Drżenie kierownicy [film]
Dołączył(a): 21 mar 2011, o 23:12
Moto: SV650SA K9
Post Drżenie kierownicy [film]
Hej,
Kilka tygodni temu, puszczając kierownicę o mało nie dostałem zawału.
http://youtu.be/ixGnWF6z9Ck (jest opcja w HD)
Przyznam odkąd mam moto (rok) rzeczywiście przy prędkościach autostradowych lekko "latała" - obstawiam że amortyzator skrętu by załatwił sprawę ponieważ sama kiera chodzi baardzo leciutko.
Nigdy nie miałem jednak problemu z puszczeniem kierownicy i jechaniem prościutko jak strzała (kierownica zachowywała się stabilnie).
Efekt który widać na filmie pojawia się dopiero przy 60-70-80 km/h. Przy prędkościach <50km/h mogę puścić kierę i idzie w miarę gładko - jak gdyby nigdy nic. Wygląda mi to jakby coś przy wyższych prędkościach wpadało w rezonans bo momentalnie drżenie daje się dość mocno odczuć.
Przy hamowaniu przednim czuć bicia tarczy.
Na przednim kole od zawsze miałem z kilogram ciężarków ;/
Co to może być? Co sprawdzić w pierwszej kolejności ?
SV650SA 2009 <- klik!
GS500E 2001
21 lip 2012, o 12:31
Post Re: Drżenie kierownicy [film]
Miałem tak samo, jak odpadł mi ciężarek z felgi.
Przyczyn może być wiele: opona nadające się do śmieci, niewyważone koło, krzywa felga...
Jak masz dużo ciężarków na przedniej feldze to znak, że trzeba oddać ją na komputerowe prostowanie :)
21 lip 2012, o 13:18
Moto: sv 1000S 2005
Jak masz za dużo ciężarków to znaczy źle wywarzane(jedź i wyważ porządnie), mógł Ci jakiś odpaść, możesz mieć łożysko główki wywalone.
Kiera to tylko lekko drgnęła ;)
21 lip 2012, o 13:23
Moto: SV650S K5
To może być wszystko, począwszy od opony i felgi na łożyskach główki ramy lub niedokręconej półce kończąc. Amor skrętu nic tu nie pomoże, amor przydaje się gdy przód jest odciążony(czyt. przyśpieszanie ostre itp.) tu jest przeciwna sytuacja- puszczasz kiere moto zwalnia. Dla przykładu dodam że ja przy 160 kiere pusciłem i nie miała prawa nawet drgnąć. Zacznij od sprawdzenia felgi, a jak już koło zdejmiesz to półkę sprawdź czy luzu nie ma.
GG: 7807700
21 lip 2012, o 14:11
Moto: SV650SA K9
Po zebraniu kilku opinii dorzucę jeszcze jedno, pewnie istotne info ;)
Otóż, zauważyłem ten fakt kilka dni po tym jak ruszyłem z blokadą na tarczy :( W sumie było to bardzo delikatne ruszenie tak że nie miałem żadnego problemu z jej zdjęciem (kiedyś jak ruszyłem z blokadą w GS500 to jej przez 20 minut zdjąć nie mogłem, a nic mi się wtedy nie pogięło i kierownica od tego nie latała :))
wygięcie tarczy wyeliminowałem bo nie czuć bicia przy hamowaniu. Tak jak mówicie, zacznę od wyważania, już dawno miałem zrobić z tym porządek.
@Bobmarlej, zgadzam się, o amorze pisałem kontekście wcześniejszego latania kierownicy przy dużych prędkościach. Teraz rzeczywiście nacisk na przód robi sporą różnicę. Jadąc z dziewuchą i/lub zapakowanym kufrem to drżenie jest jeszcze bardziej odczuwalne niż kiedy jadę sam.
GS500E 2001
21 lip 2012, o 14:18
Dołączył(a): 21 cze 2012, o 09:22
Moto: SV650S 2007
Taki sam widok miałem, dokładnie takie drżenie kierownicy pojawiło się przy 90km/h a zanikało przy 70km/h poniżej i powyżej tych prędkości było ok. Okazało się, że skapitulowała opona, po wymianie na nowy komplet problemu z drżeniem kierownicy nie ma.
dominss
24 lip 2012, o 23:13
Co do dużej ilości ciężarków to różnie bywa, czasami wystarczy oponę na feldze przesunąć i już jest idealnie wręcz bez klejenia ciężarków.
25 lip 2012, o 07:51
Miałem tak w ER-5 winna była opona. Zmieniłem i po problemie
25 lip 2012, o 17:44
Dołączył(a): 2 sie 2010, o 23:19
U mnie wystarczyło dopompować po 2,5 w kołach.
Szukałem wiatru w polu a nie sprawdziłem najgłupszej rzeczy :)
25 lip 2012, o 19:10
