| stukanie, zgrzytanie przy ruszaniu SV1000 K4 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=971 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | element [ 4 maja 2010, o 15:26 ] |
| Tytuł: | stukanie, zgrzytanie przy ruszaniu SV1000 K4 |
Witam. To mój pierwszy post ale forum przeglądam już dość długo, zaznaczam że szukałem w starych postach i nic podobnego nie znalazłem. Sprawa ma się tak - przy ruszaniu na niskich obrotach lub gdy jadę powoli na sprzęgle i dodam nieznacznie gazu pojawia się taki mechaniczny zgrzyt, początkowo brzmiało to jakby łańcuch był za luźny i uderzył z impetem w jakąś metalową część, jednak ta możliwość wykluczyłem. Łańcuch prowizorycznie naciągnąłem, wyczyściłem, nasmarowałem... Dźwięk ten pojawia się tylko przy wolnej jeździe i specjalnie by mnie to nie denerwowało gdyby nie fakt,że ostatnio po szybkiej jeździe przy ruszaniu z ronda pojawił się inny dźwięk - jakby tarcie o gumę, piszczenie |
| Autor: | kacperski [ 4 maja 2010, o 15:39 ] |
| Tytuł: | Re: stukanie, zgrzytanie przy ruszaniu SV1000 K4 |
Dziwna sprawa, nie zapomniałeś dokręcić ośki przy napinaniu łańcucha? Ale wtedy moto by chyba tańczyło przy dodawaniu gazu
| Autor: | element [ 4 maja 2010, o 16:17 ] |
Nie ośka jest dokręcona, wszystko z nią jest OK, najbardziej mnie zdziwił ten pisk gumy o którym pisałem, rzucajcie wszystko co wam wpadnie do głów, będę sprawdzał po kolei bo odechciewa mi się jeździć jak coś jest nie halo. |
| Autor: | kacperski [ 4 maja 2010, o 16:36 ] |
Nie mam pomysłu, czekam na pomysły mądrzejszych. |
| Autor: | Owca007 [ 4 maja 2010, o 17:05 ] |
Czy przypadkiem skrzynia Ci się nie kończy i dlatego tak zgrzyta??? Co do pisku to może być jakieś łożysko i Ci się zdaje, że guma. |
| Autor: | element [ 4 maja 2010, o 22:10 ] |
Możesz sprecyzować co to znaczy że może skrzynia się kończy? I jak to ewentualnie sprawdzić? |
| Autor: | Owca007 [ 4 maja 2010, o 22:19 ] |
Może jakiś ząb masz uszczerbiony na zębatce lub już jest jego brak, może tez bieg źle wchodzić i wyskakuje. Sprawdzić to jest jeden sposób rozebrać silnik. Może w oleju znalazłeś kiedyś jakieś kawałki metalu lub olej był bardzo zabrudzony opiłkami metalu. |
| Autor: | element [ 4 maja 2010, o 22:38 ] |
Trudno powiedzieć rozkręciłem dzisiaj osłonę małej zębatki i napotkałem tam na kolejne siedlisko tego oleju pomieszanego z piaskiem jednak to nie może być przyczyna...niepokoi mnie jednak że mała zębatka ma lekki luz - niezauważalny ale słychać puknięcie gdy dopycha się ją do tyłu, w dodatku zębatka jest nie proporcjonalnie zjechana w porównaniu do dużej - nie wiem czy to normalne czy poprzedni właściciel wymienił tylko większą? i czy większe zużycie małej zębatki może powodować stuki, zgrzyty lub np. przeskakiwanie łańcucha? |
| Autor: | Dzikus [ 4 maja 2010, o 22:41 ] |
Pewnie wymienił tylko duża, jeździj i się nie stresuj, jak mówi motto marki SUZUKI SAME STUKI, dopóki coś nie odpadnie to radio głośniej albo załóż przeloty i nie będziesz nic niepokojącego słyszał.... |
| Autor: | Dono [ 4 maja 2010, o 22:42 ] |
Przednia zębatka ma mieć nieduży luz. To że jest nieproporcjonalnie zjechana do dużej to normalne i oczywiste
| Autor: | Owca007 [ 4 maja 2010, o 22:48 ] |
Przednia się szybciej zużywa bo więcej razy się obróci przecież od tylnej. A luzy pewnie ma na wieloklinie weź klucz 32mm i z siła 165Nm dokręć zakontruj i gotowe. A jak jest z nią już naprawdę źle to wymień. Może to ona Ci hałasowała bo może spuszczałeś z gazu, a potem go gwałtowniej dodawałeś i te luzy się kasowały z hukiem .
