Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Dźwięk przy dodawaniu gazu, podczas jazdy.
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Post Dźwięk przy dodawaniu gazu, podczas jazdy.
Jakby szmer, dmuchanie metaliczne? :P przy odkręcaniu gazu podczas jazdy na ciepłym silniku.Gdy odpuszczam gaz i po prostu jedzie nie ma tego dźwięku. Jestem świeżo po wymianie zestawu napędowego:) Przed, nie było tego.
18 kwi 2010, o 18:21
Post Re: Dźwięk przy dodawaniu gazu, podczas jazdy.
Pięknie to opisałeś, jak poeta ale nawet tego jakoś sobie nie mogę wyobrazić , zwłaszcza dmuchanie metaliczne :hmm:i szmer jak Ty to słyszysz podczas jazdy? Może słyszysz prawidłowe dźwięki z napędu.
650S K6 > DL650 AK8
18 kwi 2010, o 18:31
No nie wiem jak to opisać :D przy zmianie biegów tego nie słychać aż tak. Ale np jadę na 5 biegu 50 km /5 i nagle dodaje gazu to jest owy dźwięk. Przy minimalnym otworzeniu przepustnicy tez slychać.
18 kwi 2010, o 18:46
Moto: SV650N 2007
A przy ilu rpm?
18 kwi 2010, o 18:54
4-5
18 kwi 2010, o 18:59
To świeże moto? Czy wcześniej tego nie było? Masz litra czy 650?
Może po prostu airbox zasysa powietrze? Może jest krzywo założony i świszczy pod spodem?
18 kwi 2010, o 19:06
650 2000r mam go od stycznia, nalatane 700 km z czego kolo 60 po wymianie łańcucha.
18 kwi 2010, o 19:28
Moto: Morini
Ja u siebie w K7 mam coś takiego, przebieg 1800km. Wydaje mi się że to właśnie albo airbox albo wtrysk?
Słychać przy niskich obrotach i kiedy jadę ze stałą prędkością lub przyspieszam (no i tylko jak mam otwarty kask).
18 kwi 2010, o 20:03
Świszczeć może nieszczelności w kasku, nowy napęd słabo nasmarowany lub nie dociągnięty jak należy, zasysane powietrze przez silnik lub śruba w tłumiku :P.
18 kwi 2010, o 20:57
A propos dociągania łańcucha jak należy już rozmawialiśmy :D Łańcuch naciągnięty dobrze-3 cm!
18 kwi 2010, o 21:22
Dalej stawiam na airbox, sprawdź czy dobrze siedzi na gaźnikach.
18 kwi 2010, o 22:30
Jutro sprawdzę w wolnej chwili :)
18 kwi 2010, o 22:43
Jakby szmer, dmuchanie metaliczne?:P przy odkręcaniu gazu podczas jazdy na ciepłym silniku.Gdy odpuszczam gaz i po prostu jedzie nie ma tego dźwięku. Jestem świeżo po wymianie zestawu napędowego:) Przed, nie było tego.
Jeżeli dźwięk pojawia się przy dodawaniu gazu, a przy hamowaniu silnikiem go nie ma, to prawdopodobnie pochodzi od łańcucha. Zauważ, że w pierwszej sytuacji pracuje jego górna część (dolna jest luźna), w drugiej sytuacji odwrotnie. Sprawdź naciąg, nasmaruj porządnie, daj mu trochę czasu żeby się ułożył z zębatkami, pewnie samo przejdzie ;)
18 kwi 2010, o 22:45
Jaki masz filtr powietrza? Ja mam takie same szmery przy dodawaniu gazu, a po puszczeniu nie ma. Po prostu słychać zasysane powietrze :)
19 kwi 2010, o 01:06
Filtr powietrza zwykły :) NO ale kurcze, mechanik mi elegancko nasmarował wszystko ładnie pięknie ja sobie go tylko naciągnąłem do 3 cm :(! Chyba nie mogłem nic zepsuć! :(
19 kwi 2010, o 09:19
A może wystarczy nasmarować łańcuch....
19 kwi 2010, o 09:23
...mechanik mi elegancko nasmarował wszystko ładnie pięknie
19 kwi 2010, o 09:49
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 23:25
Ja miałem w zeszłym sezonie (pod koniec) przy dodawaniu gazu jakby elektryczne ciche bzyczenie. Tylko wtedy jak dodawałem gazu. Do tej pory nie wiem co to było. Dałem moto na przegląd zimowy do kumpla i teraz jak jeżdżę to już nie ma tego dźwięku. Zrobił mi synchro przepustnic, coś tam uszczelnił z olejem przy filtrze powietrza i przykręcił bardziej napinacz rozrządu. Oczywiście to co zostało zrobione wcale nie musi mieć wpływ na wspomniany dźwięk!
Ten dźwięk pojawił się on po umyciu łańcucha karcherem :) Oczywiście po tym myciu wiele razy go sam czyściłem i smarowałem, więc łańcuch jako przyczyna odpada, bo dalej bzyczało.
Dźwięk ten pochodził wyraźnie spod miejsca mocowania zbiornika paliwa do ramy (te dwie śrubki mocujące przy główce ramy), więc może być to filtr powietrza.
GG: 3324047
arek@krakiewicz.pl
SV 650S '03 Miedziana (Cooper)
Więcej o mnie...
Sklep nurkowy
19 kwi 2010, o 13:56
Dzisiaj jeździłem i mogę sprecyzować bardziej. Przy 4 tys obrotów, odpuszczam gaz do końca i ponownie dodaje lekko i jest owy dźwięk. Tak jakby łańcuch się rozluźnił przy odjęciu gazu i przy dodaniu napiął i stąd ten dźwięk. Też tak macie u siebie? Naciąg łańcucha 3 cm.
19 kwi 2010, o 15:57
Może masz ten łańcuch za słabo nasmarowany i ogniwa lekko dzwonią jak się łańcuch naciąga.
19 kwi 2010, o 16:02
