Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 15:54
Wymiana łożyska sprzegla sv 650 99 rok
Dołączył(a): 31 sty 2013, o 22:47
Moto: sv 650 S 1999
Post Wymiana łożyska sprzegla sv 650 99 rok
Witam czy ciężko wymienić łożysko sprzęgła w SV ??? Co trzeba zrobić po kolei ???
9 mar 2013, o 17:36
Post Re: Wymiana łożyska sprzegla sv 650 99 rok
Chodzi o łożysko popychacza sprzęgła czy może o malutkie łożysko między koszem sprzęgłowym, a dociskiem?
9 mar 2013, o 18:33
Moto: sv 650 S 1999
chodzi o to co jak wcisnę klamkę sprzęgła to przestaje je słychać czy to nie ma reguły i może być albo jedno albo drugie ???
9 mar 2013, o 19:53
to nie łożysko to kosz sprzęgła tak hałasuje sv tak mają jak i większość motocykli
10 mar 2013, o 08:35
Moto: sv 650 S 1999
czyli nic z tym nie da się zrobić ? jeździć dalej i tyle ?
10 mar 2013, o 12:08
jak chcesz wymień łożysko na nowe ale uważam na 99,9% że to kosz sprzęgłowy i raczej nic z tym nie zrobisz one poprostu tak mają
10 mar 2013, o 12:11
Moto: sv 650 S 1999
kurcze bo coś mi huczy jak jadę i właśnie nie wiem czy to łożysko sprzęgła czy skrzynia może ???
10 mar 2013, o 14:11
Jak rzęzi, huczy, brzęczy zwłaszcza przy schodzeniu z wysokich obrotów to są to wybite już sprężyny kosza sprzęgłowego.
Regeneracja w zakładzie - do rozwiercenia 3 nity i dobór sprężyn.
lub
Wymiana kosza na używkę w dobrym stanie. Kosze z wtryskowej teoretycznie nie pasują do gaźnikowej. W praktyce wystarczy zdjąć cały boczny dekiel, a nie tylko okrągłą plastikową kapę i powinien się zmieścić. Do tego kosza również potrzebne są tarcze sprzęgła od svki wtryskowej. Nie wiem, czy pasuje w tryby, bo go nie zakładałem tak dokładnie.
10 mar 2013, o 14:27
Moto: sv 650 S 1999
no u mnie tak chuczy rzezi jak mówisz ale to raczej przy rozpędzaniu ale muszę najpierw wymienić napęd bo dopiero co kupiłem te Sv i ma taki zajechany napęd ze łańcuch nie trafia na zęby na zębatce w silniku i tak to wszystko śrutuje przy jeździe. Dzisiaj zauważyłem na stojaku w garażu ze masakra i może być ze to tego napędu jest wina tego wszelakiego hałasu
10 mar 2013, o 14:38
Moto: SV650S '00/01
Jak była długo jeżdżona na wyciągniętym łańcuchu to mogło ci polecieć jeszcze łożysko w tylnym kole. Jak będziesz zmieniał łańcuch to sobie sprawdź czy nie ma luzów i czy się swobodnie i cicho obraca tylne koło.
10 mar 2013, o 15:19
Moto: sv 650 S 1999
mówisz kolego ze mogło się przez to rozlecieć tylne łożysko ??? i było by słychać od tego huczenie podczas jazdy ? ok sprawdzę przy wymianie napędu przednia zębatka wygląda tragicznie zgrzyta jak nie wiem jak włączę bieg na stojaku i puszcze kolo jest masakra
10 mar 2013, o 15:40
