów.
Mówię o tylnym zacisku.
10 maja 2012, o 01:29
Moto: MT01
Ale ty masz tysiaka :P
10 maja 2012, o 13:48
