Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:59
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
kopci na czarno - Problem
Moto: SV1000s 2005
Post kopci na czarno - Problem
Witam Panowie. Mam taki problem. Mam akcesoryjny układ wydechowy w którym nie ma miejsca na umieszczenie sondy lambda. Jest ona podłączona ale nie jest w miejscu w którym być powinna a co za tym idzie, nie reguluje składu mieszanki paliwo-powietrze. Moto było już u mechanika ale niestety bez umieszczonej w odpowiednie miejsce sondy, moto będzie kopcić na czarno przy gazowaniu (zbyt bogata mieszanka). Z tego co się już dowiedziałem sonda trzyma mieszankę na poziomie 14,7:1. Czy zna ktoś jakiś sposób żeby oszukać sondę tak aby stale trzymała wartość 14,7:1, co w efekcie wyeliminuje kopcenie?
4 sie 2012, o 18:07
Post Re: kopci na czarno - Problem
Odłącz sondę i sprawdź czy kopci na czarno. Potem oszukaj ją odpowiednim opornikiem ( poszukaj, było na forum ). Sprawdź czy kopci - jeśli tak, to mieszanka była modyfikowana na sztywno. Może też popatrz na filtr powietrza, bo może być zatkany.
4 sie 2012, o 18:21
Moto: SV1000s 2005
szukałem już schematów jak ją oszukać opornikiem ale niestety nigdzie ich nie ma:( Filtr jest okej.
4 sie 2012, o 18:24
Jeśli byś się postarał, montaż sondy jest możliwy w tym układzie. Z tego co pamiętam z forum, sonda pasuje również ze skody felicji.
Inna możliwość to wstawienie opornika (zapewne już coś masz, w przeciwnym wypadku błąd by wywalało) jednak odpoweidni rezystor musisz sam dopasować.
zapewne od 3kOhm do 15kOhm
Na stronach skody felicji powinieneś znaleść informacje.
4 sie 2012, o 18:27
Moto: SV1000s 2005
tylko żeby zamontować sondę, muszę wiercić dziurę gdzieś w układzie i wspawać nakrętkę. Tylko teraz w którym miejscu? gdzieś bliżej cylindrów czy bliżej wydechu? Czy jeśli odłączę sondę to wywali mi błąd?
4 sie 2012, o 18:40
Ja zamontowałem ze skody !! ;) A potem ją odłączyłem i już se wisi. Sprawdź gdzie org. wchodzi - robisz dziurę, przyspawaj większą podkładkę ( bo kolektor jest cienki ), całość gwintujesz i masz. tadam. Gwintowniki może z 10zł będą kosztować.
4 sie 2012, o 23:11
Dołączył(a): 9 kwi 2012, o 08:38
jak chcesz miec gotowy gwint to nakretka piasty w maluchu ma taki sam gwint 18x1,5
5 sie 2012, o 07:17
Moto: SV1000s 2005
lpt, a po co ją zdjąłeś skoro tyle natrudziłeś się żeby ją założyć?:)
5 sie 2012, o 11:51
Nie rozumiem. Mam standardowy kolektor, sonda org. się zużyła, wymieniłem na działającą, a potem ją odłączyłem ponieważ sonda + k&n + leony = problem. Mianowicie mieszanka będzie za sucha, ponieważ więcej powietrza oznacza lepsze dopalanie spalin, ale nie osiągi. Tak więc olewając przepisy unii o lepszym dopalaniu ( dlatego też od 2008 nie ma sv1k ), zmostkowałęm w.w. sondę. Na analizatorze spalin teraz mam "perfect" ;)
5 sie 2012, o 17:44
Moto: SV1000s 2005
Ja nie mam oryginalnych kolektorów i do tego nie ma w nich miejsca na tą sondę. Przy gazowaniu kopci mi na czarno i świece też mam czarne:/ wszystko przez tą zasraną sondę... Miałem robione wszystkie regulacje i wymienione świece. Cały czas próbuje się dowiedzieć jak zmostkować tą sondę ale nie udaje mi się to. Są 4 kable 2 od grzałki i 2 od czujnika. Nie wiem które są od czego... lpt ty masz wiedzę na ten temat:) podziel się:)
5 sie 2012, o 19:33
http://www.skodafelicia.pl/viewtopic.php?p=47852
Może to ci troche wyjaśni.
