| Cieknący olej? https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=7928 |
| Autor: | koroviov [ 18 sie 2012, o 21:03 ] |
| Tytuł: | Re: Cieknący olej? |
Nie dobry pomysł, żeby mieć poziom oleju na full. Zmniejsz poziom oleju w silniku i wyczyść airboxa |
| Autor: | Słoniu [ 18 sie 2012, o 23:40 ] |
Jakiś wąż od odpowietrzania skrzyni korbowej musiał odpiąć się od airboxa i wywala olej na ramę
| Autor: | koszt [ 19 sie 2012, o 02:48 ] |
Dzięki za szybką odpowiedź jutro wszystko sprawdzę i dam znać!
| Autor: | koszt [ 19 sie 2012, o 18:54 ] |
Podniosłem dzisiaj bak, zdjąłem osłonę i wyjąłem filtr powietrza. Cała lewa krawędź tego plastiku przy filtrze, była mokra od oleju. Zastanawia mnie, czy od spodu airbox'a w jednym miejscu nie brakuje mi jakiegoś wężyka, bo tam po lewej stronie jest taka plastikowa krótka rurka, ale wężyk żaden od niej nie idzie, a jak dotknąłem palcem to zbierają się tam krople oleju ;/ wrzucam zdjęcie żebyście wiedzieli o co mi chodzi ![]() tu zaznaczone mniej więcej gdzie jest ta "rurka", (za ramą oczywiście ;p): ![]() ![]()
| Autor: | Słoniu [ 19 sie 2012, o 19:01 ] |
Tam powinna być gumowa zaślepka, rozwiązaniem jest dobranie jakiegoś gumowego wężyka 2-3cm, zaślepienie go z jednej strony i podłączenie do ariboxa. |
| Autor: | koszt [ 19 sie 2012, o 19:22 ] |
wielkie dzięki! zrobie to jak tylko będę mógł i napisze czy problem rozwiązany
| Autor: | kaziu14-14 [ 20 sie 2012, o 13:08 ] |
zaślepka zaślepką a tobie chodzi o coś innego zobacze jak jest w mojej i wieczorem Ci powiem co tam jest xD |
| Autor: | Słoniu [ 20 sie 2012, o 16:45 ] |
Ostatnio rozbierałem SV1000 i jestem pewien, że tam, gdzie zaznaczyłeś na czerwono powinna być zaślepka. EDIT: sorry wprowadziłem w błąd - w 650, w miejscu zaznaczonym na czerwono powinien być wąż (a nawet dwa |
| Autor: | koszt [ 20 sie 2012, o 18:19 ] |
Gdzie mogę dostać taki wąż? i czy to jest prawdopodobna przyczyna mojego problemu? a i czy coś mogło się stać, jak jeździłem bez tego? ;p
| Autor: | Słoniu [ 20 sie 2012, o 21:01 ] |
Drugi koniec tego węża idzie do silnika... bez niego może wywalać olej prosto pod tylne koło. Poszukaj, czy nie ma gdzieś tego węża... |
