| Wtrysk do okrągłej ramy https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=8906 |
| Autor: | BlackN [ 28 gru 2012, o 19:28 ] |
| Tytuł: | Wtrysk do okrągłej ramy |
Chodzi mi po głowie pierwsza mała SV650N czarna, jako drugie moto. Jeżdżę obecnie na mocniejszym, szybszym motocyklu z owiewką Z750S, który sprawdza się w trasie. Na mieście brakuje mi lusterek przy kierownicy (można wymanerować nimi, między lusterkami samochodów), "wąskości", "skoczności" z miejsca z małych obrotów, odgłosu "rozgarniającego" samochody:) Policzyłem sobie, że 80% moich przebiegów, to droga do i z pracy. Do gaźników jednak nie chciałbym już wracać (trochę nerwów, pieniędzy i czasu kosztował mnie ich serwis). Ktoś podpowie: "kup nowszą na wtrysku", odpowiadam - nie podoba mi się kwadratowa rama. Wyjścia są dwa: 1. Wtryskowy silnik włożyć do okragłej ramy i tu pytanie, czy mocowania pasują, czy blok jest inny i trzeba dużo przerabiać? 2. Do gaźnikowego silnika w miejsce gaźników włożyć wtryski. Czy to jest możliwe? Proszę o konkretne odpowiedzi... |
| Autor: | acinr_PL [ 28 gru 2012, o 19:33 ] |
| Tytuł: | Re: Wtrysk do okrągłej ramy |
1. da się 2. da się wybór należy do ciebie taniej będzie zamiast gaźników założyć wtryski |
| Autor: | Słoniu [ 28 gru 2012, o 20:47 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Wtrysk do okrągłej ramy | |||||||||
Racja, trzeba umieć ustawić i sprawdzić analizatorem spalin pod obciążeniem. Ale jak raz i porządnie ustawisz gaźniki to masz spokój. |
| Autor: | hubi199 [ 28 gru 2012, o 23:24 ] |
A może gladius? |
| Autor: | bajk87 [ 28 gru 2012, o 23:41 ] |
skoro jezdzisz zetka to co za sens kupowac 650? a jezeli chcesz cos z okragla rama to moze... http://zumann.com/data_images/posts/cag ... 000-03.jpg ?? |
| Autor: | pm2z [ 29 gru 2012, o 00:18 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Wtrysk do okrągłej ramy | ||||||||||||||||||
jak się nie rozgrzebuje sprzęta, to żaden analizator spalin nie jest potrzebny. wszystko ustawia się na fabryczne ustawienia standardowe (patrz: serwisówka) i powinno grać. Gaźniki to wbrew pozorom proste urządzenia i nie jest trudno je ogarnąć. |
| Autor: | lasooch [ 29 gru 2012, o 01:32 ] |
Motocykl z przebiegiem kilkudziesięciu tysięcy kilometrów niestety trochę się już różni od fabrycznego, więc i ustawienia z serwisówki niekoniecznie są aktualne. Owszem, jest to punkt wyjścia, ale zazwyczaj trzeba to i owo podregulować. A jak komuś się jeszcze zachciało K&Nów, wydechów czy innej rzeźby, to się robi wtedy zabawa ![]() 1) Bez problemu, wiele osób już przekładało wtryskowe silniki do gaźnikowych SV, jednak zostawiając oryginalne gaźniki. 2) Będzie problem, bo w zbiorniku nie masz elektrycznej pompy paliwa, nie masz całej wiązki od wtryskowej SV. Sto razy wolałbym co 12tys zrobić serwis gaźników, niż bujać się z taką przekładką. Z resztą układ wtryskowy też trzeba okresowo co 12tys km sprawdzać, chociaż większość użytkowników nawet o tym nie wie i temat olewa...
| Autor: | BlackN [ 29 gru 2012, o 02:26 ] | |||||||||
Kto, za ile zrobi taki serwis, przy przelotowym tłumiku, żeby nie miał dziur w obrotach i nie przebarwiał tłumika..?, dając gwarancję na 12 tys. W moim przypadku sezon. |
| Autor: | lasooch [ 29 gru 2012, o 02:42 ] |
Na forum znajdziesz namiary na Kudłatego z Międzyborowa (Rafał Pluta). Zadzwoń, powiedz że jesteś ode mnie, powiedz dokładnie czego oczekujesz i dogadaj cenę Albo podjedź, daleko nie jest, a na żywo zawsze łatwiej się dogadać. Rafał jako jeden z nielicznych w okolicy stroi gaźniki z analizatorem spalin (szczerze mówiąc, to nie słyszałem by w ogóle w okolicy ktoś to robił w ten sposób).A na dziurę w obrotach (pewnie w okolicach 4-5tys) to dobrze robi korekta iglic i poziomu paliwa. Spróbuj np. podnieść iglice o jeden ząbek, jednocześnie obniżając poziom paliwa w komorach o 2mm. Jak się poprawi, to dobrze, jak nie to odwrotnie - paliwo 2mm do góry, a iglica o jeden ząbek w dół. |
| Autor: | BlackN [ 29 gru 2012, o 10:55 ] |
Jeszcze nie mam SVki.. , ale pogadam, bo póki co, nie wiem czego szukać.
