Sposób na zacierające się panewki?!
Post Sposób na zacierające się panewki?!
Robię nowy temat, bo nie znalazłem odpowiedniego, żeby dodać tam posta.
http://www.hipeco.com/?s=panewki
Z artykułu wynika, że panewki pokryte dwusiarczkiem molibdenu nie potrzebują oleju do smarowania. Wiedziałem o tym już wcześniej, ale myślałem, że to zabezpiecza przed krótkookresową utratą smarowania (jazda w pozycji pionowej), a tu jak wół jest napisane, że ze dwusiarczek molibdenu to smar w stanie stałym jeżeli dobrze rozumiem :obity:
14 gru 2012, o 19:42
Moto: SV 1000 K5
Post Re: Sposób na zacierające się panewki?!
ojj chyab się skusze bo silnik i tak w proszku :D
W styczniu chce zawieźć podzespoły na pomiary luzów bicia itp. tak wiec dobierzemy panewki i wysyłamy do majstrów z hipeco :D
Yoshimura ;>
14 gru 2012, o 23:01
trzymam za słowo :P daj znać jaki efekt :)
14 gru 2012, o 23:03
Kolega robił hipeco w aucie, są bardziej odporne niż zwykłe ale też padają.
15 gru 2012, o 00:05
Dołączył(a): 17 paź 2010, o 18:53
Moto: VTR1000f/ TL1000
Powłoki dyfuzyjne MoS2 nie są niczym nowym. Stosuje się je od lat, ale jak wyżej napisano oleju nie zastąpią. Faktycznie zmniejszają zużycie współpracujących powierzchni i chronią przed zatarciem przy krótkotrwałych problemach ze smarowaniem.
Jeśli chodzi o panewki i części ze stopów lekkich, technologia jest banalnie prosta i można to wykonać we własnym zakresie.
Przy elementach stalowych i żeliwnych trochę trudniej.
Metoda opisana w książce inż. Wiesława Pachonia z końca lat 80, popularna wśród zawodników startujących w rajdach jeszcze w latach 90, sam testowałem na mocno przerobionej Ładzie kilkanaście lat temu (tłoki i panewki).
15 gru 2012, o 14:41
I jak to się spisywało? Mniejsze tarcie wpływało na osiągi?
15 gru 2012, o 15:14
Było dobrą alternatywą dla bardzo luźnych pasowań układu tłok-cylinder i pozwalało uniknąć zatarć. Tłoki wykonane były z materiałów odbiegających od ideału i miały tendencje do puchnięcia. Przy dużych obciążeniach cieplnych zdarzały się zatarcia.
Można było zastosować albo bardzo luźne pasowanie, albo przy trochę ciaśniejszym molibdenowanie dyfuzyjne tłoków. Panewki też pokrywałem dyfuzyjnie MoS2.
Cudów nie należy się spodziewać, ale przedłużało to żywotność silnika.
15 gru 2012, o 17:21
