regulacja napięcia łańcuszków rozrządu
Dołączył(a): 22 lip 2012, o 21:30
Moto: SV650
Post regulacja napięcia łańcuszków rozrządu
Witajcie,
Jakiś czas temu moja SVka zaczęła cykać (z przedniego cylindra nieco głośniej) Cykanie występuje tylko po rozgrzaniu i wyłączeniu ssania. Nawet niewielkie dodanie gazu, czy dodanie nieco ssania niweluje problem - cykanie ustaje. Luz zaworowy sprawdziłem, jest ok.
Mam do Was następujące pytanie: Czy jeśli podniosę obroty i wtedy cykanie ustanie, to czy mogę uznać problem za rozwiązany? Wiem,obroty powinny oscylować w okolicy 1200-1400 rpm, jednak w mojej minimalistycznej wersji, obrotomierza nie mam.
I jeszcze jedno: Jak wygląda regulacja łańcuszka na napinaczu? Czy mam odkręcić tą śrubkę na wierzchu (napinacza) i pod nią jest śrubka do regulacji, którą powinienem kręcić w prawo, tak?
Pięknie żyj i tak umieraj, pozwól sobie na co chcesz! ;)
10 sty 2013, o 23:10
Moto: sv 00' --> XX 97'
Post Re: regulacja napięcia łańcuszków rozrządu
W jaki sposób sprawdziłeś luzy zaworowe?? Jakie wartości masz na F: EX i IN oraz R: EX i IN?
Po Pierwsze w oryginalnym napinaczu nie ma możliwości regulacji naciągu łańcucha rozrządu ( w napinaczu nie ma łańcucha tylko sprężyna)I
Po drugie cykanie to nie łańcuch tylko raczej zaworki (łańcuch raczej rechocze).
Po trzecie czy bardzo słychać to cykanie na przedziale 4-4,5 tys obrotów?
10 sty 2013, o 23:19
Moto: SV650
Naturalnie, szczelinomierzem ;) Wartości teraz nie pamiętam, to było sprawdzane jesienią (wszystko się zgadzało z serwisówką). Odnośnie cykania, u mnie przypomina to pisanie na maszynie do pisania..
Tak jak pisałem przedtem, nawet niewielkie dodanie gazu powoduje, że cykania nie ma. Ba..nawet dodanie trochę ssania pomaga ;)
10 sty 2013, o 23:24
W gaźnikowych sv wadliwe są napinacze. Jeśli luzy ok to poszukaj napinaczy od wtryskowych sv 650. Powinno być ok. Ale poczekaj jeszcze. Może ktoś coś poradzi jeszcze :)
10 sty 2013, o 23:34
Jeżeli masz wątpliwości, możesz odkręcić śrubę z wierzchu napinacza i wkręcić śrubę do końca w prawo. Gdyby się zawiesił, powinien w ten sposób znowu w pełni się rozwinąć.
11 sty 2013, o 11:31
Moto: SV650
No właśnie dokładnie to miałem na myśli, mówiąc o regulacji napięcia łańcuszków rozrządu. Czyli odkręcam tą śrubę na wierzchu napinacza a tą pod spodem wkręcam do oporu w prawo tak?
11 sty 2013, o 14:10
Tak, tylko masz 2 łańcuszki i 2 napinacze. Drugi jest po prawej stronie za silnikiem.
11 sty 2013, o 14:16
Moto: SV650
Świetnie, dzięki.
Proszę jeszcze kogoś o opinie n.t:
slash napisał(a):
Mam do Was następujące pytanie: Czy jeśli podniosę obroty (tak, żeby nie były zbyt wysokie) i wtedy cykanie ustanie, to czy mogę uznać problem za rozwiązany? Wiem,obroty powinny oscylować w okolicy 1200-1400 rpm, jednak w mojej minimalistycznej wersji, obrotomierza nie mam.
