Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:07
Problem z predkosciomierzem, a raczej magnesem na kole
Dołączył(a): 6 kwi 2012, o 12:52
Post Problem z predkosciomierzem, a raczej magnesem na kole
Hej
Po sciagnieciu przedniego kola wysypal mi sie obrecz magnesowa? Czy cos w tym stylu. Widac, ze ktos nieumiejetnie to ogarnial wczesniej i sciagajc kolo po prostu zepsul bo sa slady jakiegos kleju prawdopodobnie poxipolu.
Wyglada to tak:
wiem, ze moglbym to zlozyc jakbym polozyl moto..
Ale nie wiecie moze jak to sie nazywa? Nie moge ogarnac nazwy
Kolega machanior szukal to znalazl na allegro 160zl z okablowaniem itd
Ale mi potrzebna tylko ta 'magnezowa' czesc
Nawet nie wiem jak w serwisie wytlumaczyc
Nie wiecie czy pasuje od gaznikowej?
Moze ktos z was ma na sprzedaz?
14 mar 2013, o 19:23
Post Re: Problem z predkosciomierzem, a raczej magnesem na kole
Wiem, że to druciarstwo, ale ja to sklejałem kropelką i działało. Nawet jak ma jedno skrzydełko.
14 mar 2013, o 19:36
Dołączył(a): 9 lut 2012, o 08:44
Moto: SV650 2003
Nazywa się to Magnet (Wirnik szybkościomierza) koszt około 110zł (w aso w Toruniu) nr katalogowy 34983-21E00
Link do katalogu http://www.suzukipart.com/oemparts/a/suz/508b266bf8700235307243f1/speedometer-sv650sk3-sk4
Ja za pierwszym razem też połamałem i kupiłem nowy. Za drugim razem podczas wymiany gumy też poleciały wszystkie ząbki, pokleiłem distalem podszlifowałem i gra. Szkoda kasy na nowy bo z tego co czytałem na naszym forum i tak się wysypię:)
14 mar 2013, o 19:40
Moto: Retro 7 125
Nie mówicie że nie da się tego założyć bez połamania :)
SV650S K6 YDV -> WR 450F
14 mar 2013, o 19:48
Moto: SV650 2003
Pewnie dla zrecznego człowieka to nie problem :P
Mi nie wychodzi, ale to raczej w momencie ściągania koła już się sypie.
14 mar 2013, o 19:49
I to daje sens istnienia warsztatów. Taniej wychodzi.
14 mar 2013, o 20:10
No dobra, mnie ta czynność czeka za dwa dni: jak założyć koło, by nie połamać łopatek? Po zdjęciu okazało się, że zostały tylko dwie (ale nic nie wypadło, czyli ostatnio ktoś założył już uszkodzony). Macie jakąś metodę, hę? :)
14 mar 2013, o 20:12
Ja zawsze cały ślimak, magnes wkładałem w jego obudowę to razem potem w felgę podnosiłem koło wsuwałem oś i tyle bez łamania uszkadzania czy coś. Trzeba tylko nacelować ślimakiem na wejście w ladze i tyle. Pikuś dasz spokojnie radę.
14 mar 2013, o 20:23
Czyli najpierw ślimak w koło a dopiero później przez ten zestaw oś (no i przez lagi), dobrze rozumiem?
14 mar 2013, o 20:43
Moto: Retro 7 125
Ja ściągałem koło i niczego nie połamałem. Trzeba dobrze trzymać koło przy ściąganiu, przy zakładaniu upewnić się że łopatki są na swoim miejscu.
Tak jak pisał Owca. Tak samo mówi serwisówka. Poziom trudności "Fairly easy".
14 mar 2013, o 21:01
Jak przełożysz oś to jak w lagi wsadzisz albo ja coś źle rozumiem. Masz koło wkładasz magnes w czarne ustrojstwo z kabelkiem potem to w piastę w felgę trzyma się na tym pierścieniu uszczelniającym co na nim jest na tyle mocno, że nie wylata (ja tak miałem) potem podnosisz całość celując przy okazji ślimakiem w jego mocowanie na ladze (bajer po to żeby się nie obracał) przymiarka wkładasz oś dokręcasz kontrujesz i po sprawie. No i nie zapomnij o zaciskach hamulcowych :).
14 mar 2013, o 21:03
Jak będziesz kupować nowy, to upewnij się, żeby w serwisie sprzedali Ci zgodny z Twoim rocznikiem motocykla (nie datą rejestracji tylko rocznikiem z numeru VIN). Te elementy zmieniały się i jeśli dostaniesz zły, to prędkość będzie zaniżona o połowę lub 2x za wysoka.
14 mar 2013, o 21:07
Robiłem to w wielu motocyklach i właśnie tak mi się wydawało:) Ale tu wszyscy straszą "że się nie da bez połamania" - no to pomyślałem, że to jakaś wyższa szkoła jazdy:) Ale skoro tak, jak Owca (i serwisówka) mówi, to nie ma problemu :) Dzięki!
No i nie zapomnij o tym lasooch mówi żeby twój magnesik miał odpowiednią ilość ramionek bo były różne no i niektóre oszukiwały.
14 mar 2013, o 21:10
Ramionek raczej wszystkie mają tyle samo - 4. Przynajmniej nie widziałem nigdy magnesu, który by się wizualnie odróżniał jakkolwiek.
14 mar 2013, o 21:13
Teraz sam nie wiem czy ten co widziałem kiedyś miał dwa czy po prostu dwa odłamana hmmm...
14 mar 2013, o 21:20
to mowicie zeby posklejac? :P
14 mar 2013, o 21:32
Moto: sv 650 N 2006r.
Jak się da to sklejaj, a przy zakładaniu podłóż sobie coś pod koło, żeby było na wysokości otworu osi w lagach. nie będziesz musiał jedną ręką cały czas podtrzymywać koła w górze. Podobnie opadające koło przy wyciąganiu osi powoduje połamanie łopatek. Także lepiej poświęcić temu trochę uwagi i będzie bez strat ;)
15 mar 2013, o 08:55
o tyle dobrze cyba, ze moto mam wiszace wiec nie powinno byc problemu z podtrzymaniem kola
czesc kosztuje w suzuki ingot w gdyni 116 zl
15 mar 2013, o 12:06
