Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 20:47
Problem z Obrotami na końcu obrotomierza.
Dołączył(a): 2 wrz 2012, o 17:55
Post Problem z Obrotami na końcu obrotomierza.
nastukałem już 8K KM i od jakiegoś czasu mam problem- odcięcie jest jakby przy 9500..... nie idzie dalej V max przez to to 185Km/h .
Wcześniej dokręcał niemal do końca ( do odcięcia rzeczywistego)
Niedawno zmieniony Olej + Filtry, świece, Aku- nic się nie zmieniło.
Czy może był taki problem? Szukałem już i nie idzie mi zbytnio .....
Proszę o wskazówki.
Poza tym sprzęt działa wyśmienicie.
Motocykle są wszędzie :)
2 wrz 2012, o 22:49
Moto: GSXR 750 K6
Post Re: Problem z Obrotami na końcu obrotomierza.
Na każdym biegu dobija do 9500 i ani troche dalej ?
Suzuki SV650S K5
2 wrz 2012, o 23:27
4,5,6 na innych nie dokręcałem, dziś po pracy sprawdzę.
Na luzie dokręca normalnie- Więc coś jakby z pracą na obciążeniu.
Filtr Paliwa jest jakiś ? Czytałem dokumentacje ale nie mogłem znaleźć miejsca montażu filtru.
3 wrz 2012, o 07:35
Filtr paliwa jest wewnątrz pompy paliwa, w baku. Ale nawet jakby był zasyfiony, to nie wyobrażam sobie, by powodował odcinkę zawsze równo przy tych samych obrotach...
3 wrz 2012, o 09:58
A sprawdz błędy. Może sv-ka ma jakiś tryb awaryjny i z tego powodu zmienia punkt odcięcia.
3 wrz 2012, o 10:02
Zaczytałem i zapoznałem się już z procedurą odczytu błędu, wieczorkiem będę wiedział... Wykonam również test dokręcania obrotów na niższych biegach. Dzięki za wskazówki.
3 wrz 2012, o 10:47
Dołączył(a): 8 kwi 2012, o 09:26
Miałem podobną sytuację, z tym, że "odcinka" objawiała się przy różnych obrotach w zależności od temperatury powietrza/biegu/prędkości. Trzeba było wyczyścić pompę paliwa i filtry, bo simmering uszczelniający pompę rozpadł się i ją poprzytykał.
3 wrz 2012, o 14:14
Tak więc odczyt błędu -C00 więc diagnostyka OK.
Szukam chyba dalej- tylko nie wiem czego .....
Dużo zachodu z pompą paliwa? Chętnie bym dla pewności sprawdził.
3 wrz 2012, o 20:34
Na każdym biegu odcina wcześniej, jedynie na luzie dokręca.....
Przypomniał mi się fakt iż jechałem raz na rezerwie , i skończyło się - czy to mogło się przyczynić ?
3 wrz 2012, o 20:58
Możliwe, sprawdz jak ci koledzy napisali pompe (patrz serwisówka)
Masz możliwość podniesienia motocykla by sprawdzić czy w powietrzu na biegach idzie?
Po wciśnięciu sprzęgła również da się?
TRE masz?
3 wrz 2012, o 21:03
Jutro dobiorę się, nie mam modyfikacji TRE.
Sprawdzę porady i napiszę efekty. Dzięki
3 wrz 2012, o 21:22
Hej,
dziś zrobiłem kilka KM i moje obserwacje z pracy motocykla to:
- Leciutkie szarpania a jadę równą prędkością ( ponoć rozciągnięty łańcuch)
-Wcześniejsza odcinka po testach wydaj się być jakby wyłączeniem silnika.
Dodatkowo na sprzęgle dochodzi do końca.
Jakieś wskazówki ? :)
5 wrz 2012, o 23:48
A sprawdź czujnik przy podstawce bocznej, może od wibracji coś mu odbija i odcina zapłon przy tych konkretnych drganiach.
6 wrz 2012, o 10:35
To co mogłem zobaczyłem, norma że jak się odepnie czujnik przy sprzęgle to obroty lekko spadają, a i coś co przegapiłem!
Na biegu i wciśniętym sprzęgle też występuje usterka, po wrzuceniu luzu usterki nie ma :(
Zrzucam bak i oglądam kable
6 wrz 2012, o 20:31
Jak napisałem sprawdz czujnik biegu.
Masz jakieś TRE??
Jeśli tak to prawdopodobnie uszkodzone lub nie łączy.
6 wrz 2012, o 20:42
Ubijcie mnie głupka ludzkiego nierozumnego- więc po śledzeniu całej instalacji nie znalazłem TRE ale zacząłem bawić się czujnikami i to ta podła podpora - opuszcza się lekko.... ale nie ogarniam tego!
Jak jest lekko odchylona to działa jak opornik i nie daje 100% przepustu sygnału co by ograniczało obroty ?
6 wrz 2012, o 22:04
Raczej nie, choć może przerywać zapłon/wtrysk paliwa.
Nie jestem pewien ale stopka ma chyba właśnie określoną rezystancje, spróbuj zablokować stopke i daj znać.
6 wrz 2012, o 22:26
Tak- jechałem na 1 biegu z przyczepioną stopką sztywno i bangla super :)
Co teraz?
Jak żyć panie premierze ?
6 wrz 2012, o 22:28
Odpiąłbym ten czujnik całkiem i zmostkował kable. Parę dni temu dokładnie ten sam manewr zrobiłem w swoim motocyklu w myśl zasady "im mniej ustrojstwa, które może się zepsuć, tym lepiej" ;)
7 wrz 2012, o 00:07
Rozumiem, i popieram jak najbardziej:)
Jednak chciał bym powalczyć z tym i doprowadzić do sprawności z zachowaniem fabrycznych rozwiązań.
Cała lipa polega na tym iż na podporze jest luz - lub się wytarło coś - przyznam się że zapomniałem całkiem smarować tego miejsca :( ( wychodzą przeoczenia właśnie )
Zdemontuje podporę, i może coś się uda zdziałać ? Podwójna sprężyna tam siedzi- da radę jakoś stuningować jej moc? ( próbowałem nalepki Pioneer na szybkę ale nie stuningowało nic- a na wiejskich wyścigówkach 126p działa ;/ )
7 wrz 2012, o 08:10
