| Ciężko pali na zimnym silniku, co to? https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=7635 |
| Autor: | Lucek1234 [ 17 lip 2012, o 20:52 ] |
| Tytuł: | Ciężko pali na zimnym silniku, co to? |
Tak jak w temacie muszę go dosyć długo kręcić na zimnym silniku, tak 4-5 sekund, nawet jak mam ssanie na max, gaźnik raczej ok bo spalanie w normie, na ciepłym pali na dotyk. Jakieś propozycje od czego to? |
| Autor: | Owca007 [ 17 lip 2012, o 20:55 ] |
| Tytuł: | Re: Ciężko pali na zimnym silniku, co to? |
Sprawdź świece zapłonowe. |
| Autor: | hubi199 [ 17 lip 2012, o 21:19 ] |
Spory przebieg?? Jeśli kupiłeś niedawno, licznik niekoniecznie prawdę powie, ale na oko. Jeśli się da sprawdz kompresje. |
| Autor: | Lucek1234 [ 17 lip 2012, o 22:31 ] |
Przebieg to nie całe 40 tysięcy. Kompresje mogę sprawdzić bo mam dostęp do aparatury. Zrobiłem tym moto coś koło 2 tysięcy km i na początku było ok teraz jakoś dwa tygodnie tak ciężko pali. |
| Autor: | Pedros [ 18 lip 2012, o 00:33 ] |
Jak Owca napisał, najpierw sprawdziłbym świece. Skoro odpala to dobry znak skoro późno ma czegoś za dużo, albo za mało. może zad dużo/mało ssania, filter powietrza może zalepiony... masz trzy propozycje do sprawdzenia. Temat się nie przewijał ? |
| Autor: | Grzybu [ 18 lip 2012, o 08:53 ] |
Dodam jeszcze, ze jak ciężko pali a potem jest ok, to wcale nie znaczy, że gaźniki są na pewno dobre. Mechanizmy ssania to inna bajka niż sprawność wolnych obrotów i wkręcania na wyższe rejestry. Jak masz aparaturę to profilaktycznie wymieniłbym świece i przy okazji pomierzył kompresje. Potem sprawdź mechaniczne działanie ssania - luz na cięgnach itp. filtr powietrza, jak wszystko ok a moto nie pali, to czyszczenie gaziorów z regulacją ssania. Jest też możliwe, że aku ci słabnie. |
| Autor: | kozik [ 18 lip 2012, o 12:39 ] |
A jak wyglądają świece jak silnik nie chce odpalić od razu? Pierwsze to zobacz świece a potem kable bo morze gdzieś dostaje przebicia. I koniecznie zajrzyj do gaźników czy wszytko jest ok. Jeśli silnik ma spalanie w normie to jeszcze o niczym nie świadczy, że nie będziesz miał kłopotów z odpalaniem na zimnym. |
| Autor: | mirek [ 19 lip 2012, o 21:09 ] |
A ja zamiast gdybać powiem że u Magdy był ten sam problem. Winny był akumulator. Niby kręcił dobrze ale przyuważyłem że wyświetlacz gaśnie przy kręceniu. Po wstawieniu nowego, zagoiło się. |
| Autor: | Lucek1234 [ 19 lip 2012, o 21:55 ] |
Dodam że zauważyłem dziś że dzieje się tak tylko gdy pale moto zaraz po wyjechaniu z garażu a jak postoi nawet 15 min na dworze nawet przy złej pogodzie ( deszcz i temp koło 10stopni) to pali na dotyk |
| Autor: | jacaaaa [ 19 lip 2012, o 22:49 ] |
Jak dla mnie brzmi na słabe aku które szybko traci moc, miałem ten problem . |
