Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 23:31
Problem z chłodnicą
Dołączył(a): 24 kwi 2012, o 16:51
Moto: sv1000s 2003
Post Problem z chłodnicą
Podczas stania w korku temperatura dochodziła do 100 stopni i wentylator się nie włączył. Jak ruszyłem to spadła ale bardzo szybko rosła jak tylko stawałem. Z czym może być problem?
15 cze 2012, o 18:18
Post Re: Problem z chłodnicą
Według mnie nie ma problemu. Wentylator załączą się przy ok 104 st C
15 cze 2012, o 18:28
Moto: sv 650
Dokładnie 104 stopnie. Jak jedziesz to powietrze trochę schłodzi pewnie :P
15 cze 2012, o 18:45
Dołączył(a): 28 lut 2010, o 12:26
Moto: Kawasaki Z1000 2004r
W manualu jest chyba info że problem zaczyna się jak temp przekroczy 120 st C.
15 cze 2012, o 18:49
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 22:08
Moto: SV650S 2005
Masz płyn w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym ??
SV 650 2005
ALPY MOTO-TRIP 2012- http://youtu.be/nlkFXMrpy0A
15 cze 2012, o 23:06
Moto: Bawaria...
Tak jak koledzy pisali wygląda to na tą chwilę normalnie. Możesz jeszcze sprawdzić sobie działanie wentylatora "na sucho" spinając go na krótko.
www.poomoc.pl
16 cze 2012, o 13:42
Moto: sv1000s 2003
Chyba faktycznie wszystko ok, teraz przy 100 stopniach włącza się wentylator. Zastanawia mnie jeszcze metaliczne "brzęczenie" w silniku przy ok 3000 obrotów
16 cze 2012, o 16:10
Moto: SV650S 2005
Zobacz poziom płynu w chłodnicy i zbiorniku wyrównawczym bo tez tak miałem po wymianie płynu za mało wlałem i szybko sie nagrzewał
SV 650 2005
16 cze 2012, o 20:38
Moto: sv 650
Ostatnio miałem pusty zbiornik i nic sie nie nagrzewało. Po co szukacie dziury w całym . Wszystko kolego masz w porządku.
Metaliczne odgłosy poczytaj na forum o łańcuszkach :)
16 cze 2012, o 21:44