Skoro pasuje od felicji, szukaj na forach internetowych rezystancji sondy.
5 sie 2012, o 20:32
http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase&artikel=200
Wrzuć sobie do google tłumacz ;)
W k3-k4 odcinamy kabel 23 ( brązowo-czarny ) z ECU i izolujemy.
Opornik chyba dawałem do PAIR-a - lekko mi się mylnęło ;)
W k5 odcinasz 11 kabel ( brązowo-czarny ) z małej kostki ECU - ( NIE 17 JAK PISZĄ NA INNYCH FORACH JAK I POŁERKOMANDERACH ).
Sprawdziłeś filtr powietrza ? Nie wiesz, czy przypadkiem poprzedni właściciel nie dał za dużo mieszanki pod kompem ? K&N'a masz ?
5 sie 2012, o 21:59
Moto: SV1000s 2005
mam K&N. Nie mam pojęcia czy poprzedni właściciel grzebał coś z mieszanką pod kompem. Dzisiaj się zmobilizowałem i postanowiłem założyć tą sondę. Jestem już po pierwszych 30 km i jak narazie da odczuć się poprawę pracy silnika, moto jakby gładko chodziło:)
A tak swoją drogą jak zmienia się skład mieszanki pod kompem? lpt ty jesteś magik w tych sprawach:)
Dziękuje chłopaki za pomoc:) Mam nadzieje, że komuś się jeszcze przyda ta wiedza.
6 sie 2012, o 16:12
Ojj sam bym chciał mieć łatwy dostęp do składu mieszanki.
A co do wiedzy, niestety panuje strasz przed szukajką wiec nie spodziewam się, aby wiele osób to znalazło.
6 sie 2012, o 16:24
Odłącz tą sondę na tym kablu - powinno to pójść jeszcze lepiej, ponieważ sonda nie pociągnie Ci stosunku paliwa do powietrza w kierunku przepisów UE. A jak nic to nie da, to połącz to znowu ( możesz odciąć i zamontować wtyczki, albo prosty przełącznik zero jedynkowy ).
Zmiana mapy to wyższa szkoła jazdy - robią to w krk za 200zł, w częstochowie chyba za 100 i kiedyś Tomek Kędzior co teraz jest w irlandii. Tylko jak bedziesz szukać takiego bajeru to popytaj czym to robią - najlepiej jeśli byłaby to TEKA albo jeszcze mocniejszy komp diagnostyczny bo niestety yosh box jest trochę bardziej ograniczony. A najlepiej to zapoluj na power commandera za 500zł i sam się bedziesz bawić ;) Kiedyś podjedziesz na jakąś hamownię i więcej się dowiesz. Do tego analizator spalin zaprzyjaźnionego diagnosty również może się przydać.
6 sie 2012, o 22:29
Moto: SV1000s 2005
wiem wiem że powinna iść jeszcze lepiej ale zamontowałem ją po to żeby nie kopciło mi świec. Tak mi syfiło świece że moto mi ciężko odpalał i czasami musiałem go trzymać na gazie żeby mi nie zgasł... Od kiedy założyłem sondę problem znikł... mam nadzieje że już na zawsze. A tak wogole czy regulacja TPS ma też coś składu mieszanki? czy tylko na jakich obrotach ma dawać więcej paliwa?
7 sie 2012, o 21:01
TPS dawkuje też powietrze - czyli wpływa na mieszankę. Sprawdź TPS oraz STVa - znajdziesz na googlach jak to robić.
7 sie 2012, o 23:12
