| Problem z chłodnicą https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=7268 |
| Autor: | martinek1989 [ 15 cze 2012, o 18:18 ] |
| Tytuł: | Problem z chłodnicą |
Podczas stania w korku temperatura dochodziła do 100 stopni i wentylator się nie włączył. Jak ruszyłem to spadła ale bardzo szybko rosła jak tylko stawałem. Z czym może być problem? |
| Autor: | Dread [ 15 cze 2012, o 18:28 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Problem z chłodnicą | |||||||||
Według mnie nie ma problemu. Wentylator załączą się przy ok 104 st C |
| Autor: | Rafikp [ 15 cze 2012, o 18:45 ] |
Dokładnie 104 stopnie. Jak jedziesz to powietrze trochę schłodzi pewnie |
| Autor: | skandal_22 [ 15 cze 2012, o 18:49 ] |
W manualu jest chyba info że problem zaczyna się jak temp przekroczy 120 st C. |
| Autor: | Rudzi0 [ 15 cze 2012, o 23:06 ] |
Masz płyn w chłodnicy i w zbiorniczku wyrównawczym ?? |
| Autor: | Arek1 [ 16 cze 2012, o 13:42 ] |
Tak jak koledzy pisali wygląda to na tą chwilę normalnie. Możesz jeszcze sprawdzić sobie działanie wentylatora "na sucho" spinając go na krótko. |
| Autor: | martinek1989 [ 16 cze 2012, o 16:10 ] |
Chyba faktycznie wszystko ok, teraz przy 100 stopniach włącza się wentylator. Zastanawia mnie jeszcze metaliczne "brzęczenie" w silniku przy ok 3000 obrotów |
| Autor: | Rudzi0 [ 16 cze 2012, o 20:38 ] |
Zobacz poziom płynu w chłodnicy i zbiorniku wyrównawczym bo tez tak miałem po wymianie płynu za mało wlałem i szybko sie nagrzewał |
| Autor: | Rafikp [ 16 cze 2012, o 21:44 ] |
Ostatnio miałem pusty zbiornik i nic sie nie nagrzewało. Po co szukacie dziury w całym . Wszystko kolego masz w porządku. Metaliczne odgłosy poczytaj na forum o łańcuszkach
