| Śruba lewego dekla sv1000 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=9985 |
| Autor: | bartisv [ 11 kwi 2013, o 20:48 ] |
| Tytuł: | Śruba lewego dekla sv1000 |
Witam. Potrzebuję śrubę do lewego dekla silnika sv1000 taka na środku duża na imbus. Podcieka mi z niej olej jak, a podobno jest tam oring który chciałem wymienić. Problem polega na tym, że ktoś mocno dokręcił i mi się wykrzyła, więc wiecej nie próbowałem dopóki nie będę miał w zapasie śruby. Jestem nowym użytkownikiem więc możliwe, że też źle umieściłem temat. Proszę o jakieś rady i pomoc. Jakieś namiary na sklep, serwis, może ktoś ma uszkodzony dekiel a śruba cała, ew. ile by w serwisie kosztowała i czy dostanę takie coś. Pozdrawiam. |
| Autor: | Slawuch [ 11 kwi 2013, o 21:42 ] |
| Tytuł: | Re: Śruba lewego dekla sv1000 |
chyba coś koło 50 szelestów w serwajsie |
| Autor: | bartisv [ 11 kwi 2013, o 21:49 ] |
No to ładnie. Drażni mnie to zapocenie, ale jeśli tak to pewnie będę zmuszony dać sobie spokój. Bo może się okazać, żeby ją wykręcić to trzeba będzie jeszcze dekiel ściągać i wtedy uszczelka. |
| Autor: | Bartosz [ 11 kwi 2013, o 21:51 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Śruba lewego dekla sv1000 | |||||||||
Może ktoś ma uszkodzony dekiel i fajnie by było, ale że o resztę rzeczy pytasz? Ktoś ma ci podać numer telefonu do sklepu, serwisu? Poszukaj.Nie wiem jaka to śruba, ale znając życie to 50zł w serwisie jak pisze Slawuch, a w sklepie ze śrubami 0,50zł
| Autor: | bartisv [ 11 kwi 2013, o 22:02 ] |
W zwykłym na pewno takiej nie dostanę. Chodziło mi nawet o kontakt na forum, może ktoś prowadzi serwis i bym zapytał bo w swoim regionie raczej blisko nie mam serwisu. A śruba to nr 16 http://img208.imageshack.us/i/osonaskrz ... ejdek.jpg/ |
| Autor: | bartisv [ 12 kwi 2013, o 16:16 ] |
A czy ktoś miał by możne jakieś wymiary tej śruby? nr 16 na linku powyżej? Sam sobie nie zmierzę bo nie odkręcę. |
| Autor: | kozik [ 12 kwi 2013, o 16:51 ] |
Ja w tym roku chciałem ją odkręcić w celu regulacji zaworów i imbus ją w środku obielał pomimo, że bardzo uważałem aby się tak nie stało Odkręciła się ale jest strasznie zdewastowana i też zacząłem szukać nowej. Jest na allegro kilka osób które są skłonne odsprzedać taką nakrętkę za ok 40-50zł + koszty przesyłki. Jeśli ona będzie kosztować 50zł w serwisie w co wątpię to podjadę do serwisu bo ma go pod nosem Tobie jak coś tam się poci to weź ją odkręć, posmaruj wysokotemperaturowym silikonem i po sprawie. |
| Autor: | bartisv [ 12 kwi 2013, o 20:44 ] |
tak tylko, że teraz też będę musiał użyć przecinaka, a taka zmasakrowana śruba w takim miejscu nie może być:/ ale gdybyś się zorientował ile kosztuje to daj znać, pozdro |
| Autor: | Slawuch [ 12 kwi 2013, o 23:51 ] |
Ta śruba kosztuje naprawdę ~50 PLN (w niemcowni 8,50 EUR). Można na niej zrobić nacięcie i odkręcać dużym śrubokrętem płaskim. Ale sekret tkwi w tym, że moment dokręcania jeśli dobrze pamiętam to 5 Nm, i tyle wystarcza żeby było szczelnie. Jeżeli dokręcasz za mocno to potem nie da się jej odkręcić bez uszkodzenia gniazda. |
