Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 cze 2025, o 10:48
SV 650s 2000 z silnikiem k7??
Dołączył(a): 3 lis 2011, o 11:41
Moto: SV650S 2000
Post SV 650s 2000 z silnikiem k7??
Witam serdecznie!!
Na wstępie, jestem początkującym posiadaczem SV oraz jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego więc proszę o wyrozumiałość. Przygotowując moto do sezonu odkryłem niepokojące sprawy o których poprzedni właściciel mnie nie poinformował (a nie znałem się by zapytać :mur: ), moto sprowadzane z niemiec.
A mianowicie zastanowiły mnie dodatkowe świece z prawej (przód) strony cylindra oraz dodatkowa świeca przy cylindrze tylnym. Nie były podłączone więc szukałem u wujka google i w tym roczniku nic nie znalazłem odnośnie świec. Przy wymianie opon mechanik zasugerował mi, że nie jest to silnik z tego rocznika!! :bojesie: gdyż jest srebrny (a nie czarny) idąc tym tropem doszedłem do wniosku że może być to silnik z K7 (zapewne mogę się mylić).
I teraz pytanie co zrobić z tą świecą?? Skoro jest to powinna być podłączona i jeśli się da to do czego ją podłączyć?
Wystaje mi spinka elektryczne z prawej strony baku więc może coś z tym się działa??
Na dniach skontaktuje się z Suzuki badając pochodzenie silnika i będę miał więcej info.
EDIT
https://plus.google.com/photos/10173383 ... ia-_ft9oZr
Teraz chyba bangla ;)
Ostatnio edytowano 13 maja 2012, o 15:03 przez NickJuzZajety, łącznie edytowano 1 raz
13 maja 2012, o 14:52
Post Re: SV 650s 2000 z silnikiem k7??
Nevermind :)
EDIT:
Jeśli silnik z dwoma świecami to raczej od K7...
Pzdr,
misiuto
Ostatnio edytowano 13 maja 2012, o 15:08 przez misiuto, łącznie edytowano 1 raz
13 maja 2012, o 14:58
Moto: KTM 790 Adventure R
Jak trafnie zauważyłeś, silnik jest od K7 w górę. Jeśli się komuś udało to zrobić i silnik chodzi - szacunek dla niego.
Niestety o podłączeniu pozostałych 2 świec raczej musisz zapomnieć, bo wiąże się to z wymianą instalacji elektrycznej - niewykonalną z technicznego punktu widzenia (wymiana komputera, założenie wtrysku).
Linki chodzą tylko trzeba usunąć "/" na końcu linka.
Moto: SV650S 2000
A nie wpływa to na nieprawidłową prace silnika?? jak by nie patrzeć został zaopatrzony w 4 świece (chyba że te 2 są dodatkowe jak zaleje się główną??) Jak dla mnie chodzi równo i zwinnie ale nie mam porównania :/
13 maja 2012, o 15:07
Tak, jak pisałem, wiele się z tym nie zrobi.
W k7 dorzucono dodatkowe 2 świece oraz sondę w kolektorze aby poprawić czystość spalin - jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Zapewne przekonstruowano nieco głowicę również pod tym kontem, ale nie sądzę aby to były jakieś straszne przeróbki. Jeśli silnik chodzi normalnie i "pali w normie" nic z tym nie robić. Natomiast jeśli te dwie świece nie dają Ci spokoju - możesz wymienić głowice, tylko czy jest to finansowo uzasadnione to chyba raczej nie.
13 maja 2012, o 15:16
Druga świeca o ile mi wiadomo dopala mieszankę. Więc masz starszy motocykl z nowszym silikiem. Jeśli wszystko działa to myślę, że nie masz się czym przejmować ;]
13 maja 2012, o 15:17
Nic z tym nie rób wykręć świece zamiast nich zaślepki zrób i po sprawie to tylko dla ekonomi zrobili i żeby się wkurzać, że masz V2, a 4 świece zmieniasz :).
13 maja 2012, o 18:25
Jeżeli są dwie świece, a działa tylko jedna z nich, to niestety silnik może nieprawidłowo pracować. A nawet zaryzykowałbym, że nie "może", a "prawdopodobnie" proces spalania przebiega nieprawidłowo. Zamiast wymieniać głowice możesz jeszcze inny trik zrobić ;) Wymień cewki zapłonowe na takie, z których wychodzą po dwa kable WN. Obecnie masz dwie cewki, po jednej na każdy cylinder, z każdej wychodzi po jednym kablu. Wiele motocykli czterocylindrowych ma dwie podwójne cewki, więc będzie z czego dopasować. Moim zdaniem to lepsze wyjście niż wkręcanie zaślepek zamiast świec, bo kształt komory spalania jednak jest dostosowany do tego, by iskra wystąpiła w obu świecach, nie w jednej ;)
13 maja 2012, o 18:43
Moto: Er łan 2002 r
ja bym zrobił po Lasochowemu :] cewki dołóż albo daj z rzędówy i powinno gadać a jak nie to zostaw świece wkręcone nie podłączone jak silnik chodzi czyli te dwie są zbędne :]
13 maja 2012, o 18:49
Zobacz profil ICQ WWW
Moto: SV650S 2000
Zastanawiałem się właśnie nad takim podłączeniem to może dodało by trochę konia bądź momentu obrotowego (jeśli dobrze rozumuje) choć w sumie ani jednego ani drugiego mi nie brakuje. Z drugiej jednak strony takie podłączenie dawałoby iskrę z dwóch świec jednocześnie (?) a może właśnie chodzi o to by były odpowiednio zsynchronizowane (przez komputer?)
13 maja 2012, o 19:35
Odbiegając od problemu to brakuje chyba jednej śrubki od mocowania chłodnicy do głowicy.
13 maja 2012, o 19:57
Moto: sv650 k2 2002
a jak przełożysz fajki na drugie świece to lepiej idzie? :P
14 maja 2012, o 09:05
On na tych drugach świecach ma chyba w innym momencie iskrę w celu dopalania, a nie równocześnie coś gdzieś kiedyś słyszałem. Bawiłem się z tym u Juli i czy były one podłączone czy nie chodził tam samo.
14 maja 2012, o 10:41
