| Obrotomierz GSXR1100 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=9649 |
| Autor: | Baster [ 13 mar 2013, o 13:23 ] |
| Tytuł: | Obrotomierz GSXR1100 |
Witam. Mam pytanie czy jest możliwość podłączenia takiego obrotomierza do sv 650 2002r. ? http://moto.allegro.pl/obrotomierz-suzu ... 79534.html Niestety mam u siebie mam go urwany i wygląda to nie ciekawie, pozostaje jeszcze kwestia czujnika temp. Ma ktoś może jakieś sugestie? Wiadomo najłatwiej było by kupić nowy <używany> no ale niestety nie stać mnie. Kwestia dopasowania tego od GSXR to już nie problem, coś się wymyśli aby to ładnie wyglądało. Pozdrawiam. |
| Autor: | Slawuch [ 13 mar 2013, o 21:01 ] |
| Tytuł: | Re: Obrotomierz GSXR1100 |
Da rade, ja podłączyłem od tl / mniejszego gsxr Jako kontrolkę temperatury podłączasz po prostu diodę/lampkę i gdzieś to upychasz. Ale z tego co tu piszą to podobno i tak się nigdy nie włączy
| Autor: | Baster [ 13 mar 2013, o 22:21 ] |
A masz jakieś doświadczenie, tzn. wiesz co i jak to podpiąć? |
| Autor: | jaco1509 [ 13 mar 2013, o 23:32 ] |
Od tl ok bo ma dwa gary w gsxr są 4 będzie źle pokazywał. P.S. W sumie to zależy skąd jest sygnał sterujący. Oscyloskopem pomiar w jednym moto i w drugim i ewentualnie zmiana mnożnika. |
| Autor: | Grzybu [ 14 mar 2013, o 11:12 ] |
Sygnał raczej jest z impulsu na cewke. W starszych 4 cyl. przeważnie jedna cewka daje dwa impulsy. Rzeczywiście może być przekłamanie. Trzeba by się zagłębić jak to wygląda w instalacji SV. |
| Autor: | kacperski [ 14 mar 2013, o 11:15 ] |
W sv przypadkiem zapłon nie jest na obu cylindrach co obrót? Instrukcja dot. ustawiania wałków wcale nie przewiduje wobec "którego" obrotu wału ustawiasz zawory. |
| Autor: | Grzybu [ 14 mar 2013, o 11:45 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Obrotomierz GSXR1100 | |||||||||
Być może. Nie wiem, dlatego nie chciałem głupot pisać. Tymbardziej, że cewki są dwie na dwa cylindry, a nie - jak w 4R - dwie na 4 cylindry.
Tu troche nie rozumiem. Ale chyba jest różnica czy masz suw sprężania, czy wydechu... |
| Autor: | lasooch [ 14 mar 2013, o 11:53 ] |
Kacperski dobrze pisze. W litrze na wałku rozrządu masz czujnik, w 650tce go nie ma, więc jedyny sygnał dla iskry daje impulsator zbierający sygnał z koła magnesowego. Przez to nie wiadomo czy silnik jest w suwie sprężania czy wydechu, więc iskra musi być i tu i tu, z czego jedna jest niepotrzebna W takim razie czy R4 z dwoma podwójnymi cewkami czy V2 z dwoma pojedynczymi cewkami, dającymi 2x za często iskrę, to wychodzi na to samo, powinien działać
| Autor: | kacperski [ 14 mar 2013, o 11:57 ] | |||||||||
EDIT. lasooch mnie ubiegł |
| Autor: | Grzybu [ 14 mar 2013, o 12:22 ] |
A no to ok. nie złapałem, ze chodzi o składanie wałków. Myslałem, że o serwisowe ustawianie zaworów bo w jednym zdaniu było to troche pogmatwane
| Autor: | Baster [ 15 mar 2013, o 01:02 ] |
Zatem macie jakieś sugestie od czego mógłbym wziąć obrotomierz do mojej smerfetki
| Autor: | Grzybu [ 15 mar 2013, o 08:39 ] | |||||||||
No przeca Lasooch pisze, że Twojej "smerfetce" będzie dobrze z tym obrotomierzem
| Autor: | Baster [ 15 mar 2013, o 11:10 ] |
To widziałem, powinien ale nie jest powiedziane na pewno stąd moje pytanie czy macie jakieś sugestie od czego bardziej by pasowa? Czytałem, że od TL ale ten na allegro jest tylko w wersji S. A ja mam N. |
| Autor: | arsan [ 15 mar 2013, o 12:42 ] |
Wczoraj założyłem taki do wersji N: http://allegro.pl/obrotomierz-z-biala-tarcza-do-15tys-i3087327129.html Działa bez zarzutu, podpięcie do oryginalnych kabli, mieści się w oryginalnej obudowie obrotomierza, jest idealnej wielkości do okna oryginalniej obudowy także nie ma żadnych prześwitów czy luk - jakby był szyty na miarę ![]() Trzeba tylko dorobić mocowanie ale to blaszka i dwie dziurki, więc nic trudnego. |
