Brak tylnego hamulca...any idea ???
Dołączył(a): 5 wrz 2012, o 20:37
Moto: suzuki sv 650s 2004
Post Brak tylnego hamulca...any idea ???
Witam.
Mam jeszcze jeden problem( poza tą kontrolka o której pisałem w innym "poście"). Z tylnym hamulcem. Prawie w ogóle nie hamuje. Coś tam zwalnia ale koła nie zablokuje choćbym na nim stanąć. Klocki niedawno wymieniłem więc to nie to...Macie jakieś sugestie ?
Dzięki
6 wrz 2012, o 07:27
Moto: SV650N 2004
Post Re: Brak tylnego hamulca...any idea ???
A na pewno dobrze go odpowietrzyłeś ?
6 wrz 2012, o 07:33
Może masz mocno porysowaną tarcze a klocki się jeszcze nie dotarły ?
6 wrz 2012, o 07:52
Moto: SV650S '00/01
Z reguły o tylnym hamulcu się zapomina i nie zmienia płynu. Jest możliwość że masz w przewodach jedną wielką galaretkę. Zmień płyn, sprawdź czy przewody są drożne i powinno działać. Przed zmianą możesz jeszcze zdjąć zacisk i lekko naciskając dźwignię sprawdzić czy tłoczki się ruszają.
6 wrz 2012, o 08:36
Dzięki za sugestie, sprawdzę to najbliższym czasie.
Tarcze są ok i to chyba nie kwestia niedotartych klocków, bo przed zmianą były dotarte i też nie hamowały.
Jak tylko się dowiem jak odpowietrzyć układ to zacznę od tego, a później sprawdzę płyn.
6 wrz 2012, o 08:40
Moto: GSXR 750 K6
Całkiem niedawno przerabiałem temat, ale u mnie hamulec się blokował i cały czas hamował.
Spuść płyn, rozbierz pompę hamulcową ( proste jak konstrukcja cepa ), a także cały tłoczek przy zacisku. Wszystko ładnie poczyść, złóż do kupy nie zapominając o posmarowaniu uszczelek płynem hamulcowym, cały układ zalej , odpowietrz, przesmaruj prowadnice klocków smarem miedzianym.
Nie ma bata musi zadziałać ;) U mnie już nie mam żadnych problemów, a i dozowalność minimalnie wzrosła, choć i tak występuje tendencja 0/1 :D
Powodzonka.
Suzuki SV650S K5
6 wrz 2012, o 08:42
Moto: SV 650S '01
Ja bym powiedział - zmień płyn (bo rzeczywiście możesz mieć galaretę) i odpowietrz. Koszt płynu jest niewielki, a naprawdę warto go wymieniać co sezon.
A jak odpowietrzyć?? Ja to robiłem mniej więcej tak samo jak tu pokazują:
http://www.scigacz.pl/Wymiana,plynu,ham ... ,7986.html
SV 650S
6 wrz 2012, o 08:52
Masterka ognisk
Moto: Yamaha TDM 850 '01
Ty się lepiej zapytaj, jak te cholerne bolce wyjąć, żeby zacisk rozebrać...
6 wrz 2012, o 08:56
A trochę się z tym męczyłem ostatnim razem i okazało się, że wystarczy popryskać wd-40 i prawie same wychodzą... co ja się z tym nakombinowałem :)
6 wrz 2012, o 09:05
Masterka ognisk
A u Erazera aż wszystko w WD-40 pływało i nic :/ Tak się cholery zapiekły, że ani rusz... Jakby ktoś miał dobry sposób, byłoby miło. :)
6 wrz 2012, o 09:07
Dołączył(a): 23 maja 2011, o 08:54
jeśli mówisz o bolcach na których klocki są to możesz spróbować nawiercić je z jednej strony żeby je potem jakimś innym bolcem wypchnąć.
Nie ma kobiet idealnych. Są tylko takie, które swoje wady potrafią przysłonić swoim biustem.
6 wrz 2012, o 09:09
Mój sposób to właśnie wspomniane wd-40. Nie wiem od czego to zależy ale z jednej strony męczyłem się pół godziny ze szwagrem(nawet ręczne imadło poszło w ruch) a z drugiego zacisku ten bolec prawie sam wyskoczył...nie wiem od czego to zależy. Pewnie od szczęścia :)
6 wrz 2012, o 09:25
Ile tego płynu hamulcowego tam wchodzi ?
Polecacie jakiś czy to bez różnicy?
6 wrz 2012, o 09:36
Ja polecam taki za 14 zł z tesko. Bo jakoś nie widzę różnicy oprócz ceny.
6 wrz 2012, o 10:38
:) OK o tym nie pomyślałem.
Jak to mawia mój serdeczny przyjaciel, posiadacz yamahy r6..."W tesco tanio jest kurewsko "
A ile tego tam wchodzi...500ml?
Tak się przy okazji zastanawiam czy jest sens wymieniać teraz ten płyn, czy nie lepiej przed kolejnym sezonem.
6 wrz 2012, o 10:46
Ja na Gymkhanie zauważyłem, zwykły tani płyn się non stop gotował, zalałem Ferodo Racing (punkt wrzenia 330 stopni) i problem minął ja ręką odjął...
6 wrz 2012, o 10:50
W Hamamtsu zauważyli, że SVki się grzeją i w nowszej wersji jest chłodnica oleju. A gymkhanie więcej trzymasz hamulec niż nie trzymasz. A normalnie jakbyś jeździł i nie trenował to by Ci pewnie tylną tarczę rdza wcinała.
Mała butelka starczy.
6 wrz 2012, o 12:19
Moto: SV 650S '01
0,5L to mi starczyło na przód, na tył i jeszcze połowa butelki została (no może trochę mniej)
Lepiej wymienić, jeśli chcesz hamować (a masz tam galaretę)
SV 650S
6 wrz 2012, o 12:26
Moto: GSXR 750 K6
Koszt żaden, a hamulce to podstawa bezpieczeństwa... chyba nie trzeba przekonywać o sensie natychmiastowej wymiany jeśli masz zastrzeżenia co do płynu :)
Suzuki SV650S K5
8 wrz 2012, o 10:02
racja...nie ma co czekać. Pogoda dziś średnia ma moto więc może się za to zabiorę.
Pozdro
8 wrz 2012, o 13:25
