Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 07:00
rozklejanie lampy
Post rozklejanie lampy
ktoś praktykował tą sztukę? Teorie znam, ale nie spotkałem kogoś kto to widział, a tym bardziej robił :)
3 lis 2012, o 19:17
Post Re: rozklejanie lampy
Wpadnij do mnie z tą lampą i jakimś browarem to Ci to zrobię, przerabiałem temat nie raz.
3 lis 2012, o 19:24
no to będziemy się zdzwaniać, rozkleić je chcę aby zrobić sobie paski diodowe pozycyjne, wiesz czy potrzebne będą jakieś specjalne paski diodowe, czy te zwykłe paskowe po 2.50 zalane silikonem wystarcza? taki efekt jest pożądany:
http://www.youtube.com/watch?v=-vZDt6oM ... ure=g-hist
3 lis 2012, o 19:41
Kup pasek z diodami SMD.
3 lis 2012, o 19:53
Moto: SV650s k3
Poczytaj:
viewtopic.php?f=24&t=2372&hilit=piekarnik&start=20
viewtopic.php?f=23&t=6002&p=118506&hilit=piekarnik#p118506
3 lis 2012, o 20:27
markervip napisał(a):
Poczytaj:
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t= ... k&start=20
http://svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t= ... ik#p118506
no i gitara :) temat można zamknąć, łatwiej będzie go znaleźć innym po tytule.
3 lis 2012, o 21:05
Pedros, coś takiego chcesz zamontować?
http://allegro.pl/bi-xenon-soczewka-ang ... 43096.html
Pzdr,
misiuto
3 lis 2012, o 21:58
Pzdr,
misiuto
o soczewce nie myślałem, ale chcę zwykłego bixenona włożyć (ten zestaw hid).
3 lis 2012, o 22:20
Do zwykłego zestawu trzeba rozklejać lampę? Chyba nieee....
Pzdr,
misiuto
3 lis 2012, o 22:26
Pzdr,
misiuto
Czytaj wszystko :) rozklejać muszę, żeby diody dokleić :) a-włacha, jak te paski diodowe kupie, one są na kleju, to ten klej wytrzyma, temperaturę, wstrząsy itp ? czy wypada jakoś wzmocnić mocowanie w jakiś sposób?
3 lis 2012, o 22:30
A tfu :) Na psa urok :) Oczywiście przeczytałem ale umknąwszy mi to :) O tuning lampy pytaj RobertO :) Może on kleił coś takiego :)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=976
Pzdr,
misiuto
3 lis 2012, o 22:40
tutorial i efekt mojej pracy:
Aby rozpołowić lampę trzeba zdjąć owiewkę, jest to szybki manewr, polegający na odkręceniu wypełnień od góry klucz ampulowy oraz krzyżak, mniej więcej na środku plastiku jest bolec który trzeba wyjąć z mocowania, nie nalży więc szarpać na siłę. Dalej, odkręcenie lusterek, klucz 12, na tym etapie można odpiąć już kostkę lampy, znajduje się po prawej stronie pod wypełnieniem, i odpiąć lewy kierunkowskaz. Przystępujemy do odkręcania plastików są to po 3 śruby ampulowe z prawej i lewej strony. W dolnej części owiewki zajdują się po dwa bolce wciskowe które trzeba wyjąć łatwo wychodzą, oraz dwa bolce przy dolocie powietrza, które również łatwo wychodzą, w tym momencie powinniśmy mieć już owiewkę zdjętą wraz z lampą.
Teraz możemy odkręcić lampę, są to 4 śruby gwiazdki i lampa jest już oddzielona od owiewki.
pozbywamy się żarówek i kabli, nie trzeba specjalnie pamiętać który kabel gdzie idzie, ponieważ one już zapamiętały kształt i po odpowiednim ułożeniu (gniazdem po prawej stronie) widać jak powinny wrócić na miejsce, a jak ktoś nie ufa sobie może zrobić foto, czy jakoś sobie oznaczyć.
Przystępujemy zatem do rozklejania
Ja używałem opalarki, mówi się o piekarniku, próbowałem tego ale:
mam za mały piekarnik :)
Podobno wystarczy zwykła suszarka
Jeśli ktoś ma wystarczająco duży, powinien go ustawić na ok 120stopni w takiej pozycji aby był jak najdalej od grzałek, żeby się nie potopiły plastiki, czas pieczenia ok 5-10min.
Opalarką jest tylko jedna opcja, w odległości ok 10cm powoli ogrzewamy miejsca łączenia, aż zaczną się robić miękkie, wówczas przy pomocy śrubokręta możemy zacząć rozklejanie, nie musimy robić tego jednocześnie z każdej strony, możemy stopniowo to robić podgrzewając cały czas łączenia, istotną rzeczą jest to, aby używając śrubokręta, nie robić klina tylko wypychać część przednią (tą gdzie jest lampa) tylna część jest na tyle miękka, że łatwo może się odkształcić. Bardzo możliwe, że zatrzaski ucierpią, no ale cóż życie. Lampa nie wychodzi najlżej, ale spokojnie i po woli się ją rozłoży.
I oto mamy rozlepioną lampę
Przy pomocy diod zrobiłem sobie światła pozycyjne, podpinając się pod.... światła pozycyjne :)
robiąc jeden otwór przy pozycji na kabelki.
tak wyglądała próba podłączenia
Składanie wszystkiego następuje oczywiście w odwrotnej kolejności.
Tak wygląda efekt końcowy:
Przepaliła mi się lewa postojowa niestety i zdjęcia robione telefonem, więc bez większej rewelacji, ale widać znaczną różnicę :)
Tak prezentuje się na świetle mijania (póki co ze zwykłą żarówką, niebawem będzie xenon)
Jak uda mi się zorganizować aparat lepszej jakości podrzucę lepszej jakości zdjęcia :)
Mam nadzieję że poradnik się przydał. Sprawa nie jest taka trudna na jaką wygląda, trzeba tylko spokojnie z głową to robić :)
11 lis 2012, o 18:10
No i jak tam, Pedros, xenon dołożony? Masz jakieś fotki?
Pzdr,
misiuto
31 gru 2012, o 13:09
normalnie jak reklama berika;)
31 gru 2012, o 15:02
Pzdr,
misiuto
widzisz zapomniałem się pochwalić, a i owszem xenon już jest :)
tutaj jako światła mijania
do jazdy dziennej zostaną same diody, w zupełności wystarczą.
Generalnie efekt jest rewelacyjny :) teraz przerobić chce włącznik świateł, aby móc wyłączyć światła mijania/drogowe, i móc je włączać manualnie, w 636 włączają się po uruchomieniu silnika.
31 gru 2012, o 15:11
Ano Panie jest :) Zaiste :) Ja też coś będę kombinował w tym kierunku ---> żeby coś więcej widzieć i samym być lepiej widocznym ;)
Pzdr,
misiuto
31 gru 2012, o 16:33
