Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:45
Problem !!!! (nie pali jeden cylinder)
Dołączył(a): 19 lut 2013, o 23:14
Moto: SV650N 1999
Post Problem !!!! (nie pali jeden cylinder)
Witam. Słuchajcie, moto zakupiłem w lutym bieżącego roku, jak wracałem był już problem z akumulatorem, ponieważ motocykł gasł na światłach. Dałem akumulatorek pod prostownik, pan w akumulatorkach powiedział że naładował ale że już dużo z niego nie będzie. Z powodu złej pogody nie jeździłem, odpalałem raz na tydzien. Przez ostatni miesiąc jezdziłem ze 3 razy i wszystko było ok. Tydzień temu wyjechałem na dosłownie 4-5km ( dodam że padał lekki śnieg) i jak wracałem motocykl zaczął przerywac i tracić moc. Myślałem że to wina braku paliwa, więc jak najszybciej odstawiłem svke. Dzisiaj pojechałem po paliwko, zalałem moto, no i niestety, Przerywa, brakuje mu mocy, i wydaje dziwny dźwięk, osiągi są na miarę 125ccm. Czy może być to wina już wyczerpanego akumulatora? Jak sądzicie? Nie wiem czy ma to duże znaczenie ale mam pęknietą osłonę przy obrotomierzu i jak tydzień temu jechałem kiedy padał śnieg, może wtedy coś się stało, może to wina elektryki. Z góry dziękuje za pomoc. ;)
7 kwi 2013, o 16:04
Post Re: Problem !!!!
a nie chodzi ci na 1-dnym garze?
jechałeś na lekkim śniegu, śnieg mógł dostać się na przedni cylinder zalać fajkę świecy i możesz mieć przebicie
7 kwi 2013, o 16:07
Moto: SV650N 1999
Po pierwsze acinr, jakbyś mógł, to bardziej zrozumiale i na chłopski rozum, bo "świeży" jestem:). Jakie objawy są jak chodzi na 1 cylindrze? A to przerywanie też by świadczyło o tym? I co to znaczy że mam przebicie? :)
7 kwi 2013, o 16:11
Dołączył(a): 28 mar 2011, o 21:08
Moto: SV650N 2000
aku raczej nie ma nic do tego, ja bym na początku świece sprawdził
7 kwi 2013, o 16:12
często jeżdżąc w deszczu dochodzi do zalania świecy 1szego cylindra!wtedy własnie silnik nierówno pracuje i jest ewidentny spadek mocy!Kiedyś w trasie złapał mnie deszcz
dosłownie po 10min jazdy sv już chodziła na jednym garze i ledwo co szło utrzymać prędkość 100km/h
wykręć świece przedniego i tylnego cylindra zakręć rozrusznikiem i spr czy ma iskrę-tylko nie trzymaj za świecę przy kręceniu rozrusznikiem :D
7 kwi 2013, o 16:16
viewtopic.php?f=23&t=3643
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=3570
viewtopic.php?f=23&t=4666
7 kwi 2013, o 16:39
Kojot, używaj opcji ''szukaj''. Następnym razem nazywaj tytuł tak żeby było wiadomo o co chodzi.
7 kwi 2013, o 20:39
Moto: SV650N 1999
Slayer, to mój pierwszy post, nast. razem będe pamiętał.
2. Jeśli to będzie cylinder, wiecie ile to mnie więcej będzie kosztowało?
7 kwi 2013, o 21:53
Kojot to trzeba to opić :piwo: :D
a tak na poważnie to zobacz a raczej niech zobaczy to elektryk czy masz lądowanie ;)
7 kwi 2013, o 22:21
Jeśli masz zalany cylinder to kwestia odparowania wody. Bez dotykania moto, najpóźniej za tydzień powinieneś odpalić ;)
Musisz dorobić sobie prostokąt z gumy i umieścić go pod chłodnicą, żeby woda z przedniego koła się nie lała do cylindra.
Popatrz w galeriach użytkowników jak to wygląda.
7 kwi 2013, o 22:24
kozik napisał(a):
lądowanie ;)
:D to chyba dopiero po piciu :piwo:
7 kwi 2013, o 22:24
Moto: SV650N 1999
Dzisiaj odpaliłem svke.. Napewno chodzi na jednym cylindrze. Co mam wymienić panowie?
8 kwi 2013, o 16:28
Moto: SV650S '00/01
Najpierw sprawdź świece w jakim są stanie. Może są tylko mokre - wytrzesz i będzie śmigać. Jak będę czarne to trzeba by nad jakąś regulacją pomyśleć.
to może pomóc trochę w ocenie stanu świec: h[url]ttp://www.iskra-kielce.pl/temp/zdjecia_kat/3634/Eksploatacja%20świec.pdf[/url]
Ostatnio edytowano 8 kwi 2013, o 16:40 przez foras1, łącznie edytowano 1 raz
8 kwi 2013, o 16:37
Moto: GSX-R 750 K6
Na swiecy nie ma iskry? Jezeli tak to zamien je miejscami i sprawdz czy iskry nie ma na tej samej swiecy. Jesli tak bedzie to wymiana swiec :)
8 kwi 2013, o 16:40
Moto: SV650N 1999
Post Re: Problem !!!! (nie pali jeden cylinder)
Czy jest ktoś w Warszawie, chętny który mógł poświęcić mi czas, pomóc. Ktoś z was może prowadzi jakiś warsztat, do którego mógłbym podjechać? Oczywiście nie charytatywnie. Jestem zielony chłopaki, a nie jestem typem człowieka który oddaje maszynę do warsztatu i czeka tylko na zrobienie, tylko chciałbym być przy tym, nauczyć się czegoś, poza tym motocykl kupiłem za własne pieniądze i nie stać mnie też na takie zabawy. Otwarcie sezonu na bemowie już pojutrze a svka nie działa. Z góry dziękuje jesli ktoś się zainteresuję , jeśli nie w tym temacie napisałem, to proszę o przeniesienie i przepraszam. Pozdrawiam ;)
11 kwi 2013, o 20:34
ja mogę spróbować ci pomóc ale dopiero w niedzielę.
11 kwi 2013, o 20:36
