Odpalanie
Dołączył(a): 19 wrz 2011, o 13:45
Moto: SV 650N
Post Odpalanie
Witam.Moje moto stało tydzień czasu nieruszane.Próba odpalania i nic -okazało się że chyba aku(ładuje się teraz więc jeszcze nie odpalałem).Moje pytania: przy próbie odpalania taki metaliczny dzwięk w silniku?nie wiem dokładnie jak to określić.2 pytanie czy alarm na tyle żre prądu że aku mi nie wytrzymał? pierwszy raz sie zdarzyło coś takiego.najbardziej te dzwięki odpalania mnie nie pokoją na ssaniu też takie jakby uderzenie albo coś co to może być?martwić się?pozdrawiam dzięki za konkretne odp.
18 maja 2012, o 14:38
Dołączył(a): 14 sty 2012, o 15:22
Moto: sv650n
Post Odpalanie
Ja dzis będę odpalał po 2-tygodniowym postoju tez mam alarm i sie zastanawiam czy zagada dam znać po 19-tej:)
18 maja 2012, o 15:01
Moto: SV 650N
Post Re: Odpalanie
odpalił.i wydaje się być wszsystko ok.pojade dzisiaj do pracy to zobacze jak w drodze sie zachowuje
18 maja 2012, o 15:55
Dołączył(a): 5 lip 2011, o 18:31
Moto: SV 650N 2000
Post Re: Odpalanie
U mnie gdy mialem problemy z aku i tez nie palil to rozniez slyszalem taki dziwny dzwiek z silnika ,ale po odpaleniu wszystko bylo ok i zrobilem tak juz z ladnych pare tys km;) wiec wydaje mi sie ze wszystko bedzie ok ;)
18 maja 2012, o 16:57
Moto: sv650n
Post Odpalanie
Mi tez odpalił po postoju bez problemu:)
18 maja 2012, o 19:12
Moto: GSXR k8
Post Re: Odpalanie
stary ten aku? bo wydaje się do wymiany, po tygodniu to nie powinien nawet kwęknąć tylko od strzała odpalić
18 maja 2012, o 20:27
Moto: SV 650N
Post Re: Odpalanie
no właśnie nie stary w tamtym roku zmieniany przez poprzedniego właściciela.na dniach będę patrzył czy trzyma napięcie bo tego nie sprawdziłem.pierwszy raz się tak zdarzyło.może to wina alarmu?albo regulator napięcia?przejechałem teraz pare kilometrów i silniczek chodzi normalnie.postawiłem go pod chmurka zobaczę jak z rana będzie.mam nadzieje że te dzwieki które słyszałem dzisiaj z okolic silnika to nic strasznego.jeździ w każdym bądź razie.dzięki
18 maja 2012, o 21:19
Moto: GSXR k8
Post Re: Odpalanie
to, że pojeździłeś jeszcze o niczym nie świadczy :] Sprawdź aku najpierw, nie wydaje mi się, żeby był to alarm. Jedź do jakiegoś sklepu z akumulatorami, oni mają na miejscu prof mierniki i sprawdzą Ci za darmo
18 maja 2012, o 21:28
Moto: SV 650N
Post Re: Odpalanie
u kumpla sprawdzę może nawet jutro. jak to aku to zobacze jak tam z gwarancją jest.mam nadzieję że nie regulator bo troszkę cenowo to drogie.
18 maja 2012, o 21:42
Moto: GSXR k8
Post Re: Odpalanie
gwarancja i aku to dwie inne bajki, daj cynę co dalej , pozdr
18 maja 2012, o 21:51
Moto: SV 650N
Post Re: Odpalanie
ok. a firma unibat to dobra jest??bo taki mam wsadzony do moto.
18 maja 2012, o 23:01
Moto: GSXR k8
Post Re: Odpalanie
jak widać chyba nie ;P
19 maja 2012, o 08:22
Moto: SV1000S K3
Post Re: Odpalanie
nie wiem czy mam podobny problem ale sie dopisze bo to kwestia "odpalania"
1. aku naladowane
2. ladowanie jest
3. przebic nie ma
objawy, cyk>kluczyk>pstryk>ladowanie>bzzzzzzzzz>sprzeglo>przycisk i sluchac tylko jakby zapiepszanie bendixa (takie metalcizne cos ; / )
no to puszczam, znowu laduje, przycisk to samo czasami uda sie od razu, czasami po 4-5
bez znaczenia czy moto po nocce czy po trasie 100km czy jakkolwiek cokolwiek
rozrusznik rozebralem z kumplem, nic dziwnie nie wyglada, nic nie obciera, dziala jak sie podlaczy poza moto, zabki wygladaja ok
pisze tu zanim wyladuje u jakiegos magika-mechanika
21 maja 2012, o 20:43
Moto: SV 650N
Post Re: Odpalanie
Moto stało ponad 2 dni w garażu.Odpaliłem normalnie.nie wiem co to mogło wcześniej być że aku mi padło. mam pytanko czy przez świece może spierdzielać powietrze przy dodaniu gazu??mam od czasu do czasu takie co że jakby wystrzał powietrza
21 maja 2012, o 21:05
Moto: GSXR k8
Post Re: Odpalanie
1. aku naladowane
2. ladowanie jest
3. przebic nie ma
z tego co się orientuję to jak rozbierzesz rozrusznik i zobaczysz co tam jest i będziesz ruszał na wszystkie sposoby to i tak nie jesteś w stanie go wykluczyć, objawy wyglądają na rozrusznik i tego bym się złapał. W SV nie ma dużego problemu z wymianą mniemam
21 maja 2012, o 21:58
Moto: GSXR k8
Post Re: Odpalanie
powietrze ;P może uciekać jeśli są zbyt słabo dokręcone, ale żebyś to usłyszał to świece naprawdę musiałaby być luźna... na zimnym silniku tak się dzieje, na ciepłym czy bez znaczenia?
21 maja 2012, o 22:01
Moto: SV 650N
Post Re: Odpalanie
W sumie jak jest już troszkę nagrzany.Znowu jakby ze świecy to prułoby cały czas a tak to od wielkiego dzwona.Może gaźniki przy uszczelkach tych 2 co sie mocuje na cylindry??może gdzieś tam przedmuch jest
21 maja 2012, o 22:53
Dołączył(a): 6 sty 2011, o 22:18
Moto: SV650S 2006
Post Re: Odpalanie
syknięcie może być przy kolektorach, jak są niedokręcone, albo uszczelki nie ma
23 maja 2012, o 14:54
Post Re: Odpalanie
1. aku naladowane
2. ladowanie jest
3. przebic nie ma
Sprawdź czy masz wszystkie ząbki na sprzęgle jednokierunkowym. Zębatka jest pod kołem magnesowym.
23 maja 2012, o 16:29
Moto: SV1000S K3
Post Re: Odpalanie
1. aku naladowane
2. ladowanie jest
3. przebic nie ma
wszystkie sa
zrobilem osobny temat do tego w dziale "mechanika"
viewtopic.php?f=23&t=7018&view=unread#unread
23 maja 2012, o 22:25
