mam problem z opdaleniem
Dołączył(a): 20 kwi 2010, o 22:50
Moto: SV650S2002
Post mam problem z opdaleniem
No i pierwszy problem :( odpaliłam moto dziś w garażu, trochę ja zagrzałam i przyznam się bez bicia, zalałam :( Potem wytargałam z garażu i już nie mogłam odpalić. To zostawiłam żeby przeschła i potem znów nić, ani się przekręci. Akumulatro i wszystko oki, ale nie pali. Macie jakieś pomysły? Bo wcześniej nie było żadnego problemu z jazdą czy odpalaniem.
27 kwi 2010, o 23:29
Post Re: mam problem z opdaleniem
Nie kręci rozrusznik czy kręci ale silnik nie odpala?
27 kwi 2010, o 23:30
Moto: SV650S2002
Nie kręci rozrusznik w ogóle, ani drgnie.
27 kwi 2010, o 23:31
Po pierwsze primo, to spróbuj użyć opcji "szukaj" bo już kilka takich tematów się przewinęło ;)
Po drugie primo, to co oznacza "nie pali"? Bo piszesz, że zalałaś świece, a potem, że "ani się przekręci", co by sugerowało, że rozrusznik nie chce kręcić silnikiem... Ale to nie ma żadnego związku ze świecami. Gdyby tak dokładniej opisać problem, co dokładnie się dzieje, to łatwiej będzie nam coś podpowiedzieć :P Po naciśnięciu przycisku rozrusznika załącza się stycznik?
27 kwi 2010, o 23:33
Słychać przekaźnik, tj. takie pstryknanie gdy naciskasz starter? Rozumiem, że masz włączony zapłon (czerwony przełącznik na prawej manetce). Chyba akumulator padł przy próbach odpalenia po prostu, dlatego nie kręci.
27 kwi 2010, o 23:35
Moto: SV650S2002
Akumulatro ok. Stycznik się załącza, a jak rozruszki naciskam to żadnego pstrykania, nic.
27 kwi 2010, o 23:41
Postaraj się dokładnie opisać problem, bo nic nie można zrozumieć z Twoich postów. Prawopodobnie zalało Ci świece, a później padł akumulator od prób odpalenia. Wysusz świece, naładuj akumulator i będzie dobrze.
27 kwi 2010, o 23:47
Moto: SV650S2002
akumulator jest nowy i oki. Jest prąd.
zaczeło się od tego że zalałam swiece - ostawiłam go przeschło wszstko i potem jak chciłam go odpalić, to przy nacisnięciu zapłonu, nawet nie było, żadnego pstryk, nic... cisza.
27 kwi 2010, o 23:50
Moment. Naciskasz przycisk rozrusznika w prawej manetce i żadnego pstrykania, nic. To skąd wiesz, że stycznik się załącza? Stycznik powinien się załączyć właśnie po naciśnięciu przycisku, co by się objawiło "pstrykaniem" z pod siodła kierowcy...
Sprawdź czy przypadkiem nie zsunęły się kable z czujnika przy klamce sprzęgła.
27 kwi 2010, o 23:51
A słychać pompę paliwa (po chwili się wyłącza)? Może zapomniałaś o kill-switchu ;)
27 kwi 2010, o 23:54
No właśnie, pytanie jeszcze czy to wtryskowa czy gaźnik ;) W gaźnikowym dźwięku pompy raczej nie uświadczysz, ale też nie ma tam ona najmniejszego związku z elektryką :P
27 kwi 2010, o 23:57
Moto: SV650S2002
Dzięki wielkie- lasooch - dokładnie kable :)
Pali bez problemu, i ślicznie chodzi :) Dzięki raz jeszcze.
A tak bdw. jest na gaźniku.
Baba i moto - strachu się na jadłam.
:mur:
28 kwi 2010, o 00:04
I tak spoko.
Ja miałem spytać czy wciskasz sprzęgło, ale to byłoby już przegięcie :P
Pozdro i szerokości :)
Suzuki SV 650 99' - niebieska
28 kwi 2010, o 02:11
Zawsze jest też ratunek wziąć konia na popych :D.
28 kwi 2010, o 07:36
Moto: SV650S2002
I sprzęgło wciśnięte i nóżka boczna zwinięta :P
Ale dzięki :)
śmiga
28 kwi 2010, o 08:06
Jeśli nawalił kill-switch albo ktoś o nim zapomniał to nie zadziała ani pompa ani zapłon :)
28 kwi 2010, o 09:59
We wtryskowym - tak, wszystko się zgadza :)
Ale w gaźnikowym jest pompka podciśnieniowa, nie elektryczna, więc nie ma ona nic wspólnego z killswitchem i nijak nie da się za pomocą jej dźwięku diagnozować elektryki :P
28 kwi 2010, o 13:08
No tak, tylko koleżanka napisała że to gaźnik dopiero po rozwiązaniu problemu :|
28 kwi 2010, o 13:45
