Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 01:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
Wolne obroty
chachar
Moto: Brak
Post Wolne obroty
ziomale and maderfakery powiedzcie mi ile wasze tysiaki maja na wolnych obrotach na biegu jalowym? bo cos mi sie nie podoba po odbiorze mojego hebelka z serwisu?
27 lut 2010, o 01:59
Post Re: Wolne obroty
1100 na rozgrzanym silniku.
SV liter z owiewkom:)
27 lut 2010, o 10:50
chachar
Moto: Brak
dzieki za info. zaraz podkrece srubke od obrotow. w sumie to sie zdziwilem ze tak ladnie posta napisalem bo na konkretniej bani go wczoraj pisalem ;)
27 lut 2010, o 12:01
Wychodzi na to że po pijaku lepiej ci wychodzi pisanie postów ;)
27 lut 2010, o 14:06
chachar
Moto: Brak
kurde moze cos w tym jest...
27 lut 2010, o 15:24
erotoman-gawędziarz
Moto: SV 1000N 2004
Coś koło 1050rmp na ciepłym.
SVNERWUS
28 lut 2010, o 16:58
To tysiące mają wolniejsze obroty od 650? Ja myślałem, żeby ustawić u siebie na 1000 obrotów bo wtedy super jest brzmienie z komina... takie chopperowate. Sprawdzałem to, ale jak napisane jest, że 1200-1400 to nie będę wydziwiał ;)
28 lut 2010, o 22:35
Moto: sv1000s 2006r
Gdzieś słyszałem że moto powinno mieć tyle aby dał radę kręcić tylnim kołem bez dodawania gazu na jedyneczce jak mamy go na stojaku...
3 mar 2010, o 00:37
Bzdura. Zawsze będzie delikatnie ciągnąć tylne koło jeśli moto jest na stojaku.
3 mar 2010, o 11:34
Jak masz zimny olej tak jak się zagrzeje to przestaje ciągnąć.
3 mar 2010, o 11:43
Moto: Sprint ST
Owca, masz chyba na myśli, że ciągnie na luzie. Voorek pisze że ma ciągnąć na jedynce, ale tu zgadzam się ze slayerem. To nie kosiarka żeby sprzęgło łapało dopiero na obrotach :)
SV650S K6
3 mar 2010, o 16:37
degustator whisky
U mnie lekko ponad 1000 pokazuje na ciepłym.
BIKEPICS-DZIKUS
3 mar 2010, o 17:07
chachar
Moto: Brak
tak tez ustawie jak tylko ta zasrana zima sie skonczy!!!!
5 mar 2010, o 14:36
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
1200 - to się obniży... : P chociaż w serwisówkach jest 1100-1200...
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
5 mar 2010, o 15:07
chachar
Moto: Brak
tylko z eten obrotomierz to tak orientacyjnie pokazuje troszkie
5 mar 2010, o 18:02
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 20:39
Koledzy a ja mam takie głupie pytanko :), jak podkręcić obroty w mojej zuzi ??
Sv 650 Nka'00
26 mar 2010, o 20:04
Z lewej strony, pod bakiem, między rurami ramy znajdziesz śrubkę do regulacji obrotów.
26 mar 2010, o 20:54
Wymieniłem wydech w zimę na przelot... odpaliłem motor i wszystko było ok na ssaniu, Jak się rozgrzał, zgasł i nie było mowy o odpaleniu bez gazu, więc musiałem zwiększyć obroty. Nie jest jednak tak jak było przed wymianą...
Obroty miałem ustawione wtedy na 1200 i mogłem przycisnąć do odcinki, wachlować biegami w tę i z powrotem, redukować nacisnąć sprzęgło np. przy 10000 tys, i obroty spadały idealnie na wartość ustawioną.
Teraz musiałem ustawić na 1400 bo motor ma takie fazy, że w czasie jazdy, gdy np. nacisnę sprzęgło spadają poniżej tych 1400 na sekundę... Więc jak miałem ustawione na 1100-1200 to potrafił mi zgasnąć.
Raz na skrzyżowaniu mi zgasł i nie mogłem odpalić bez gazu, a potem było ok.
Czy ktoś wiec co się spierdo..ło? Nie miałem takich opcji na starym wydechu... Wydaje mi się to nie naturalne bo po zakupie w tamtym sezonie zrobiłem 3000 km i jestem pewien, że nie miałem takich opcji.
26 mar 2010, o 21:09
Ja w swojej mam ustawione na 1900-2000...jak ustawie na 1500 to chodzi baaaardzo wolno i zaraz gaśnie. To chyba wina obrotomierza - zawyża odczyt.
30 mar 2010, o 20:49
chef master
Moto: ntv650
Słoniu a nie wymieniałeś tarczy przypadkiem??, albo ktoś przed tobą tego nie robił?? Po zdjęciu wskazówki trzeba ją założyć trochę wcześniej i potem odginając przełożyć przez ten kołeczek.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
30 mar 2010, o 21:29