11 sty 2013, o 14:26
IMO, nie jest to rozwiązanie problemu. Że łańcucha nie słychać, nie znaczy że nie grzechocze.
11 sty 2013, o 14:33
W tym temacie viewtopic.php?f=23&t=986&view=unread#unread jest dużo o twoim problemie :)
11 sty 2013, o 15:57
Moto: SV650
Taak wiem, już się z tym zapoznawałem. Jednak nadal się zastanawiam, czy jeśli zwiększe obroty nieznacznie (będą się mieściły w wartościach określonych w serwisówce) i cykanie ustanie, to czy będzie ok...może to właśnie zbyt niskie obroty powodują cykanie?
I na koniec kolejne głupie pytanie: Czy moja SVka nie powinna mieć dwóch napinaczy? Napinacz od przedniego cylindra jest, jednak w miejscu tylnego jest zaślepienie..tak ma być? Jak napięty jest więc tylni łańcuszek?
11 sty 2013, o 17:10
Przyjrzyj się dokładnie - z przodu przedniego cylindra również masz takie "zaślepienie", podobnie jest z tylnim. Z "tyłu" tylniego (tzn. od strony amora) masz napinacz.
11 sty 2013, o 17:18
Moto: SV650
Właśnie z przodu przedniego nie ma takiego zaślepienia. Myślałem, że w tych miejscach jest napinacz
Dobra, zerknę od strony amortyzatora. Dzięki Wam wszystkim.
11 sty 2013, o 17:23
Moto: SV1000N 2k4
[/img]
Ale to, że cykanie ustanie to nie znaczy, że silnik automagicznie będzie pracować lepiej, tylko Ty nie będziesz tego słyszeć, pewnie- możesz maskować problem ale ja wolałbym go słuchać i kontrolować.
No i co z tymi zaworkami? Bo cykanie to typowy objaw zaworków.
11 sty 2013, o 17:28
Moto: SV650
Luz był sprawdzany, jest ok. Zresztą pisałem już o tym problemie tutaj:
viewtopic.php?f=23&t=7707&view=unread#unread
Wrzuciłem nawet filmiki, na których słychać, że moja svka na jałowym chodzi jak traktor...
11 sty 2013, o 17:36
Baster - nawet na zdjęciu, które wrzuciłeś jest widoczne zaślepienie przedniego cylindra: na zdjęciu dwa centymetry w dół i cztery centymetry w lewo od zaznaczonego przez Ciebie kółkiem napinacza przedniego cylindra. W tylnym jest on umiejscowiony analogicznie - po przeciwnej stronie cylindra niż zaznaczone przez Ciebie kółko.
11 sty 2013, o 17:46
Moto: SV650
Super, dzięki jeszcze raz!
11 sty 2013, o 17:52
nie chcę Cię martwić ale na moje oko to panewka. Miałem identyczne objawy i skończyło się na połowieniu silnika i wymianie.
11 sty 2013, o 18:22
Moto: SV650
A też miałeś tak tylko na obrotach jałowych? U mnie wystarczy dodać nieco gazu czy nawet ssania i cykania nie ma...
Najpierw dokręcę śrubę napinacza..zobaczymy, może przynajmniej na chwile pomoże..będę wtedy wiedział, że napinacze od wtryskowej muszę załatwić.
11 sty 2013, o 18:36
Wystarczy, że odkręcisz śrubę zaślepiającą, włożysz cieniutki śrubokręt, w prawo przekręcisz go do oporu i wyciągniesz. W momencie gdy go wyjmiesz usłyszysz dźwięk wracającego na swoje miejsce napinacza. Jest to metoda na chwilę tzn na krótko bo to cykanie powróci jeśli masz wlaniety napinacz ale w ten sposób sprawdzisz napinacz. Dokładnie taki musisz sobie kupić od wtryskowej
Ostatnio edytowano 11 sty 2013, o 19:09 przez kozik, łącznie edytowano 1 raz
11 sty 2013, o 19:05
