| coś gdzieś zamaka https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=8607 |
| Autor: | pawel19950415 [ 12 lis 2012, o 21:19 ] |
| Tytuł: | coś gdzieś zamaka |
witam, Od dłuższego czasu próbuje pozbyć się problemu, który spędza mi sen z powiek. Problem polega na tym, że jak umyje motocykl, lub postoi na deszczu to zaczyna strasznie świrować. Gdy próbuje odpalić bardzo nierówno pracuje, nie chce utrzymywać wolnych obrotów i strasznie dużo pali. Po wykręceniu świec zawsze są one okopcone. W lecie przy ostrym słońcu musiał postać co najmniej 2 dni żeby wszystko wróciło do normy. I teraz ta smutniejsza część Niecałe 2 miesiące temu miałem małego szlifa podczas którego rozerwało chłodnice i płyn dość mocno oblał silnik. od tego czasu motocykl cały czas świruje. Czy wie ktoś gdzie mógł dostać się ten płyn i co może zamakać? dodam, że motocykl pali na 2 cylindry Pozdrawiam Paweł |
| Autor: | Bartosz [ 12 lis 2012, o 23:05 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: coś gdzieś zamaka | |||||||||
Proszę: viewtopic.php?f=24&t=1086&hilit=zalany+cylinder viewtopic.php?f=23&t=589&p=10147&hilit=zalany+cylinder#p10147 Przejrzyj forum
| Autor: | pawel19950415 [ 12 lis 2012, o 23:28 ] |
te tematy już czytałem tylko że u mnie sprawa wygląda troszkę inaczej ponieważ pracują dwa cylindry, a podczas deszczu nie muszę jeździć żeby wariował |
| Autor: | 111290PL [ 14 lis 2012, o 02:27 ] |
No to może wymień świece skoro okopcone, nie jest to duży koszt a może akurat pomoże? |
| Autor: | jacaaaa [ 14 lis 2012, o 02:32 ] | |||||||||
Brzmi jak zamoknięte kabelki ?! |
| Autor: | pawel19950415 [ 14 lis 2012, o 09:26 ] |
tak też myślę. A może to być regulator napięcia? |
| Autor: | bajk87 [ 14 lis 2012, o 12:51 ] |
Spawdz czy nie masz bledow na kompie, moze wskoczyl blad od czegos i podaje inna mieszanke. Ja bym sprawdzil dodatkowo na Twoim miejscu instalacje, porozpinac wtyczki poczyscic wtyczki, psiknac we wtyczki specjalnym preparatem zeby zakonserwowalo. Przedni cylinder to normalka w deszczu ale wiem ze ludzie maja dalej problemy z przepalaniem nawet gdy cylinder juz wyschnie. Jeszcze jedna mozliwosc, mozesz miec po prostu swiece do wymiany, ale zosta to na koniec po co marnowac pieniadze
