Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:33
Pompa wody - dekielek
Dołączył(a): 10 wrz 2011, o 11:47
Moto: SV650 N2000
Post Pompa wody - dekielek
Siemka
Położyłem motocykl (SV600N 2001r) na bok na kamieniach i pech chciał, ze uszkodziłem dekiel pompy wody. I teraz kilka pytań:
Czy dekiel ten da się zdjąć nie odkręcając całej osłony sprzegła (bo jak na razie widzę,ze jakieś śrubki są tak jakby "z drugiej strony")?
Czy czeka mnie wymiana całej pompy, czy są szanse, ze ktoś będzie miał uszkodzoną pompę i kupie sam dekielek (zadaje tu pytanie zanim udam się do działu kupię)
Będę wdzięczny za pomoc :)
24 cze 2012, o 08:53
Post Re: Pompa wody - dekielek
Samą obudowę możesz odkręcić oraz ją dokupić :)
http://www.mrcycles.com/fiche_section_d ... &fveh=2175
http://moto.allegro.pl/pompa-wody-obudo ... 57027.html
24 cze 2012, o 09:15
Moto: SV650 N2000
Na podanej aukcji jest pompa ale nie od tego modelu :) Do swojego znalazłem na allegro za 150
http://moto.allegro.pl/suzuki-sv-650-po ... 37511.html
Szukam jednak oszczędnosci i licze, ze znajdę sam dekielek - pompa jest sprawna :)
24 cze 2012, o 09:38
Jeśli dobrze pamiętam, to nie zdejmiesz obudowy pompy, bez odkręcenia całego prawego dekla.
24 cze 2012, o 10:39
No tak! ta którą ja znalazłem jest z 09 a nie 99 ;). Trzeba szukać przed 2003r bo po tym roczniku są już inne. A tu dzwoniłeś tu czy ma pompę i ewentualnie ile by chciał za nią? http://moto.allegro.pl/pokrywa-dekiel-s ... 33673.html http://moto.allegro.pl/suzuki-sv650-sv- ... 33627.html
Może się okazać, że kupisz całą pompę taniej niż sam dekielek.
24 cze 2012, o 10:45
Moto: SV650 N2000
Jutro będę dzwonił, nie chce przy niedzieli dupy zawracac :)
No własnie, bo gdy pracowalismy nad naprawieniem usterki chcielismy zdjąc pompę i ta sie nie dała .... chociaż wg schematu powyżej jest to możliwe. Czyli czeka mnie też wymiana oleju
24 cze 2012, o 12:30
Nie da się bez rozbiórki. Jak odkręcisz dekiel pompy od dekla sprzęgła, to będziesz go w stanie odsunąć może o 0,5cm, na tym koniec. Wirnik pompy będzie blokować się od wewnątrz.
24 cze 2012, o 12:49
chef master
Moto: ntv650
Blokuje dokładnie zębatka napędzająca na walku pompy. Trzeba zwalać pokrywę i po wyjęciu trzpienia zabezpieczającego zdejmujesz zębatkę (z tworzywa) i wychodzi pompa. Pamiętaj o wsadzeniu nowych oringów, kosztują grosze, a potem możesz robić robotę od nowa
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
24 cze 2012, o 20:21
Moto: Aprilia Tuono1000R/Y
Odgrzewam kotleta. Powiecie mi jak wyglada sprawa dekla pompy w wersji na wtrysku k6. Obłazi mi farba i przymierzają sie do wymiany. Nie wiem czy tu tez muszę ściągać całość czy schodzi sam dekiel? Muszę wiedzieć jakie uszcżelki nabyć wcześniej.
było:SV650S K6
7 lut 2013, o 00:23
aby zdjąć pompę wody musisz odkręcić całą prawą pokrywę silnika gdyż pompa ci nie zejdzie z pokrywy bo będzie ją od wewnątrz blokował wirnik pompy, który zabezpieczony jest pierścieniem Segera a więc trzeba zlać olej i płyn chłodzący
będziesz musiał nabyć uszczelkę prawej pokrywy (na allegro około 35zł bo kiedyś kupowałem) sama pompa uszcelniona jest 2 oringami do pokrywy
uszczelka niby niczym się nie różni od innych ale w miejscach gdzie uszczelnia przegrodę od układu chłodzenia pokryta jest silikonem
7 lut 2013, o 07:09
Post Re: Odp: Pompa wody - dekielek
No dzięki, akurat przy wymianie oleju na wiosnę będzie co robic.
Wysłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk
było:SV650S K6
7 lut 2013, o 09:19
