| Drżenie kierownicy [film] https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=7664 |
| Autor: | rolnikov [ 21 lip 2012, o 12:31 ] |
| Tytuł: | Drżenie kierownicy [film] |
Hej, Kilka tygodni temu, puszczając kierownicę o mało nie dostałem zawału. http://youtu.be/ixGnWF6z9Ck (jest opcja w HD) Przyznam odkąd mam moto (rok) rzeczywiście przy prędkościach autostradowych lekko "latała" - obstawiam że amortyzator skrętu by załatwił sprawę ponieważ sama kiera chodzi baardzo leciutko. Nigdy nie miałem jednak problemu z puszczeniem kierownicy i jechaniem prościutko jak strzała (kierownica zachowywała się stabilnie). Efekt który widać na filmie pojawia się dopiero przy 60-70-80 km/h. Przy prędkościach <50km/h mogę puścić kierę i idzie w miarę gładko - jak gdyby nigdy nic. Wygląda mi to jakby coś przy wyższych prędkościach wpadało w rezonans bo momentalnie drżenie daje się dość mocno odczuć. Przy hamowaniu przednim czuć bicia tarczy. Na przednim kole od zawsze miałem z kilogram ciężarków ;/ Co to może być? Co sprawdzić w pierwszej kolejności ? |
| Autor: | Słoniu [ 21 lip 2012, o 13:18 ] |
| Tytuł: | Re: Drżenie kierownicy [film] |
Miałem tak samo, jak odpadł mi ciężarek z felgi. Przyczyn może być wiele: opona nadające się do śmieci, niewyważone koło, krzywa felga... Jak masz dużo ciężarków na przedniej feldze to znak, że trzeba oddać ją na komputerowe prostowanie
| Autor: | browar [ 21 lip 2012, o 13:23 ] |
Jak masz za dużo ciężarków to znaczy źle wywarzane(jedź i wyważ porządnie), mógł Ci jakiś odpaść, możesz mieć łożysko główki wywalone. Kiera to tylko lekko drgnęła
| Autor: | bobmarlej [ 21 lip 2012, o 14:11 ] |
To może być wszystko, począwszy od opony i felgi na łożyskach główki ramy lub niedokręconej półce kończąc. Amor skrętu nic tu nie pomoże, amor przydaje się gdy przód jest odciążony(czyt. przyśpieszanie ostre itp.) tu jest przeciwna sytuacja- puszczasz kiere moto zwalnia. Dla przykładu dodam że ja przy 160 kiere pusciłem i nie miała prawa nawet drgnąć. Zacznij od sprawdzenia felgi, a jak już koło zdejmiesz to półkę sprawdź czy luzu nie ma. |
| Autor: | rolnikov [ 21 lip 2012, o 14:18 ] |
Po zebraniu kilku opinii dorzucę jeszcze jedno, pewnie istotne info ![]() Otóż, zauważyłem ten fakt kilka dni po tym jak ruszyłem z blokadą na tarczy W sumie było to bardzo delikatne ruszenie tak że nie miałem żadnego problemu z jej zdjęciem (kiedyś jak ruszyłem z blokadą w GS500 to jej przez 20 minut zdjąć nie mogłem, a nic mi się wtedy nie pogięło i kierownica od tego nie latała )wygięcie tarczy wyeliminowałem bo nie czuć bicia przy hamowaniu. Tak jak mówicie, zacznę od wyważania, już dawno miałem zrobić z tym porządek. @Bobmarlej, zgadzam się, o amorze pisałem kontekście wcześniejszego latania kierownicy przy dużych prędkościach. Teraz rzeczywiście nacisk na przód robi sporą różnicę. Jadąc z dziewuchą i/lub zapakowanym kufrem to drżenie jest jeszcze bardziej odczuwalne niż kiedy jadę sam. |
| Autor: | dominss [ 24 lip 2012, o 23:13 ] |
Taki sam widok miałem, dokładnie takie drżenie kierownicy pojawiło się przy 90km/h a zanikało przy 70km/h poniżej i powyżej tych prędkości było ok. Okazało się, że skapitulowała opona, po wymianie na nowy komplet problemu z drżeniem kierownicy nie ma. |
| Autor: | Owca007 [ 25 lip 2012, o 07:51 ] |
Co do dużej ilości ciężarków to różnie bywa, czasami wystarczy oponę na feldze przesunąć i już jest idealnie wręcz bez klejenia ciężarków. |
| Autor: | Dread [ 25 lip 2012, o 17:44 ] |
Miałem tak w ER-5 winna była opona. Zmieniłem i po problemie |
| Autor: | Przemekkg [ 25 lip 2012, o 19:10 ] |
U mnie wystarczyło dopompować po 2,5 w kołach. Szukałem wiatru w polu a nie sprawdziłem najgłupszej rzeczy
