Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:00
Czasami brak kierunków z przodu/świateł/nie swiecą się zegar
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:03
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Post Czasami brak kierunków z przodu/świateł/nie swiecą się zegar
W przeciągu ostatniego roku miewałem różnego rodzaju problemy z elektryką z przodu motocykla. A to czasem kierunek nie działał, a to czasem światła nie działały, ostatnio nawet przez chwile nie działał obrotomierz, prędkościomierz. Wszystko działo się w kompletnie różnych warunkach i bez żadnych powiązań losowych:P Zazwyczaj pomagało dotykanie kostek ( pomimo, że były dobrze spięte) , parokrotne pokręcenie kierownicą, to w lewo to w prawo albo po prostu przejechanie paruset metrów. Przyszła zima i trzeba odszukać przyczynę. Ma ktoś jakieś pomysły ?? Wszystkie przewody prawidłowo poprzypinane, wszystko gra a czasami takie chochliki :(
12 gru 2011, o 22:25
Post Re: Czasami brak kierunków z przodu/świateł/nie swiecą się zegar
Motocykl czasem nie stał w zawilgoconym miejscu? Zacznij od wyczyszczenia zaśniedziałych styków, jeśli takie się pojawiły. Popryskaj wszelkie połączenia jakimś preparatem żeby je zakonserwować a potem dokładnie posprawdzaj miernikiem czy masz przejście na stykach, kablach itd. Pomimo że wszystkie kostki masz dobrze spięte to może gdzieś nie ma przejścia.
12 gru 2011, o 22:45
Sprawdź czy kale gdzieś się nie poprzecierały czy nie mają przebicia. Do kostek psiknij konektora czy coś takiego poprawia styki (wyczyści je). I to na tyle przy okazji obadaj czy coś się gdzieś nie odkręciło popuściło.
12 gru 2011, o 22:47
Polecacie jakieś psikadełko ?
12 gru 2011, o 23:32
Ja mam taki, wiesz w robocie innego nie mieli :).
http://allegro.pl/spray-do-stykow-berne ... 34845.html
I jak na razie nie narzekam w aucie w moto quadzie działa czyści łączy i jak widzę cena co do innych dobra :).
Jak nie chcesz kupować to papier ścierny szczotka druciana i wio, potem wd40 czy czymś zabezpieczyć i po sprawie.
12 gru 2011, o 23:43
Moto: SV1000S K3
ja nie mialem przednich swiatel, przyczyna byly styki w kostce, kostka mocno spieta, swiatel wciaz brak, nie korzystalem z zadnych preparatow, wypialem kazdy pin z kostki i papierkiem do golego metalu, wszystko jest ok ;) jezeli nie styki w samych kostkach to moze bezpieczniki razem z gniazdami, przyczyna moze byc tez przetarta wiazka w ruchomych miejscach, np przy glowce ramy, kumpel juz mial taki problem, musial wymienic 2 przewody.
Bartłomiej
13 gru 2011, o 13:33
Moto: sv650 k2 2002
u mnie był kabel masy w głównej wiązce złamany, w okolicach pałąka przy główce ramy
właśnie przy kręceniu kierownicą było raz dobrze raz niedobrze, objawy podobne
cuda wianki, aż wreszcie zacząłem pruć instalację po kolei i wyszło szydło z worka
z zewnątrz to było niewidoczne, dopiero po zdjęciu izolacji zewnętrznej
wiązka teraz wisi na zacisku plastikowym, bo ten pałąk stalowy to porażka
13 gru 2011, o 15:28
No to będzie zabawa na zime :P
13 gru 2011, o 17:22
