Zgasł w czasie jazdy i już nia odpala
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:17
Post Zgasł w czasie jazdy i już nia odpala
Witam! Mam problem, jak napisałem w temacie. Jechałem sobie spokojnie, zwalniałem, puściłem gaz i motor nagle mi zgasł. Sam od siebie, i nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała u mnie miejsca. Próbowałem odpalić, ale nie odpala. Rozrusznik kręci, kręci, ale nie zaskakuje. Na popych też nie odpala. Nie mam pojęcia co to może być. Paliwo jest, świece nowe, bezpieczniki są ok. Mam SV-s z 1999roku.
Ostatnio edytowano 18 kwi 2010, o 11:53 przez corbeau7, łącznie edytowano 1 raz
18 kwi 2010, o 11:00
Post Re: Zgasł w czasie jazdy i już nia odpala
Rozrusznik kręci? Sprawdzałeś bezpieczniki? Masz iskrę na świecy?
18 kwi 2010, o 11:37
No właśnie sprawdź czy masz iskrę i czy paliwo dochodzi do świec.
18 kwi 2010, o 14:18
Sprawdzę to jutro, ale pytam, bo może ktoś miał podobną sytuację? Po prostu nagle zdechł:(
18 kwi 2010, o 14:21
Ale zdechł tak jakbyś go przełącznikiem wyłączył czy raczej się zdławił? Czasem po dźwięku można wyczuć czy paliwa zbrakło czy prądu :P
18 kwi 2010, o 23:30
Dołączył(a): 18 kwi 2010, o 20:22
Moto: bylo minęło :\
Ostatnio spotkało mnie coś podobnego. Zawiniła śrubka regulująca wolne obroty, która trochę wytelepała się w trakcie jazdy, obroty spadły podczas hamowania a ja próbując je wyrównać pomachałem zbyt nerwowo manetką.....w efekcie zalało świece.
Sprawdź czy masz iskrę, spróbuj wykręcić i wysuszyć świece. Potem delikatnie podkręć wolne obroty i spróbuj odpalić moto. W moim przypadku pomogło.
jeszcz niedawno Zuza SV650S K4, teraz Apka Dorsoduro 750....włoski diabeł
19 kwi 2010, o 08:42
Zgasł właśnie tak, jakbym go przypadkowo wyłączył wyłącznikiem. Przy prędkości około 50km/h.
19 kwi 2010, o 16:27
No to zacząłbym faktycznie od wykręcenia świec i sprawdzenia iskry. Jeśli nie będzie, a świece dobre, to trzeba po kolei z miernikiem w ręku sprawdzić dokąd prąd dochodzi...
20 kwi 2010, o 01:20
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 13:12
Ja miałem podobnie tyle że u mnie akumulator był dętka... Kręcił rozrusznikiem normalnie, ale nie odpalał. Podładowałem aku i zapalił bez problemu.
20 kwi 2010, o 11:30
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Raz miałem podobną sytuacje, zrobiło mi się zwarcie w instalacji przez gniazdo 12V które mi wpadło do aku przy lekkim świrowaniu. I co najlepsze, nie wywaliło żadnego bezpiecznika tylko przy głównych bezpiecznikach przy aku 30A jeden miał lekko stopioną obudowę. A moto zero odzewu, wymieniłem bezpiecznik i wszystko hulało.
Chla ktoś coś :D ?
20 kwi 2010, o 11:41
Sprawdziłem, czy iskra jest - i niestety nie ma. Podłączyłem moto kablami pod aku z auta, i dalej kręci, a nie pali. Co może być przyczyną tego, ze nagle w czasie jazdy straciła się iskra?
27 kwi 2010, o 10:55
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 09:46
Moto: XJ6 Diversion K10
Możliwe, że cewka padła, ale najlepiej po kolei sprawdzić miernikiem gdzie się prąd gubi... Możesz sprawdzić jeszcze na wszelki wypadek czy jest iskra na innych świecach, chyba, że sprawdziłeś świece i masz pewność, że są dobre.
27 kwi 2010, o 12:46
Witam ponownie. Niestety jeszcze nie odpaliłem sprzęta. Ale wiem, że cewki są dobre, kostka nad akumulatorem dobra, kostka w bagażniku dobra, świece dobre. Wiem, bo sprawdzałem to na SVce u kolegi. Kable, które idą do cewki też są dobre (przewodzą prąc). Nie wiem już o co może chodzić, że nie ma iskry. Nie wiem, skąd dochodzi prąd do cewki. Do czego sie teraz zabrać, może ktoś by mi poradził?
Powyższe już nieaktualne:) Klika ostrych polskich słów, plus podociskanie wszystkich możliwych kabli, złączy, itp zadziałało pozytywnie na japońską kobietę i zaczęła gadać jak Pan Bóg przykazał:)
7 maja 2010, o 11:53
Dołączył(a): 11 cze 2012, o 22:53
Moto: SV650SY
Aby nie zakładać nowego tematu, odkopię trochę... Jadę sobie spokojnie, w sumie to już zjeżdżać na parking, zaczyna mrugać kontrolka rezerwy (od razu dodam, że w baku jest paliwo) i moto gaśnie bez żadnego duszenia się. Udało mi się siłą pędu zjechać na parking i próbuję odpalać, a on nic. Co mnie zaciekawiło po zgaszeniu stacyjki i włączeniu podobnie zapaliła się jedynie kontrolka oleju (po zbiciu na luz również N), która lekko przygasała jak kierunek, natomiast po wyłączeniu kierunku już świeciła normalnie. Przy próbie odpalenia, zakręcił raz, a potem słychać było jedynie ciche "syczenie". Co prawda z mechaniką mam niewiele wspólnego, jak i w dziedzinie motorów jestem świeżakiem, ale podejrzewam że albo stare aku albo brak ładowania. Czy moja diagnoza jest słuszna? Z gór dzięki za pomoc.
http://www.witekart.pl/
-grafika użytkowa
-malowanie artystyczne
-projektowanie graficzne
23 lip 2012, o 18:45
Dobrze myślisz :) Sprawdź akumulator i jak już odpalisz to ładowanie bo najprawdopodobniej coś z nim nie tak.
24 lip 2012, o 07:56
Dołączył(a): 8 mar 2012, o 15:53
Moto: SV650s K6
Jak kolega wyżej, również obstawiam akumulator na wykończeniu. Podładuj prostownikiem i po uruchomieniu motocykla sprawdź napięcie ładowania przy różnych prędkościach obrotowych.
27 lip 2012, o 20:16
