fack - płyny, smary itd
Moto: 636 '03
Post fack - płyny, smary itd
Filtr Powietrza
połowa woli wymieniać co roku, połowa wybiera K&N
FIltr Oleju
KN-138
droższy
HifloFiltro.
tańszy
Olej
Jeżeli nie lany wcześniej mineralny to:
Castrol Power 1 Racing 10w-50
Łańcuch
czyszczenie:
nafta
NIE BENZYNA
smarowanie:
Bel-Ray
motorex
Motul Road PLUS
Płyn hamulcowy
Dot 4
Płyn chłodniczy
do chłodnic aluminiowych
warto spojrzeć na temp maks.
była n k4
23 lut 2010, o 15:14
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Post Re: fack - płyny, smary itd
To może z cyklu jak powstaje olej.
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
25 lut 2010, o 22:28
Dorzuć jeszcze o benzynie bo w sumie po połowie wyjdzie, że śmigają na 95 i 98 :).
25 lut 2010, o 22:39
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:32
Moto: SV650S K5
Hej, czyściłem ostatnio łańcuch środkiem - Motul Chain Clean, a później użyłem smarowania Motul lube road. Teraz na łańcuchu warstwa smaru bardziej się klei niż przypomina świeżo nasmarowany łańcuch. Tak ma być?/Ja coś spieprzy...? /czy smarowanie takie ch...?
____________________________
[Suzuki SV650S K5]
18 mar 2010, o 17:04
Taki smar. Wydaje mi się jednak ze za mało wstrząsnąłeś puszką.
Lepszy jest ten Motul Road Plus - nie klei się i smar ma biały kolor i łatwiej stwierdzić ze dobrze posmarowany jest łańcuch.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
18 mar 2010, o 17:44
Moto: SV650S K5
Przy smarowaniu napędu natrafiłem jeszcze na nurtującą mnie sprawę. Jako, że jestem nowicjuszem w tych sprawach to może pytanie należy do tych "głupich" ale czy jak łańcuch opiera się na wahaczu tak jak na załączonym zdjęciu to tak ma być?
Łańcuch wygląda, że jest naciągnięty dobrze, ale to że tak leży na tym wahaczu mimo zapiętego biegu mnie zastanawia.
[Suzuki SV650S K5]
18 mar 2010, o 19:44
Tam powinna być na wahaczu gumowa nakładka ale mniejsza z tym. Nie widzę.
Jeżeli łańcuch jest dobrze naciągnięty to nie ma problemu.
Poprawnie naciągnięty łańcuch. Jak siedzisz na moto to w połowie łańcucha masz mieć luz w dol i gore 1 - 1.5 cm. Spójrz w manuala.
Jak siedzisz na motorze to łańcuch nie leży na wahaczu.
Jak moto stoi samo to łańcuch może leżeć na tej gumowej nakładce delikatnie.
18 mar 2010, o 20:13
Już to kiedyś było :) Widzę nie sam Ty się troszkę wystraszyłeś czy zdziwiłeś :D.
18 mar 2010, o 20:38
Moto: SV650S K5
Dzięki za wyjaśnienie ,teraz będę mógł spokojnie spać po nocach bo faktycznie trochę się nad tym dziwnym zjawiskiem zastanawiałem :)
[Suzuki SV650S K5]
18 mar 2010, o 21:12
Ze starego forum kojarzę debate ne ten temat ale z przyczyn oczywistych nie mogę tam zajrzeć. Ile maksymalnie moge wlać oleju do starej Svki? Normalnie powinno byc chyba 2,7l to wiem - ale niektórzy pisali, że leją więcej - nie zamierzam latać na gumie ale wiem, ze ktoś pisał, że miało to jakieśtam zalety.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
21 mar 2010, o 00:41
degustator whisky
Jak nie latasz na kole to raczej zalet większych nie ma...
BIKEPICS-DZIKUS
21 mar 2010, o 00:42
Też nie widzę żadnych zalet. Tyle, że rozrusznik będzie miał ciężej kręcić w gęstym oleju, a jego nadmiar prędzej czy później i tak powędruje odmą do filtra powietrza :P
21 mar 2010, o 10:01
