Sprzęgło do wymiany?
Post Sprzęgło do wymiany?
Witam! Mam taki malutki problem ze swoim sprzęgłem, mianowicie czasami zdarza mi się, że nie wysprzęgla prawidłowo (zgrzyt przy wrzucaniu jedynki), natomiast dziś u siebie zauważyłem inny nieciekawy objaw, a mianowicie ślizganie się sprzęgła...
W sumie podobny objaw pojawił się w tamtym sezonie, regulacja nic nie pomagała, ale objaw ten zniknął po jakimś czasie.. Co to może być?
SV650N 2000r
17 kwi 2010, o 20:46
Post Re: Sprzęgło do wymiany?
Jest i znika dziwne, to sprawdź czy linka odbija poprawie i czy nie haczy gdzieś po drodze. Ale jak zgrzyta przy wrzucaniu biegów to znaczy, że za słabo wysprzęgla. Sprawdź linkę i ustawienie sprzęgła, jak nie pomoże to tarcze i sprężyny do wymiany.
17 kwi 2010, o 21:12
Na popychaczu też regulowałeś?
18 kwi 2010, o 09:28
tak, na popychaczu też
SV650N 2000r
18 kwi 2010, o 09:39
Jeśli nie wysprzęgla prawidłowo, to masz prawdopodobnie zbyt luźną linkę. Przesmaruj ją na wstępie, bo to dużo daje ;) Później sprawdziłbym czy poprostu nie jest już zbyt wyciągnięta. Jeżeli obie regulacje masz już na max wykręcone (przy klamce i przy deklu zębatki) no to linka do zmiany.
Natomiast jeśli sprzęgło się ślizga i jeżeli linka jest ok, no to trzeba ściągnąć prawy dekiel od sprzęgła (wbrew serwisówce, wystarczy ten mały dekiel, nie trzeba ściągać całego boku z pompą wody). Sprężyny mają limit długości 56mm, więc jeśli są krótsze, to do wymiany (57zł komplet). Tarcze mają limit grubości ok. 2,5mm. Są 2 typy tarcz, jedna z gumowymi tłumikami, grubsza i reszta to zwykłe, nie pamiętam dokładnie ich limitów, ale wszystko jest w serwisówce rozpisane, więc też suwmiarka w dłoń i trzeba sprawdzić ;)
18 kwi 2010, o 11:50
Na razie wyregulowałem porządnie sprzęgło i się okazało, że brakuje jednej śrubki przy lince, jak na razie chodzi ok, zobaczymy co będzie jak się zechce trochę moto przypałować ;)
SV650N 2000r
18 kwi 2010, o 17:30
