Autor |
Wiadomość |
maciek_m
Dołączył(a): 5 wrz 2012, o 20:37 Posty: 28
Moto: suzuki sv 650s 2004
 Błąd F1 i silnik chodzi jak traktor
Witam panowie ( i panie?) Od jakiegoś czasu mam taki problem z moim moto, że jak jadę powyżej 130/140 to wyskakuje mi błąd f1 ( ale olej jest ok) i muszę się zatrzymać, zgasić silnik i jest już ok. Ale jak znowu przyspieszę powyżej 130/140 to problem się powtarza. Dziś już 3 razy mi sie to przytrafiło. Miał już ktoś podobny problem?Wiecie o co chodzi? Co poza tym....moto mam od około 3 miesięcy i zauważyłem, że powyżej 7,8 tys obrotów tak jakby się "męczył" co uwidacznia się po odgłosie silnika. Być może Sv tak ma...że chodzi trochę jak traktor(?), a może to tylko moje subiektywne odczucie.Poza tym chyba wszystko ok. Z dołu ładnie ciągnie ale później już jakby słabnie.
Pozdro i dzięki za pomoc.. Maciek
5 wrz 2012, o 20:56 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2842 Lokalizacja: SJ
 Re: Błąd F1 i silnik chodzi jak traktor
Sprawdz połączenia kostek uk. elektrycznego, miałem podobnie (szczególnie GPS-czujnik bieegów).
Jednak co do męczenia to nie wiem. Może to ci się wydaje tylko lub masz jakieś modyfikacje
5 wrz 2012, o 21:12 |
maciek_m
OK dzięki sprawdzę dziś.
Mam jeszcze jeden problem. Z tylnym hamulcem. Prawie w ogóle nie hamuje. Coś tam zwalnia ale koła nie zablokuje choćbym na nim stanął. Klocki niedawno wymieniłem więc to nie to...Macie jakieś sugestie ?
6 wrz 2012, o 07:22 |
Marko83
Dołączył(a): 4 cze 2012, o 12:56 Posty: 67 Lokalizacja: pionki
Moto: Sv1000s 2003
Dobrze go odpowietrz spr tłoczki czy żaden nie stoji i powinno być ok jak nie to może coś z pompą a płyn czysty :mylove:
6 wrz 2012, o 08:07 |
maciek_m
Wygląda na czysty. jest jakis domowy sposób na odpowietrzenie? Dopiero zaczynam się bawić z motocyklem ( mam go od 3 miesięcy) i póki co jestem z siebie dumny że wymieniłem olej, filtr i klocki  A no i przeczyściłem filtr powietrza. Więc gdzie należy grzebać żeby odpowietrzyć układ ?
6 wrz 2012, o 08:30 |
lasooch
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 02:22 Posty: 7755 Lokalizacja: WPR
Wpisz sobie na youtubie "odpowietrzacie hamulców w motocyklu", pewnie wyskoczy milion filmów instruktażowych, będzie szybciej niż tłumaczyć tu  Co do pierwszego problemu, to lampka FI oznacza jakiś błąd w układzie wtryskowym. Pod siedzeniem masz gniazdo diagnostyczne. Wtyczka na dwóch kablach, nie podłączona do niczego, z gumową zaślepką. Musisz kawałkiem drutu zewrzeć ze sobą dwa styki w tej wtyczce, w ten sposób wprowadzisz motocykl w stan sczytywania błędów. Na liczniku pojawi Ci się -C00 jeśli nie ma żadnych błędów lub -Cxx, gdzie xx oznacza numer konkretnego błędu. Pewnie na postoju nic się nie wyświetli, skoro FI Ci gaśnie po przekręceniu kluczyka, więc z drutem w kostce musisz się przejechać i w ten sposób sczytać błędy. Kody poszczególnych błędów i sposoby postępowania masz opisane bardzo szczegółowo w serwisówce (warto ściągnąć, jest na forum).
_________________ Triumph Tiger 1050 << bikepics
6 wrz 2012, o 10:09 |
maciek_m
W którym miejscu mogę sprawdzić poziom płynu chłodzącego ??
9 wrz 2012, o 11:20 |
trovao
Dołączył(a): 5 lip 2011, o 09:21 Posty: 637 Lokalizacja: Poznań
Moto: GSXR 750 K6
Zbiorniczek wyrównawczy jest po lewej stronie pod bakiem a nad deklem alternatora, widać go między ramą...
_________________ Suzuki SV650S K5
9 wrz 2012, o 11:26 |
maciek_m
Dzięki za szybką odpowiedź. Możesz mi jeszcze powiedzieć gdzie jest regulacja obrotów?Wydaje mi się, że mam za niskie, tak w granicach 1100 obr/min. Czasami mam takie wrażenie jakby zaraz miał zgasnąć. Czasami przy gwałtownym odkręceniu manetki ( na postoju) silnik gaśnie. Albo odkręce, puszczę, schodzi na niskie obroty i gaśnie.
9 wrz 2012, o 11:46 |
