| Inny V-twin vulcan 800 classic https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=7559 |
| Autor: | Kilerpl [ 11 lip 2012, o 05:41 ] |
| Tytuł: | Inny V-twin vulcan 800 classic |
Pytanie odnosnie tego v-twina, zamontowalem nowy filtr powietrza k&n jako ze stary papierowy byl juz zbyt zasyfiony. Na zimnym i lekko cieplym silniku slychac od czasu do czasu podczas jazdy jak strzeli z wydechu i strzela rowniez z filtra powietrza. Przy tym odcina jakby gaz na ta sekunde co jest troche niebezpieczne jezeli akurat wchodze w zakret. Czy po zamontowaniu tego filtra na gaznikowym moto jest wymagana jakas regulacja ? |
| Autor: | TomK [ 11 lip 2012, o 10:40 ] |
| Tytuł: | Re: Inny V-twin vulcan 800 classic |
Przy zamontowaniu filtra powietrza K&N powinno się zrobić regulacje gaźników (rejeting). Problem nasila się gdy mamy przelotowe wydechy. Wtedy możemy mieć w pewnym zakresie obrotów za ubogą mieszankę i narażamy się na spalanie stukowe które niszczy silnik. To samo dotyczy wersji wtryskowych które mają układ bez sprzężenia zwrotnego (bez sondy Lambda). Czasem objawy są mniej wyczuwalne np. spadek mocy w pewnym zakresie obrotów. |
| Autor: | Kilerpl [ 11 lip 2012, o 13:40 ] |
Dzieki za odpowiedz Zamontowalem filtr powietrza oem i sytuacja sie znacznie poprawila jednak nadal przy letnim silniku lubi sobie strzelic w filtr powietrza z raz lub 2. Czy to jest normalne ? ================================================================================= naprawiony , gaznik byl caly zasyfiony i wymagal regulacji. teraz jest dobrze |
