Inny V-twin vulcan 800 classic
Klonowy orator
Moto: nima :)
Post Inny V-twin vulcan 800 classic
Pytanie odnosnie tego v-twina, zamontowalem nowy filtr powietrza k&n jako ze stary papierowy byl juz zbyt zasyfiony. Na zimnym i lekko cieplym silniku slychac od czasu do czasu podczas jazdy jak strzeli z wydechu i strzela rowniez z filtra powietrza.
Przy tym odcina jakby gaz na ta sekunde co jest troche niebezpieczne jezeli akurat wchodze w zakret.
Czy po zamontowaniu tego filtra na gaznikowym moto jest wymagana jakas regulacja ?
11 lip 2012, o 05:41
Moto: Retro 7 125
Post Re: Inny V-twin vulcan 800 classic
Przy zamontowaniu filtra powietrza K&N powinno się zrobić regulacje gaźników (rejeting). Problem nasila się gdy mamy przelotowe wydechy. Wtedy możemy mieć w pewnym zakresie obrotów za ubogą mieszankę i narażamy się na spalanie stukowe które niszczy silnik.
To samo dotyczy wersji wtryskowych które mają układ bez sprzężenia zwrotnego (bez sondy Lambda). Czasem objawy są mniej wyczuwalne np. spadek mocy w pewnym zakresie obrotów.
SV650S K6 YDV -> WR 450F
11 lip 2012, o 10:40
Klonowy orator
Moto: nima :)
Dzieki za odpowiedz
Zamontowalem filtr powietrza oem i sytuacja sie znacznie poprawila jednak nadal przy letnim silniku lubi sobie strzelic w filtr powietrza z raz lub 2.
Czy to jest normalne ?
naprawiony , gaznik byl caly zasyfiony i wymagal regulacji. teraz jest dobrze
11 lip 2012, o 13:40
