Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:11
Cieknący olej?
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 19:29
Moto: SV 650s k4
Post Cieknący olej?
Witam, mam mały problem z moją suzan :/ Zauważyłem, że gdy trochę pojeżdżę, to coś zaczyna ciec z... i tu jest dobre pytanie, bo nie wiem skąd :/ Leje się tylko na lewą stronę (tą na którą się pochyla na stopkę), wydaje mi się, że gdzieś w miarę z góry, pod bakiem, bo wszystko poniżej jest mokre, a nie zauważyłem też, żeby sączyło się z samego silnika. A teraz co cieknie - wydaje mi się, że olej (tłuste i o "złotawym" kolorze) ale nie zobaczyłem ubytku oleju, cały czas na poziomie "Full". Płyn hamulcowy też mam żółty, ale z przedniego napewno nie cieknie, sprawdzam poziom regularnie, a tylny - i tu rodzi się kolejne moje pytanie, czy żeby otworzyć zbiorniczek wyrównawczy muszę zdjąć plastiki z ogona? bo innej możliwości nie wiedzę, a nie wiem, czy płynu jest full czy nic, ale hamuje ;p a po za tym mokra jest lewa strona od góry do dołu, a hamulec nożny z prawej i na dole, to nie wiem jakby miało zalewać TYLKO LEWĄ strone :( Wrzucam też zdjęcie, może coś pomoże i czekam na wasze odpowiedzi, pozdrawiam Konrad! :)
ps. płyn do chłodnicy mam niebieski, więc to nie to ;p
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=7853&view=unread#unread
18 sie 2012, o 20:20
Post Re: Cieknący olej?
Nie dobry pomysł, żeby mieć poziom oleju na full. Zmniejsz poziom oleju w silniku i wyczyść airboxa
18 sie 2012, o 21:03
Jakiś wąż od odpowietrzania skrzyni korbowej musiał odpiąć się od airboxa i wywala olej na ramę B)
18 sie 2012, o 23:40
Moto: SV 650s k4
Dzięki za szybką odpowiedź :) jutro wszystko sprawdzę i dam znać! :)
19 sie 2012, o 02:48
Moto: SV 650s k4
Podniosłem dzisiaj bak, zdjąłem osłonę i wyjąłem filtr powietrza. Cała lewa krawędź tego plastiku przy filtrze, była mokra od oleju. Zastanawia mnie, czy od spodu airbox'a w jednym miejscu nie brakuje mi jakiegoś wężyka, bo tam po lewej stronie jest taka plastikowa krótka rurka, ale wężyk żaden od niej nie idzie, a jak dotknąłem palcem to zbierają się tam krople oleju ;/ wrzucam zdjęcie żebyście wiedzieli o co mi chodzi :)
tu zaznaczone mniej więcej gdzie jest ta "rurka", (za ramą oczywiście ;p):
19 sie 2012, o 18:54
Tam powinna być gumowa zaślepka, rozwiązaniem jest dobranie jakiegoś gumowego wężyka 2-3cm, zaślepienie go z jednej strony i podłączenie do ariboxa.
19 sie 2012, o 19:01
Moto: SV 650s k4
wielkie dzięki! zrobie to jak tylko będę mógł i napisze czy problem rozwiązany :)
19 sie 2012, o 19:22
Moto: SV 650s k4
Jeszcze żeby wyjaśnić wszystko na 100%, ta "rurka" bez żadnej gumowej nakładki, o której pisałem wcześniej, jest na zdjęciu poniżej zaznaczona (mniej więcej ;p) na czerwono, a w miejscu które zaznaczyłem na żółto (też tak mniej więcej) też jest taka plastikowa "rureczka" z gumową nakładką i co do tego, to doczytałem w instrukcji, że to służy do odessania nagromadzonej wody i oleju w airbox'ie. Chce się po prostu upewnić, czy poprzednio dobrze mnie zrozumieliście i czy ta "rurka zaznaczona na czerwono też powinna mieć jakąś końcówkę :)
20 sie 2012, o 13:01
Moto: sv650n k5
zaślepka zaślepką a tobie chodzi o coś innego zobacze jak jest w mojej i wieczorem Ci powiem co tam jest xD
20 sie 2012, o 13:08
Ostatnio rozbierałem SV1000 i jestem pewien, że tam, gdzie zaznaczyłeś na czerwono powinna być zaślepka.
EDIT: sorry wprowadziłem w błąd - w 650, w miejscu zaznaczonym na czerwono powinien być wąż (a nawet dwa ;P ) od odpowietrzenia skrzyni korbowej, w miejscu zaznaczonym na żółto jest zaślepka.
20 sie 2012, o 16:45
Moto: SV 650s k4
Gdzie mogę dostać taki wąż? :) i czy to jest prawdopodobna przyczyna mojego problemu? :) a i czy coś mogło się stać, jak jeździłem bez tego? ;p
20 sie 2012, o 18:19
Drugi koniec tego węża idzie do silnika... bez niego może wywalać olej prosto pod tylne koło.
Poszukaj, czy nie ma gdzieś tego węża...
20 sie 2012, o 21:01
