Kilka pytań... śruby, wahacz, lagi
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 11:38
Post Kilka pytań... śruby, wahacz, lagi
Szukałem godnego następcy dla SV'ki jednak zarówno Streetfighter Ducati jak i Speed Triple Triumpha są odpowiednio bardzo drogie i drogie, więc doinwestuję swojego bajka i kilka sezonów jeszcze polatam ;)
No ale DO SEDNA:
1. Wie ktoś skąd wytrzasnę śruby do:
- plastików przy siedzeniu kierowcy (każdy mocowany jedną śrubą i "zatrzaskami")
- przykręcenia baku (te dwie przy główce ramy)
- przykręcenia przedniego błotnika
2. Te dwa elementy które są tuż za śrubą dokręcania osi tylnego koła (nie wiem jak to się nazywa)
A z innej beczki, czy ktoś się orientuje GDZIE SV1000 ma czujnik prędkości? Mniejsza siostra w przednim kole... a duża siostra? Mimo wielu "przeciw" od dłuższego czasu chodzi mi po głowie USD i mimo że wymaga to przeszczepienia całego przodu od innego moto to największy problem dla mnie stanowi właśnie prędkościomierz.
była Czarna SV650S 2006r
jest Fazer FZ6 S2 - na sprzedaż
13 cze 2012, o 01:29
Post Re: Kilka pytań... śruby, wahacz, lagi
Czujnik jest przykręcony do obudowy zębatki zdawczej. Śruby dobierzesz w dobrym metalowym a jak nie znajdziesz to ASO.
13 cze 2012, o 14:42
Tam są śrubki z osadzeniami ale jak dasz zwykłe nic się nie stanie. Na baku i boczkach tak samo jak i błotnik wszędzie M6 tylko różne długości weź imbusy będzie ładnie i żeby były z powiększanymi główkami wtedy bez podkładek się obejdzie.
13 cze 2012, o 14:48
Moto: sv 650 N 2006r.
A jak chcesz mieć oryginał, to zostaje zakup śrubek z rozbitka. Z ym, że warto brać od razu wszystko co potrzeba i negocjować cenę. Inaczej min. 5zł za śrubke wołają :/
Kupowałem bo mi od wibracji już trzy wyskoczyły (błotnik przód 2 i jedna z lewego seta). Alre to wina złego montażu. (warto wkręcać śruby na pastę "klej do śrub")
14 cze 2012, o 09:48