| Autor: | element [ 4 maja 2010, o 22:59 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: stukanie, zgrzytanie przy ruszaniu SV1000 K4 | |||||||||
Trochu mnie pocieszyliście ![]()
Na tą chwile powiem że zmienię małą zębatkę (reszta napędu jest w bdb. stanie) i zobaczymy co się będzie działo, na pewno napisze na forum, sorry za może niektóre głupie pytania ale nie mam doświadczeń z Vkami, przedtem miałem bandita 600 i to nie młodego, więc się specjalnie różnymi stukami nie przejmowałem a z SVka to już inna bajka . . . dzięki za wszystkie posty
| Autor: | Dzikus [ 4 maja 2010, o 23:13 ] |
...moim zdaniem wymień cały napęd, nigdy nie będzie ok jak tylko będziesz wymieniał po kawałku, zrób raz a dobrze i będziesz miał pewność. |
| Autor: | slayer [ 5 maja 2010, o 08:13 ] |
Nie wiem czy litry tak mają ale u mnie też słychać zgrzyt przy przyspieszaniu na wolnych obrotach. Winę zrzuciłem na łańcuch. Od razu po kupnie wymieniłem zestaw napędowy i ... dupa. Nic się nie zmieniło |
| Autor: | element [ 5 maja 2010, o 09:53 ] | |||||||||
Powiem Tobie że nie zapłacę 500-600 zł żeby to tylko "sprawdzić", tak jak pisałem napęd w sensie duża zębatka i łańcuch są w igielnym stanie, więc liczę że wymiana małej coś poprawi, jeśli nie to trza szukać innej przyczyny ... |
| Autor: | Dzikus [ 5 maja 2010, o 10:34 ] |
Na moje to się nie stresuj tylko jeździj, generalnie zauważyłem że lyter wydaje dziwniejsze dźwięki niż mała SV, bardziej grzechocze przy dodawaniu gazu z dołu i ogólnie czasami mam wrażenie że coś zaraz odpadnie w tym silniku
| Autor: | Owca007 [ 5 maja 2010, o 11:03 ] |
Panowie nie martwcie się Posłuchajcie sobie Duki jak macie okazję na rozrządzie z paskiem i suchym sprzęgle to dopiero chodzi jakby się miało rozsypać .
| Autor: | slayer [ 5 maja 2010, o 16:30 ] | |||||||||
Też mam podobne odczucia
| Autor: | element [ 4 cze 2010, o 12:47 ] |
Hej, zapomniałem już o tym temacie, a w sumie chyba warto dopisać dalszą część, bo udało mi się zdiagnozować moto.... Wszystko wydało się dopiero gdy zakupiłem stojak centralny i szukałem tych tajemniczych stuków i zgrzytów w zaciszu garażu. Kręcę sobie tylnym kołem a tu niespodzianka - dość spory luz koła, szybko klucz dokręcamy i nic luz jak był tak jest. Koło zdjęte, poszło na stół i już wszystko jasne - gumowe/plastykowe osłony łożysk praktycznie nie istniały, jedno łożysko straciło prawie połowę kulek aż dziwne że simmeringi wytrzymały i to wszystko nie poleciało bóg wie gdzie... Dodatkowo okazało się że luz na łożyskach powodował stukanie tarczy hamulcowej o klocek (stąd ten stuk/zgrzyt) co doprowadziło do nierównomiernego zużycia klocków i co gorsze powstania wgłębienia wkoło całej tarczy, która kwalifikuje się już tylko do wymiany Przyczyna dość prozaiczna a objawy dziwne, te odgłosy gumy, zgrzyty, stuki, szmery i co tam jeszcze nie dawały mi cieszyć się jazdą, koszt naprawy śmieszny - łożyska dobrałem w specjalistycznym sklepie bo żaden serwis nie posiadał do SV1000 (do 650 od ręki) a nie wiedzieli czy od jakiś GSX będą pasować, gorzej tarcz i klocki bo to już większy wydatek, na razie pierwszy pogodny dzień od miesiąca więc trzeba wreszcie trochu pośmigać P.S. W tym temacie pragnę wszystkich przestrzec przed podobnymi objawami - SUZUKI to nie same stuki, proponuje zawsze dokładnie poszukać przyczyny bo koszty rosną proporcjonalnie do czasu w jakim bagatelizowało się problem. pozdro |
| Autor: | Tomek_DL [ 4 cze 2010, o 22:40 ] |
Ja miałem to samo z łożyskiem w przednim kole Zgrzyty niemiłosierne i piszczenie gumy ale wymieniłem i gitara.
