skrzywione mocowanie kierownicy
Dołączył(a): 14 sty 2012, o 13:33
Moto: SV650n k7
Post skrzywione mocowanie kierownicy
No i stało się, pierwsza gleba, przy ruszaniu dupa mi uciekła i niewiedziałem kiedy a już leżałem na prawym boku...szczęście, że to leśna droga i się nic nie porysowało ;d no nie ważne.
Chłodnica się troszku pogięła i przegięła na mocowaniach w lewo (patrząc z pozycji ridera) - tu pytanie pierwsze: czy chłodnica jest mocowana śrubą tylko z jednej strony a z drugiej tylko jest założona na bolec?
Krzywo leży kierownica także, zauważyłem, że przegięło się mocowanie kierownicy do górnej półki:
na drugim zdjęciu widać, że prawe mocowanie jest minimalnie niżej od lewego. Nie zdejmowałem jeszcze kiery, sądzę, że jest skrzywiona śruba mocująca i tu pytanie - naprawiać czyli próbować ją wyprostować czy kupować nowy element? Jeśli wymieniać to jak to się fachowo nazywa :) no i kwestia kierownicy, jeśli też się pokrzywiła - czy są warsztaty które bawią się w prostowanie a przynajmniej doginanie do pierwotnych wymiarów? Czy także trzeba by ją wymienić na nową?
8 lip 2012, o 18:40
Moto: GSXR 750 K6
Post Re: skrzywione mocowanie kierownicy
Tak dokładnie, z lewej bolec, z prawej śruba
Suzuki SV650S K5
9 lip 2012, o 10:34
Odkręć kierownicę i potem mocowanie, wszystko się wtedy wyjaśni. Ale pierwsze widzę, że to się skrzywiło :) Może wystarczy odkręcić ustawić jak było i zakręcić ponownie.
9 lip 2012, o 11:47
Masz krzywą kierownicę, anie mocowanie. Motocykle dostają gorsze strzały, na betonie, półki (i mocowania) się nie krzywią,Kup sobie nową kierownicę za 150zł LUCASA. Albo naprostuj starą jak uważasz, na pewno mocowanie masz proste.
9 lip 2012, o 12:23
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Kierę sam naprostujesz. Kiedyś prostowałem na płocie i była jak nowa ;p
9 lip 2012, o 15:27
Moto: SV650n k7
kurcze, no przyglądałem się tym mocowaniom 5 minut i zauważyłem, że mocowanie prawe jest przechylone lekko w kierunku do baku no dałbym sobie łape uciąć, że to jest krzywe no ale może to zludzenie przy tej krzywej kierze :) w weekend sie wezmę, rozkręcę ustrojstwo to i zdam relacje co zauważyłem :)
9 lip 2012, o 20:09
